02 Lipca 2026, 10:00:46 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie blatów  (Przeczytany 25928 razy)
fyme
Odp: Łączenie blatów
« Odpowiedź #120 dnia: 19 Lutego 2017, 23:49:12 czas Polski »
Jest jeszcze sytuacja jak u mnie w mieście. Zacinki blatu podjęła się jedna firma a ostatecznie trzeba było po nich poprawiać. Niby można zamówić blaty przez neta ale kwota samej wysyłki przy czasem sporych wymiarach jest dla mnie nie akceptowalna. Wolałbym zrobić zacinkę samemu, i za chwilę będę musiał ale zanim zespuję nowy blat to potrenuje na obecnym :) oczywiście zagłębiarką bo tą mogę pożyczyć z pracy na weekend a szablonu nie.
Offline Andriu
« Odpowiedź #121 dnia: 20 Lutego 2017, 09:09:38 czas Polski »
no jakby ktoś miał dostęp do festolowego wzornika  to można by  było skopiować  i wyciąć na leserze
mefjuu
« Odpowiedź #122 dnia: 20 Lutego 2017, 09:50:32 czas Polski »
Jeśli chodzi o "zacinanie" frezarką od szablonu, to jakich używacie frezów? Zwłaszcza w przypadku blatów 38 mm. W weekend ściągałem trochę materiału z płyty laminowanej frezem palcowym i widać, że laminat cholernie daje ostrzu po tyłku...
« Odpowiedź #123 dnia: 20 Lutego 2017, 10:03:21 czas Polski »
Laminat niszczy frezy niemiłosiernie. Do częstego zacinania najlepiej używać frezu z wymienną płytką.
fyme
« Odpowiedź #124 dnia: 21 Lutego 2017, 09:03:25 czas Polski »
Zastanawiałem się jeszcze nad szablonem silverline bo takie pieniądze jeszcze mógłbym dać ale chyba gdzieś widziałem opis na forum że jest do bani. Wydawało mi się czy mam rację?
Offline Andriu
« Odpowiedź #125 dnia: 21 Lutego 2017, 09:30:37 czas Polski »
narzekano że się wyciera po kilku razach i powstają luzy
Offline vitter
« Odpowiedź #126 dnia: 21 Lutego 2017, 09:40:05 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/frez-prosty-na-plytki-wymienne-pomocy!/
a tak czy siak wielkość freza dobierasz do szablonu wedle danych producenta
« Odpowiedź #127 dnia: 21 Lutego 2017, 09:47:29 czas Polski »
To od razu zalecam byś sobie darował. Luzy sąjuż od nowości. Jak zareklamowałem tofirma SL odpowiedziała mi, że tak ma być bo sam mam dokładnie poustawiać sobie i zlikwidować luzy. OŁ RYLI ?!?! Firma dno.
fyme
« Odpowiedź #128 dnia: 21 Lutego 2017, 10:10:38 czas Polski »
No to odpuszczam. Dzięki
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #129 dnia: 21 Lutego 2017, 21:26:32 czas Polski »
W Łodzi w 1 punkcie zacinają tylko na stole ale z pomocą jakby prowadnic kątowych które do tego stołu dokręcają. Można przyjść z blatami o kącie ostrym lub rozwartym. Koszt 80zł
W drugim punkcie używają szablonu Virutexa i jakiś frez spiralny. Wygląda super ale robią tylko kąt 90st. Koszt 50zł
 W pierwszym przypadku problem bo najlepiej było by blaty zabrać do klienta odrysować kąt a następnie na stolarnie by przycięli dlatego najlepiej byłoby by móc to zrobić u klienta na miejscu.
Jakiego kleju używacie do łączenia? widziałem sklejone silikonem co podsiąknęły... ja stosuje winylowy wodoodporny Soudala 65A. Narazie bez reklamacji... pytanie czy to na wieki. Chciałem zastosować poliuretan ale jakoś obawiam się pęcznienia - wypływania na blat.
Stol-Drew
« Odpowiedź #130 dnia: 21 Lutego 2017, 21:27:19 czas Polski »
wszystko tej firmy to nieporozumienie ,co do szablonu robie na cmt ,moze to nie festool ale daje rade
Stol-Drew
« Odpowiedź #131 dnia: 21 Lutego 2017, 21:31:37 czas Polski »
[/quote]
ja uzywalem jakis Soudala wodoodporny ,ale teraz sprobuje na http://sklep.gaber.info.pl/kleje/276-colorjoint-klej-do-blatow.html
fyme
« Odpowiedź #132 dnia: 07 Marca 2017, 12:49:52 czas Polski »
Co myślicie o łączeniu blatów pod kątem 45 stopni? Żona wybrała blat który wg mnie lepiej wyglądałby połączony pod kątem niż zacięty ze względu na spójność wzoru. Przeglądałem internet i mało kto łączy w ten sposób blaty ale zapewne nie ma ku temu przeciwwskazań, po za większym odpadem blatu bo tracę jakieś 60 cm ale nie mam szablonu do łączenia więc musiałbym taką usługę zlecić więc to też koszty, a ostatnim razem średnio się to skończyło.
« Odpowiedź #133 dnia: 07 Marca 2017, 19:54:45 czas Polski »
Jeśli blat ma " usłojenie " lub jest to klepka to tylko na 45 stopni . Masz rację , robi się tego mało , bo klienci nie są skłonni płacić za dodatkową wstęgę blatu . Dla siebie robiłbym na pewno na 45.
fyme
« Odpowiedź #134 dnia: 07 Marca 2017, 20:06:21 czas Polski »
Blat ma wzór usłojenia. Oglądałem i internecie trochę połączeń za pomocą szablonu i wg mnie słabo to wygląda. Połączenie może być dopasowane idealnie ale i tak od razu widać gdzie blat jest łączony. Utwierdziłeś mnie tylko w przekonaniu że łączenie takich blatów pod kątem wygląda lepiej. Dzięki :)
