26 Kwietnia 2026, 23:54:20 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie blatów  (Przeczytany 25631 razy)
Odp: Łączenie blatów
« Odpowiedź #135 dnia: 07 Marca 2017, 20:10:23 czas Polski »
Postaraj się jeszcze zabezpieczyć łączenie dodatkowo woskiem dobranym pod kolor dekoru , to w ogóle nie będzie nic widać .
fyme
« Odpowiedź #136 dnia: 07 Marca 2017, 20:21:27 czas Polski »
Taki wosk zabezpiecza się jakoś od "góry"?
Mam kilka kredek woskowych do maskowania wyszczerbień (nie zabrałem córce - kupiłem w hurtowni stolarskiej) na płytach ale z czasem trzeba poprawiać bo zwyczajnie się wycierają a blat to dość mocno eksploatowana cześć kuchni.
Dla przykładu zamaskowane połączenie obecnego blatu po prostu się wytarło. Faktem jest że blat leży kilka ładnych lat ale być może są lepsze "trwalsze" metody na takie połączenie.
PS: połączenie na zdjęciu nie jest idealne bo było poprawiane przeze mnie ręcznie po tzw "fachowcach"
« Odpowiedź #137 dnia: 07 Marca 2017, 20:39:11 czas Polski »
Nie używam kredek , tylko takich słupków woskowych . Można je podgrzać nawet za pomocą zapalniczki i mieszać różne kolory dla uzyskania odpowiedniego koloru . Jest to tzw. wosk twardy stosowany nawet do naprawy schdów , podłóg . Więc na blacie na pewno da radę . Koszt takiego wosku to kwota od 7  do 25 zł za sztuke w zależności od producenta
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #138 dnia: 07 Marca 2017, 20:39:49 czas Polski »
K+D firmy FORCH rozne kolory maja. Polaczenie kleju i silikonu. Wcinka prawie nie widoczna. Wyciecie pod zlew i plyte tez tym zabezpieczam.
« Odpowiedź #139 dnia: 07 Marca 2017, 20:42:10 czas Polski »
Czytałem o tym ostatnio . rzeczywiście taka rewelacja , jak piszą ? Nie wiem , czy mówimy o tym samym . Koszt za tubkę około 20 zł ?
« Odpowiedź #140 dnia: 07 Marca 2017, 20:46:14 czas Polski »
Tak zgadza sie. Nie bylem do tego przekonany ale fajnie wychodzi. Ciezko sie troche naklada ale fajnie sie poziomuje blaty. Oklejam tasma brzegi dokladam blaty i sciskam. Nadmiar zebrac palcami i oderwac tasme. Ciezko sie zmywa.
fyme
« Odpowiedź #141 dnia: 07 Marca 2017, 21:18:18 czas Polski »
@radi198822@wp.pl mogę prosić jakiś namiar bo tak szperam w necie i nie bardzo mogę znaleźć.
Stol-Drew
« Odpowiedź #142 dnia: 07 Marca 2017, 21:18:58 czas Polski »
hej mozesz zapodac link ?
« Odpowiedź #143 dnia: 07 Marca 2017, 21:20:30 czas Polski »
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #144 dnia: 07 Marca 2017, 21:24:38 czas Polski »
Wurth robi też coś podobnego tyle, że w kartuszu.
« Odpowiedź #145 dnia: 07 Marca 2017, 21:36:43 czas Polski »
Tego nie stosowalem. Jutro podrzuce fotke tubki jak jeszcze jakas zostala bo tez nie moge znalezc. Widocznie to k+d to potoczna nazwa tego produktu forch-a.
fyme
« Odpowiedź #146 dnia: 07 Marca 2017, 21:46:18 czas Polski »
Znalazłem ale Wurth. Czy to o taki klej chodziło? http://allegro.pl/klej-szczeliwo-uszczelniacz-bialy-k-d-wurth-300ml-i5928762365.html
link przypadkowy - żadna reklama ;)
« Odpowiedź #147 dnia: 07 Marca 2017, 21:52:39 czas Polski »
Byc moze. W okolicach piotrkowa to firma Mebart robi wcinki. Trzeba zrobic szablon z hdf-ki i im go zawiezc. Ok 70 zl za to licza.
Offline Andriu
« Odpowiedź #148 dnia: 08 Marca 2017, 17:15:47 czas Polski »
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #149 dnia: 09 Marca 2017, 04:14:38 czas Polski »
woski twarde są i tu firmy wurth http://www.akcesoria.meble.pl/p1431243,wosk-twardy-bialy-ral-9010-301-do-retuszu-1-sztabka-wurth.html
Ja używam lutownicy i takiej szpachelki http://www.akcesoria.meble.pl/p1433123,szpachelka-pcv-do-pracy-z-woskami-retuszerskimi-wurth.html bo od zapalniczki można ukopcić i przez to kolor zmienić. Poza tym lutownica jest bardziej precyzyjna. Po zdrapaniu szpachelką jak się coś świeci w porach płyty to przejeżdżam lekko acetonem tylko uwaga by nie wymyć wosku z zaretuszowanych miejsc. A tu jest fajny filmik jak to się robi. https://www.youtube.com/watch?v=NA55RMnfS2E
