19 Maja 2026, 15:27:16 czas Polski
Autor Wątek: Jak wyrównać krzywą deskę bez wyrówniarki.  (Przeczytany 17086 razy)
  • Wiadomości: 7726
« dnia: 08 Lutego 2016, 13:11:13 czas Polski »
Jak wspomniałem, w innym wątku, pozwalam sobie przedstawić sposób na przygotowanie deski do dalszej pracy w sytuacji kiedy nie dysponuje się wyrówniarką.
Dla większości jest to temat oczywisty, ale wszyscy to nie większość i mam nadzieję że pomoże ta realizcja osobom rozpoczynającym przygodę ze stolarstwem, w zrozumieniu tematu.
A doświadczonych przepraszam za zanudzanie.
Pozdrawiam.
Kilkujadek
Odp: Jak wyrównać krzywą deskę bez wyrówniarki.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2016, 13:39:41 czas Polski »
Zabrakło testu "na śmigło"  ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2016, 14:05:53 czas Polski »
Brawo -Robert :)
Swoją drogą to trzeba mieć sporo samozaparcia ,żeby strugać takie dechy ,
no i kondycja rzecz bardzo ważna  :)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2016, 14:37:05 czas Polski »
Sporo pracy ale udało się zrobić.
A swoją drogą to trochę ruchu nie zaszkodziło mi.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2016, 15:18:30 czas Polski »
Krótko i na temat :-) pozdrawiam
Offline Arek15
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2016, 15:55:16 czas Polski »
grubościówkę przymocuj :)
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2016, 16:13:14 czas Polski »
Zrobił bym to jakbym nie musiał co chwila jej zdejmować.
Wada nie posiadanie miejsca.
Ale masz rację. Muszę się bardziej pilnować aby nie było takich wpadek.
Pozdrawiam.
Offline hycel
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2016, 16:20:20 czas Polski »
Witam .
 Gratuluję ,fajna robota .
Ja robię to troszkę inaczej . zaczynam od zaznaczenia ołówkiem
nierówności i likwiduję je małym drewnianym strugiem .
W miarę jak deska staje się równiejsza przechodzę na coraz
większe strugi .
   Pozdrawiam.
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2016, 19:22:52 czas Polski »
Trochę pary trza mieć...
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2016, 20:10:37 czas Polski »
Ano trzeba.
Jak widać moja nowa strugnica Jeszce nie dokończona) tańcowała ze mną.
A nie jest drobinką.
Kilkujadek
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lutego 2016, 20:11:21 czas Polski »
Można czasami "przesmarować" stopę świecą lub mydłem, struga się sporo lżej. Posiadam elektronarzędzia ale zakup ręcznych strugów uważam za jedną z najlepszych inwestycji w tym we własne zdrowie.
Offline Jureq
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lutego 2016, 20:51:26 czas Polski »
Robert smarował brzeg naturalnymi środkami ale widać nie pomogło, jak to mówią: gdyby nie ten katar ... :)
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lutego 2016, 21:47:12 czas Polski »
Wszystko ok. ale nie rozumiem czemu takiej dechy nie można od razu wrzucić na grubościówkę ?
Przejeżdżam 10 razy zbieram powoli nierówności i deska ideał.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lutego 2016, 21:59:03 czas Polski »
Nie do końca.
Jeśli naprzykład krzywizna deski jest większa niż długość blatu w grubościówce, to nie wyrównasz nigdy.
Ta sama sytuacje jak deska jest skręcona.
Dodatkowo jeśli materiał jest cienki to wałki dociskowe mogą sprostować deskę która po przejściu przez gróbościówkę powróci do poprzedniego stanu.
To co piszesz ma rcję bytu przy małych wybrzuszeniach. No i nadmienić tu trzeba że w takich sytuacjach materiał wkładamy do gróbościówki wybrzuszeniem do góry.
Offline Jureq
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lutego 2016, 22:04:45 czas Polski »
czysto teoretycznie jest to możliwe o ile tą krzywą deskę przykręcisz do grubszego idealnie równego materiału, dodatkowo zaklinujesz od spodu miejsca wybrzuszone i będziesz zbierać minimalne ilości
