15 Lipca 2026, 14:17:20 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa spiżarni.  (Przeczytany 3610 razy)
Offline darkowski
Zabudowa spiżarni.
« dnia: 14 Lutego 2016, 00:07:32 czas Polski »
Na zlecenie szanownej małżonki postanowiłem zbudować swój pierwszy "mebel". Nie jest to konstrukcja ambitna, ale od czegoś trzeba zacząć. Po skręceniu tysiąca mebli a'la Ikea podniosłem poprzeczkę i zaprojektowałem zabudowę spiżarki. Płyty zamówiłem pocięte wg mojego projektu w markecie budowlanym na L. Mały offtop - nie polecam tego z Puław, spóźnili się 2 tyg. od ustalonego terminu, a formatki miały rozjazd w wymiarach nawet do 5mm.
Założenia:
  • Zabudowa miała być na całą ścianę od podłogi do sufitu i od ściany do ściany. Z tego powodu podzieliłem konstrukcje na 3 części. Nie było mowy aby całą zabudowę poskładać w pomieszczeniu w którym miało to się znaleźć ponieważ pomieszczenie jest zbyt małe. Nie obyło się jednak bez małej wtopy (górna część) nie przewidziałem, że nie będę w stanie wkręcić śrub z boku :D.
    Do złożenia konstrukcji użyłem konfirmatów ponieważ i tak nie będą widoczne. I tutaj pytanie do szanownego grona - kolunio z marketu powiedział, że nie ma sensu stosowania kołków, a w zamian należy użyć większej ilości konfirmatów, czy to prawda?
  • Zabudowa miała mieć dedykowane miejsca na odkurzacz, deskę do prasowania itp. (no i oczywiście skrzynkę piwa)
Wiem, że nie jest to projekt wysokich lotów, ale od czegoś trzeba zacząć. Obiecuje, że następne konstrukcje będą bardziej ambitne. Mam już na ukończeniu separator thein baffle (nie wiem jak to po polsku) i jak tylko zakończę to wrzucę.
Proszę o konstruktywną krytykę.
Więcej grzechów nie pamiętam .... :)
Ciąć, czy nie ciąć? Oto jest pytanie.
Offline darkowski
Odp: Zabudowa spiżarni.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2016, 00:10:00 czas Polski »
cd...
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2016, 00:12:29 czas Polski »
fajnie :) a jak z plecami? do lublina nie daleko, mogę coś polecić na priv żeby nie było reklamy ;)
Offline darkowski
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2016, 00:13:46 czas Polski »
Plecy HDF biały. Do lublina 80km, ale daj namiary może wysyłkowo się dogadam.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2016, 00:16:41 czas Polski »
Wg mnie kołki w połączeniu z konfirmatami pomagają jedynie w złożeniu szafki do kupy. Jeśli ich nie wkleisz z obu końców to nie będą niczego trzymać. Biorąc pod uwagę brak wprawy i czas przeznaczony na kołkowanie (nawet jeśli masz przyrząd) ja jeśli używam konfirmatów to nie daję kołków.
Z drugiej strony konfirmaty żeby trzymały konstrukcję w całości nie musi ich być  jakoś bardzo dużo. Wtedy kołki częściowo przenoszą obciążenia w niektórych punktach (ale też nie we wszystkich gdzie się je zastosuje).
To jest tylko moje zdanie. Na pewno koledzy którzy na co dzień "robią w płycie" udzielą dokładniejszych wyjaśnień.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2016, 00:18:00 czas Polski »
wręg .... czy tak do czoła bo nie widzę
Offline darkowski
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2016, 00:20:35 czas Polski »
Miłosz,
Też na mój mały rozumek to pojmuje jak piszesz. Nie do końca się zgodzę, że kołki nic nie trzymają, ponieważ pracują na ścinanie, ale tak samo konfirmaty. Czyli stosując konfirmaty w miejscu gdzie "powinny" być kołki powinno zrobić tą samą robotę.
Tak mi się wydaje :D
Offline darkowski
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lutego 2016, 00:22:33 czas Polski »
Cytuj
Nie bardzo rozumie.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lutego 2016, 00:23:21 czas Polski »
dla mnie w przypadku takiej konstrukcji kołki potrzebne jak....... ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lutego 2016, 00:31:54 czas Polski »
Chodziło mi właśnie o te punkty gdzie na kołek działa siła ścinająca go. Jeśli dasz kołki np. w dolnym wieńcu (podstawie, spodniej płycie czy jak kto to zwał) na którym opierają się ściany boczne to na kołki praktycznie nie działa żadna siła, prawda?
Pisząc "trzymają" miałem na myśli mówiąc "po chłopsku" że nic się nie rozpadnie. Konfirmat wkręcony trzyma oba elementy "w kupie", kołek nie wklejony bądź wklejony z jednego końca nie. O to mi chodziło.
Dla mnie szybciej tylko powiercić i poskręcać niż częściowo tak i tak.
Wydaje mi się, że kołki + konfirmaty sprawdzają się w meblach do samodzielnego złożenia.
Offline darkowski
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lutego 2016, 00:36:44 czas Polski »
Dzięki Miłosz,
Z tymi kołkami to tylko problem. Robiłem próby z tym prostym przyrządem wolfcraft-a - da się, ale syzyfowa praca.
Dentarg
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lutego 2016, 09:44:57 czas Polski »
Czyli ten półki na górze nie będzie?
Drzwiczek tam nie planujesz? Te maszynki i roboty będą się kurzyć :(.
Ile kosztowała Cię finalnie płyta na to (ile m2 było)?
Offline darkowski
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lutego 2016, 10:13:50 czas Polski »
Półka finalnie została zamontowana na kątowniki metalowe. Wygląda to słabo, ale nie miałem innego pomysłu.
Drzwiczek nie będzie, tam jest za mało miejsca.
Płyty wyszło ok 8m2. koszt z oklejeniem (prawie każda płyta z frontu) oraz hdf-em coś ponad 300 PLN
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lutego 2016, 10:24:13 czas Polski »
Więc może roleta? Np. bambusowa.
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lutego 2016, 10:26:10 czas Polski »
Na rolete to juz chyba za pozno.
