13 Czerwca 2026, 18:03:28 czas Polski
Autor Wątek: Szezlong  (Przeczytany 23851 razy)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Października 2013, 19:41:28 czas Polski »
Tomku, dzięki za odpowiedź i za BHP :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Października 2013, 19:48:46 czas Polski »
A ścisk po dłuższym boki z góry by się nie sprawdził? Elementy masz tak samo docięte prawda? Inna opcja to już sklejka na dole + 2,3 dociski łączące wszystko razem, Czyli podobnie jak frezowanie po szablonie z łożyskiem dobiegowym.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Października 2013, 19:55:03 czas Polski »
No miałem to właśnie napisać. Ja bym stawiał na sklejkę + dociski - coś takiego zawsze się przyda przy innych pracach. Kombinowanie ze ściskami (jak w opcji pierwszej) wiąże się z ryzykiem że coś się poprzesuwa w trakcie pracy; chyba że nie mamy docisków a robota musi być wykonana bez zwłoki...
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Października 2013, 20:53:32 czas Polski »
Koledzy, dzięki za podpowiedzi. Elementy, które aktualnie szlifuję (nogi) mają po trzy krawędzie, a deski na boki mają po 150 -170 cm długości. Sposób Tomka nadaje się do każdego przypadku, ale  sposób ze sklejką i dociskiem też wypróbuję. Nigdy wcześniej nie pracowałem z taką szlifierką, tak że trzeba eksperymentować i słuchać bardziej doświadczonych :). Deski boczne  też chcę połączyć do wspólnego ich szlifowania, przy poziomym położeniu szlifierki z wykorzystaniem podpory z rolką na drugim końcu dla łatwiejszego operowania deską. Będzie też potrzeba przeszlifowania krawędzi po przyklejeniu na czopy nóg do deski :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Października 2013, 20:58:53 czas Polski »
Sposób Tomka daje największą gwarancję że nic się nie poprzesuwa jednak jest czaso- i pracochłonny (samo klejenie i późniejsze szlifowanie po rozklejeniu).
  • Wiadomości: 5616
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Października 2013, 21:41:47 czas Polski »
Nie poręczne takie podpory.  ( jak materiał trafi  trochę za nisko  na  rolkę  to nie  wskoczy  na  nią )
poradzę Ci byś zrobił sobie przedłużenie blatów z kawałka płyty . z jednej strony opierasz o blat (  na wystający od spodu pod blatem pasek  sklejki ) a z drugiego końca opuszczana noga .
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Października 2013, 22:03:46 czas Polski »
Myślałem o takiej rolce jak na fot. (dzisiaj ją próbowałem), ale mam taki ruchomy blat ze składaną nogą przy pilarce, na pewno będzie się nadawał, ma regulowaną wysokość, do tego zamierzam wykorzystać do szlifierki ruchomą podstawę na kółkach (używam jej do Pantoroutera i szlifierki bębnowej. Wszystko mam gotowe.Tomku wspólnie myśli się szybciej! :)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Października 2013, 22:17:42 czas Polski »
O .. tak  rolka ta będzie dobra w pozycji takiej jak na pierwszym   zdjeciu -  przy  szlifowaniu  krzywizn  długich  elementów  . Ale  mnie wygodniej    ,  było by  szlifować jak  materiał spoczywał by na stole .
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Października 2013, 22:23:20 czas Polski »
W poniedziałek (o ile starczy mi cierpliwości przez niedzielę :)) wszystko przymierzę. Jeśli się nie mylę będę miał szlifierkę bardziej uniwersalną niż myślałem :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Października 2013, 21:21:56 czas Polski »
Dzisiaj trochę przeszkód zdrowotnych, ale postęp zrobiłem:
- Dość gładko, co wcale nie znaczy,że szybko poszło poprawianie (skrócenie o 20 cm) bocznych desek. Zakończenia są poszerzane i "łukowate", zastosowałem więc klejenie na zakładkę, wg mnie wyszło całkiem zgrabnie , prawie nie widać klejenia.
- przystosowałem szlifierkę do posadowienia na szafce, blat szlifierki do mocowania składanego stolika służącego również jako blat boczny do piły i przedłużenie blatu dla szlifierki bębnowej. Tomekz miał rację, z dodatkowym blatem pracuje się bardzo wygodnie, a szlifierka spisuje się powyżej oczekiwań (udał mi się ten projekt! :)).
- Do jednoczesnego szlifowania złożonych nóg chciałem zastosować sposób Tomka, ale nie wyszło - nie ma w sprzedaży w dostępnych mi sklepach kleju na gorąco (perełek), kupiłem wprawdzie gruby papier, ale nie chciałem już eksperymentować. Zrobiłem tak:
wykonałem czop wg szablonu, na którym osadziłem obie nogi, nakleiłem podwójną taśmę dwustronnie klejącą i wyszło dobrze.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Października 2013, 21:26:26 czas Polski »
Cytuj
A znany nam wszystkim portal aukcyjny?  :D
Chyba że czas goni, to na zamówienie nie ma czasu... Ale warto kupić na przyszłość i mieć w zapasie.  ;)
U mnie stoi od pół roku nieużywany, ale wiem że kiedyś się przyda.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Października 2013, 21:29:18 czas Polski »
Klej był potrzebny od ręki.Kupię go przy okazji.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Października 2013, 22:13:41 czas Polski »
Praca wre a ja nie mogę doczekać się efektów końcowych :D. Powodzenia w dalszej realizacji.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #43 dnia: 07 Października 2013, 22:18:39 czas Polski »
A ja się boję pisać w tym wątku ;) . Chciałbym żeby Ryszardowi wszystko już się udawało no i cierpliwie czekam na tapicerkę...
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Października 2013, 21:17:10 czas Polski »
W warsztacie zrobiłem niewiele - siła wyższa, ale:
- wyfrezowałem rowki pod zamocowanie ścianki ze sklejki. Za szablon łuku posłużyła krzywizna nogi. W rowku o głębokości 20 mm umieszczę wygiętą sklejkę 6 mm.Góra ścianki zakończona będzie listwą, dół w rowku poprzecznej deski ramy.
- przygotowałem listwy 30 x 40 mm do wykonania stelażu pod materac,
- już w domu, częściowo przygotowałem gąbkę na wyściółkę,
- czytam o pracach tapicerskich - z tego tematu nic nie umiem.
