29 Czerwca 2026, 12:59:08 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg na rurach wentylacyjnych  (Przeczytany 3261 razy)
Offline looq1
« dnia: 20 Lutego 2016, 12:33:03 czas Polski »
Witajcie. Jestem w trakcie ustawiania maszyn w warsztacie i podłączania do nich odciągu. Z grubsza przymocowałem rury w miejscach gdzie wg mnie byłoby dobrze, ale nie jestem pewien co do kolan.
1. Posiadam z odzysku 7 szt kolan 90 stopni z uszczelkami ( wiem że w teorii powinno się łamać łukiem 2 x 45 st)ale o bardzo łagodnym łuku. Czy mogę je zastosować w miejscach zaznaczonych na rysunku? czy jednak takie podłączenie drastycznie pogorszy ciąg do odpylacza?
2. Niestety na ścianach są słupy nośne i muszę je ominąć, jak w narożniku nie ma problemu bo 2x45 st wszystko ładnie ominie, tak przy łączeniu pionowej rury od pilarki( nad trójnikiem do osłony górnej) mam jedno kolano 90 st w pionie i zaraz kolano 45 st w poziomie - czy jest OKEJ?
3. Z filmu Jarka wynikało że wszystkie trójniki powinny być poziomo, ale Mój przy odpylaczu zamontowany pionowo będzie miał od razu zasuwy rozdzielające odciąg taśmówki i pilarki ( bardzo krótkie odcinki)
Jeśli Widzicie jakieś błędy w Moim "projekcie" proszę o info
Offline mk_kosa
Odp: Odciąg na rurach wentylacyjnych
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2016, 13:07:12 czas Polski »
Odnośnie prowadzenia przewodów: czy nie ekonomiczniej do taśmówki prowadzić rurociąg dołem, już od trójnika przy wyciągu?
A co do ekektywności: najlepiej sprawdzić empirycznie, jaka jest różnica w wydatku powietrza dla różnych układów rur (pod warunkiem, że masz różne kształtki "pod ręką") np. przy pomocy anemometru. Od siebie dodam, że miernik prędkości powietrza posiada praktycznie każdy kominiarz w Polsce.
Offline looq1
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2016, 20:40:28 czas Polski »
Nie mam żadnych kształtek, dlatego pytam żeby nie narobić się na darmo i wydać niepotrzebnie kasę na eksperymenty. Dwa trzy pomiary podciśnienia mogą mnie kosztować tyle co wszystkie części na odciąg
Offline swfr
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2016, 12:15:33 czas Polski »
Zamiast "owijać" kolanami słupy - poprowadź instalację 2 bloczki wyżej - po wieńcu.
Zużyjesz trochę więcej prostej rury (i tak dużo tańszej  niż kształtki) ale unikniesz zawirowań i oporów przepływu.
To tak na logikę, bez obliczeń
Offline ciosekl
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2016, 21:44:39 czas Polski »
albo odsuń całość instalacji na jednej ścianie na grubość tych wystających słupów.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2016, 21:15:19 czas Polski »
ok a jak zadbasz o uziemienie?
aktualnie i ja przybieram się do instalacji i nie huhu nie wiem jak to uziemić.
Offline looq1
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2016, 21:42:07 czas Polski »
Przy budowie garażu elektryk zostawił przyłącze do podłączenia uziemienia odciągu. Nie wiem czy jest to spięte z ogólnym uziemieniem instalacji elektrycznej, przy okazji sprawdzę to napisze. Ale obudowy odciągu, pilarki i piły taśmowej są podpięte pod ochronny przewód instalacji elektrycznej, a rury odciągu łączą się z maszynami, więc chyba wsio rawno
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2016, 21:54:40 czas Polski »
hmm
może tak zapytam jak przy całej mojej małej instalacji na jakieś 12 metrów przewodów 3-4 metry to pcv będzie bez uziemienia nie zapali mi się nic?
praca kilka godz dziennie
Offline marek20
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Marca 2016, 00:42:17 czas Polski »
Nieee nie zapali spoko głowa  8) najwyżej wybuchnie... Uziem to...
