10 Lipca 2026, 17:45:45 czas Polski
Autor Wątek: Stolik mobilny pod pilarkę z przedłużonym blatem  (Przeczytany 3798 razy)
Marcin M
« dnia: 25 Lutego 2016, 16:04:49 czas Polski »
Chyba przyszedł na mnie czas i postanowiłem wrzucić swoją realizację po raz pierwszy na forum. A niech się dzieje co chce  ;)
Projekt poglądowy tylko, wymiary trochę na kartce, reszta na bieżąco według tego materiału co mam.
Pomysł na stolik pod pilarkę chodził mi już dawno po głowie ale oczywiście wieczny brak czasu. Koniec końców miałem już dość robienia na podłodze czy na klanach i zacząłem zabawę. Do tej pory pilarka była na palecie, postanowiłem dorobić stolik, od razu z przedłużeniem, bo przyda się jako miejsce robocze również, bo mam jedynie stary falbanek z imadłem, który służy głownie do zabawy z metalem i samochodami. Póki co konstrukcja zabrudzona trochę, jak skończę to stół dostanie kółka i wtedy wszystko przeszlifuję i chyba Penetrinem pokryję, bo w garażu obawiam się wilgoci i niskich temperatur. Blat będzie ze sklejki, olejem pokryty, wymiary 100x60cm orientacyjnie, ale jeszcze nie wiem, czy go trochę nie wypuszczę, żeby można było coś złapać ściskiem. Po tym przydługim wstępie czas na zdjęcia.
Obrazek poglądowy
Taki materiał mam i z niego korzystam - kantówki 30x70 oraz 50x100
Tak do tej pory stała i pracowała pilarka
Trochę materiału już pocięte
Niezły wyrzut, chyba przyniosę odkurzacz to garażu
Takie warunki do pracy, nie najgorsze, nie ma co narzekać tylko czas to zmienić
W końcu coś widać
Widok z przodu
Widok z tyłu
Generalnie póki co jestem zadowolony. Warunki mam jakie mam, więc nie robię czegoś na kształt strugnicy, czy super dopieszczonego stołu. Aczkolwiek póki co wszystkie kąty się zgadzają :)
Odp: Stolik mobilny pod pilarkę z przedłużonym blatem
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2016, 17:17:54 czas Polski »
Warunki są jakie są , najważniejsze że nie będziesz musiał ciąć na kolanach   :)
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2016, 21:43:25 czas Polski »
Pozycja przy pilarce jest bardzo ważna.
Będę spoglądał co jakiś czas, frezarkę też będziesz tam montował?
Marcin M
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2016, 23:54:40 czas Polski »
Możliwe. Dlatego poszerzenie blatu jest z lewej strony, bo jestem praworęczny. Będę miał możliwość wykorzystać zamontowaną frezarkę, wyrzynarkę czy co mi tam się wymyśli w danej chwili. Jakieś małe imadło tez chyba z czasem wykombinuję.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2016, 07:01:58 czas Polski »
No i git :). Też bardzo często mam zarys ogólny na kartce, a później czasem rzeczywistość koryguje... Jak już wspomnieli, najważniejsze, że już nie na kolanach. Jak się sprawdzi, to będzie do końca życia albo dojdą przemyślenia i poprawki, będzie wtedy nowy, lepszy... Powodzenia
Offline Bobiszcz
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2016, 08:21:08 czas Polski »
Też mam takiego GTSa i na razie też pracuję trochę na kolanach. Może coś podpatrzę ;)
Marcin M
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2016, 20:55:33 czas Polski »
Dzisiaj trochę podziałałem znowu. Przetestowałem też nową tarczę, Freud'a 80z, model LG2C 1200
Tutaj cięcie jeszcze tarczą 24z, którą dostałem z pilarką
Oczywiście wiadomo, ze tarcza 24z nie służy do rozcinania w poprzek. to tylko materiał poglądowy.
Poniżej już po zmianie tarczy
Oraz porównanie - plasterek ucięty 24z oraz kantówka po cieciu tarczą 80z. Nie mam sanek, tnę od przykładnicy kątowej, dlatego wyszczypania i tak są.
Praca posunęła się trochę tylko ale z powodu małej przygody z bateriami.
Dzisiaj wkręciłem 50 wkrętów 5x60 w sośnie, którą wcześniej nawiercałem drugą baterią wiertłem fi3 i obie baterie padły jednocześnie po tych 50 otworach/wkrętach. Trochę szybko padły, nie wiem czy nie mam tego samego problemu co kolega tobaniak. Tak więc na dzisiaj koniec pracy bo za późno by czekać na naładowanie 2 aku.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2016, 20:58:39 czas Polski wysłana przez Marcin M »
Offline ciosekl
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2016, 21:36:05 czas Polski »
zaczyna przypominać to co na rysunku a więc dobrze :)
sam jestem na etapie rysowania takiego stołu tylko zastanawiam się nad umiejscowieniem piły. Z której strony będzie bardziej praktyczne \ wygodne? macie jakieś sugestie?
Poprawcie mnie jeśli się mylę:
 przy ustawieniu piły z lewej strony stołu i zamontowaniu przykładnicy typu biesemeyer (czy jak to się tam pisze) i próbie rozcinania dużego arkusza sklejki (np na pół lub więcej) wygodniej odsunąć przykładnicę w prawo i większą część materiału mieć na stole opartą i o przykładnicę?
W przypadku ustawienia piły jak to robi kolega Marcin W ogranicza go maksymalny zasięg przykładnicy wbudowanej w piłę (no chyba że też będziesz budował jakąś inną przykładnicę lub po prostu nie rozcinasz dużych elementów na pile stołowej)
Marcin M
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lutego 2016, 19:17:48 czas Polski »
Dzisiaj znowu trochę podziałałem. Niestety po 36 wkrętach bateria znowu padła, a wczoraj leżała cały dzień w domu i była naładowana na full. Chyba więc coś nie tak. Resztę roboty dokończyłem na drugiej baterii, jakoś dąłem radę. Rozładowana bateria w domu pokazała napięcie 9,3V, a ta druga 10,95, więc tez już dogorywała.
Offline velsyster
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Lutego 2016, 21:20:17 czas Polski »
A jakiej szerokosci masz klin w tym Boschu? W PTS 10 jest za waski zeby obsluzyc tarcze 2,2/3,2, ciekawe jak w GTSie.
Offline wstefan
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Lutego 2016, 22:18:41 czas Polski »
Jedna mała uwaga/sugestia - lewy uchwyt piły będzie bardzo blisko blatu stołu, będziesz haratał rękę :( zastanów się czy nie lepiej przeciąć prawą belkę, przesunąć środkowy jej fragment trochę w lewo tak, by zostawić miejsce dla dłoni
wstefan
Marcin M
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2016, 14:25:13 czas Polski »
Klin ma grubość 2,3mm. W instrukcji jest napisane, że tarcza ma mieć w środkowej części nie więcej jak 2,3mm, a w części tnącej co najmniej 2,3mm. Moja tarcza ma w środkowej części 2,2mm a w części tnącej 3,2mm. Tnie ok, nic się nie haczy.
Chcę by blat był na równo z pilarką, bez szpary. Mam już blat w garażu, przyłożyłem go na próbę, wydaje się ok, nie przeszkadza. Ale to tak na sucho. W praniu wszystko się okaże i wtedy najwyżej się przerobi. Póki co choróbsko dopadło i praca stoi w miejscu a ja leżę w łóżku niestety. Co mnie denerwuje bo bym coś podziałał, ale w tym stanie się nie da :(
krzysiek_z
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2016, 21:13:28 czas Polski »
Co do baterii wkrętarek, czy często ich używasz ? Bo jak nie długo leżą nieużywane to niestety baterie się degradują. Tym bardziej jeśli trzymasz je w zimnym miejscu i podłączone do narzędzia.
Offline velsyster
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Marca 2016, 00:09:23 czas Polski »
Jesli sa to baterie Litowe (Li-Ion) to akurat one lubia zimno. W ich przypadku nalezy pamietac o tym, zeby nieuzwane przez dluzszy czas nie zostawiac w stanie rozladowanym, bo glebokie rozladowanie jest nieodwracalne.
Marcin M
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Marca 2016, 12:25:16 czas Polski »
Baterie cały czas były w domu, regularnie używane, więc nie ma mowy o całkowitym rozładowaniu. W garażu były jedną noc, ale też nie rozładowane, bo akurat codziennie nimi pracowałem. Po prostu po rozładowaniu od razu je ładuję. Albo przez noc w domu albo w trakcie pobytu w garażu. Strasznie mnie dziwi, że tak krótko trzymają, ale póki nie zrobię stołu to nie oddam sprzętu do reklamacji.
