16 Lipca 2026, 14:33:23 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka tarczowo-czołowa  (Przeczytany 6599 razy)
Offline wojo72
Odp: Szlifierka tarczowo-czołowa
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Kwietnia 2016, 15:48:09 czas Polski »
Jak flansza na której jest osadzona tarcza na wale silnika jest prosta i szlifierka przy pracy nie wpada w drgania to można by spróbować splanować czoło tarczy. Domowym sposobem to chyba tylko szlifując na podobnej zasadzie jak równa się kamienie w szlifierce, ale 1,5 mm to dużo i lepiej chyba reklamować bo może się okazać że po wyrównaniu  trzeba by jeszcze wyważać.
Offline alehar
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Kwietnia 2016, 07:42:37 czas Polski »
Wczoraj cały wieczór likwidowałem to bicie. Doszedłem do 0,5 mm i można uznać że jest OK.
"Wyprostowałem" też talerz, czyli jeśli szlifuję element równy średnicy tarczy to nie robi mi się
wklęsłość w środku tej szlifowanej długości (powierzchni|).
Jeśli chodzi o wyważenie talerza to nie miałem problemu.
Mam wyważarkę do śmigieł lotniczych ;)
Oczywiście że serwis jest dobrym wyjściem.
Na razie nie chciało mi się dźwigać tych 32 kg do serwisu. ;)
Mam złe doświadczenia (Parkside-Lidl)
Zobaczymy co będzie dalej....
Pozdrawiam Alehar
Offline grzechu83
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Maja 2016, 15:06:19 czas Polski »
Czy to z tej oferty kupiłeś? http://www.megamaszyny.com.pl/szlifierka-tarczowa-550-w-cat-1094-id-20726.aspx Bo link, który podałeś nie odpala.
Używałeś jej już coś więcej?
Kupiłem taką jakieś 2 miesiące temu na aledrogo za jakieś 460zł (w sklepie), ale przyszła uszkodzona - odesłałem i zwrócili kasę, bo nie mają już więcej. Teraz znowu poluję na jakąś dobrą ofertę.
Offline alehar
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Maja 2016, 07:43:25 czas Polski »
kupiłem pod tym linkiem, ale nie za taką kasę - była niższa, sprawdzę na paragonie.
Szlifierki używam, jednak w dalszym ciągu mam problemy z biciem tarczy.
Oddam chyba do serwisu. Jest pod Warszawą w Pruszkowie.
Ogólnie bardzo przydatne urządzenie.
Pozdrawiam Alehar
