14 Czerwca 2026, 11:44:52 czas Polski
Autor Wątek: pomoc w wyborze struga na początek  (Przeczytany 15747 razy)
Offline janoos
Odp: pomoc w wyborze struga na początek
« Odpowiedź #45 dnia: 31 Marca 2016, 10:48:13 czas Polski »
Dziękuję za foto, faktycznie najszybszym sposobem jest sfazowanie otworu przed szczeliną. Wtedy nóż się szybciej opuści i powinno być w porzadku. Dziś lub jutro wyrwę się do warsztatu i sprawdzę jak to wygląda.
Dziękuję jeszcze raz.
Offline janoos
« Odpowiedź #46 dnia: 31 Marca 2016, 18:33:07 czas Polski »
No i jest lepiej po szlifowaniu, przed szczeliną jest taki garb od środka i lekko go zebrałem pilnikiem. Powiększyłem też trochę szczelinę i oczywiście krzywo wyszło, ale próbnie założyłem nóż i jest prawie ok. Pozostaje wyprostować i będzie do użytku. Kiedy skończę to wrzucę foto.
Za to wcześniej udało mi się doprowadzić trochę do lepszego stanu strug z poprzednich fotosów (ten większy). Na razie zgrubne szlifowanie stopy i ogólne czyszcenie i odmalowanie. Pozostaje nóż dobrze naostrzyć i dokończyć szlif stopy i może się do czegoś nada. Chociaż widzę, że łamacz wiórów jest z aluminium....
Offline Henry
« Odpowiedź #47 dnia: 31 Marca 2016, 18:42:19 czas Polski »
To zdzierak - dociskiem udającym łamacz się nie przejmuj.
Offline aramis44
« Odpowiedź #48 dnia: 31 Marca 2016, 22:36:26 czas Polski »
A czy zdzierak (scrub plane) nie powinien mieć łukowatego ostrza?
Mówi się, że doświadczenie przychodzi z wiekiem.
Szkoda że często jest to wieko trumny...
Offline Henry
« Odpowiedź #49 dnia: 01 Kwietnia 2016, 08:54:52 czas Polski »
Powinien, ale chyba nie tak mocno jak kiedyś się robiło po ręcznym pilowaniu. Deski z tartaku dużo nie potrzebują. Ja zaokraglam tylko końcówki.
Offline janoos
« Odpowiedź #50 dnia: 01 Kwietnia 2016, 09:51:06 czas Polski »
Mój ma proste, jak skończę z ostrzeniem to lekko zaokrągle.
Offline aramis44
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Kwietnia 2016, 11:08:47 czas Polski »
No tak, jeśli nie zbierasz nastu mm / kilku cm to można mniejszym wiórkiem...
Offline janoos
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Kwietnia 2016, 16:41:16 czas Polski »
Trochę mało czasu ostanio na hobby stolarskie ale udało mi się doprowadzić do porządku mały strug. Teraz nóż wystaje jak trzeba i można regulować szczelinę, struga aż miło.
Uruchomiłem też duży strug - równiak i jestem miło zaskoczony, równa elegancko :)
Jedyny zgrzyt to jeszcze nie wiem jak rozpoznać drewno aby nie strugać pod włos.
Offline Henry
« Odpowiedź #53 dnia: 08 Kwietnia 2016, 16:48:19 czas Polski »
Jaki niecierpliwy... Przyjdzie z czasem. A jak zaczynasz strugać to i tak czasami nie widać, i po prostu trzeba spróbować.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Kwietnia 2016, 21:58:42 czas Polski »
Popatrz w filmach Jarka, chyba w szortach było
krzysiek_z
« Odpowiedź #55 dnia: 09 Kwietnia 2016, 09:14:24 czas Polski »
Bierzesz rajtuzy czy inne pończochy, zwijasz i przeciągasz po drewnie. Jak się zaczepiaja to jest pod włos.
Offline janoos
« Odpowiedź #56 dnia: 11 Kwietnia 2016, 10:42:48 czas Polski »
