11 Lipca 2026, 17:44:26 czas Polski
Autor Wątek: Skrzynia - brudownik do łazienki  (Przeczytany 3261 razy)
« dnia: 12 Marca 2016, 23:20:43 czas Polski »
Witam Was serdecznie.
Moja pierwsza realizacja w tym dziale więc będę wdzięczny na wszystkie podpowiedzi i krytykę. Celem projektu, poza zrobieniem samego mebelka, jest nauka paru rzeczy. Po pierwsze i najważniejsze ogarnięcie mojej taniej ukośnicy do tego stopnia, by można było robić powtarzalne cięcia. Po drugie sprawdzenie jak to jest z tymi pocket holesami. I po trzecie nauka obsługi równiarki (mniej więcej od połowy projektu - wtedy do mnie dotarła).
Szafka - brudownik ma wyglądać tak:
Materiał to kantówka świerkowa 40x20 i 60x20, sklejka 6mm oraz płyta wiórowa okleinowana (podłoga). Materiały tanie (część z nich to walające się po domu odpadki) ale nie będę się uczył na drogim drewnie, poza tym w moich okolicach od ręki ciężko dostać coś poza świerkiem. Wszystkie połączenia na pocket holes i klej. Pokrywa będzie z własnoręcznie zrobionej klejonki świerkowej. Zawiasy są w takim miejscu ze względu na lokalizację mebla pod grzejnikiem łazienkowym (takim na ręczniki)
Planowane wykończenie to mój jak na razie ulubiony olej altax (k. palisaner angielski) a w środku biały lakier (prawdopodonie tikurilla).
Główną funkcją mebla jest zasłanianie bardzo dupiato umieszczonego termostatu od podłogówki. Dodatkową funkcją jest skrzynia-brudownik w drugiej łazience. Wiem, że wybór drewna do łazienki słaby ale to nie jest główna łazienka a jak się zacznie coś dziać to się zrobi lepszy ;).
Jak już kiedyś mówiłem, nie jestem najlepszy w fotograficznej dokumentacji prac więc pewnie będę więcej pisał niż pokazywał zdjęć.
Elementy ramy. Podstawowa nauka dla mnie - bez równiarki ciężko. Kupno prostego drewna naprawdę graniczy z cudem. Całość wyszła by dużo lepiej gdybym miał już wtedy równiarkę. Sory za bałagan ale wtedy jeszcze robiłem to na zagraconym strychu.
Konstrukcja się klei. Pomimo opisywanych wcześniej problemów całość wyszła zadziwiająco prosto.
CDN jutro. W międzyczasie udało mi się przenieść z robótkami ze strychu do garażu więc jest dużo łatwiej.
Odp: Skrzynia - brudownik do łazienki
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2016, 23:39:13 czas Polski »
Hmm, skoro główną funkcją jak napisałeś ma być zasłanianie termostatu od podłogówki to zastanawiam się jak on ma działać poprawnie (tzn. właściwie sterować podłogówką)?
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2016, 23:52:53 czas Polski »
Łazienka mało używana. Poza tym "czynnikom zewnętrznym" nie przetłumaczysz niektórych kwestii ;). Kazali - robię, przynajmniej poćwiczę.
Dentarg
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2016, 00:21:12 czas Polski »
A jaka to podłogówka? Bo jeśli ciecz jest czynnikiem grzewczym to termostat powinien mierzyć temp cieczy a nie powietrza, więc zasłanianie nie ma nic do rzeczy.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2016, 00:36:58 czas Polski »
Jeśli podłogówka jest "wodna" to "termostat" mierzy temp. otoczenia i steruje zaworem podobnie jak głowica na kaloryferze. Jeśli grzejemy matami elektrycznymi to działa podobnie jak termostat w "olejaku" (w uproszczeniu rzecz jasna). Oczywiście można tak dobrać ustawienia żeby nawet jak jest zasłonięty lub umieszczony w złym miejscu w łazience było ciepło niemniej nie taka jest idea jego istnienia.
Po zdjęciach wnioskuję, że mebel nie będzie wyższy niż 130 cm - czy ten termostat nie jest aby za nisko? Jeśli tak to prawdopodobnie nie mierzy poprawnie a skoro trzeba go "oszukiwać" to to czy będzie zasłonięty czy nie ma drugorzędne znaczenie.
W razie czego niech "czynnik zewnętrzny" majdruje jego nastawami :)
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marca 2016, 01:52:42 czas Polski »
Zapowiada się ciekawy projekt.
A w jakim celu tyle otworów kieszonkowych od wewnętrznej strony?
Dentarg
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marca 2016, 09:48:24 czas Polski »
@mily68: ostatnimi czasy (z 10 lat) do podłogówek z cieczowym czynnikiem grzewczym używa się termostatów mierzących temperaturę czynnika a nie powietrza.
Sprawdza się to szczególnie w instalacjach mieszanych (grzejniki/podłogówka). Ja mam takie właśnie zawory i podłogówka działa świetnie, nigdy nie ma niesprzyjającego samopoczuciu efektu "gorącej podłogi", który przy termostatach klasycznych się pojawia. Nie koniecznie więc ten zasłonięty termostat będzie działał źle, chyba że rzeczywiście mierzy temp. otoczenia. Ale skoro jest umieszczony tak dziwnie, IMHO sugeruje to, że nie mają dla niego znaczenia czynniki zewnętrzne i mierzy temp. czynnika grzewczego (wody).
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2016, 11:01:20 czas Polski »
@Dentrag, Miły68 - Podłogówka jest wodna. Za informację o działaniu termostatu dziękuje, zawsze wydawało mi się, że termostaty mierzą temp. powietrza a tu się okazuje inaczej. Skrzynia będzie miała 70 cm wysokości a termostat umieszczony jest jakieś 20 cm nad podłogą, prawie na środku ściany, o tak (nie pytajcie dlaczego, bo nie wiem):
Wygląda to słabo, stąd decyzja o zasłonięciu całości (no i mogę sobie wióry poprodukować :D )
@Lirorobert - Otworów faktycznie sporo (nawet trochę za dużo bo nie znałem z doświadczenia siły takiego połączenia). Teraz już wiem, że połowa by wystarczyła. Łączenie kieszeniowe + klej generują naprawdę mocne połączenie jak na potrzeby takiego mebelka. Ale ja tak mam, że jak coś się trzyma na 3 śrubach to lepiej zastosować 6 (prawie jak filozofia konstrukcji starych Land Roverów). Na zdjęciu pionowe otwory do połączenia z podstawą, poziome łączą elementy bocznej ramy ("rogi" - zrobione z kantówek 20x40 i 20 x 60, tak aby szerokość wynosiła 60 w każdym miejscu). W górnej części też jest ich sporo - rama-podpora pokrywy.
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2016, 18:54:24 czas Polski »
No i całkiem owocny dzień był.
Na próbę ustawiłem chińskie go-pro i wyszło to całkiem nieźle. Parę zdjęć z dzisiejszych robót. (no i w całej okazałości można zobaczyć mój zakazany ryj i bajzel w garażu..  ::) ) Pilarka stołowa jak na razie doskonale spełnia funkcję dodatkowej powierzchni płaskiej..
Na początek przykręciłem górę i powycinałem sklejkowe panele. Tutaj zgrubne pasowanie.
Szlifujemy panele
Pierwszy panel się klei. Faktycznie, już przyznaje, że ścisków nigdy nie ma się za dużo :)
W międzyczasie lekko zmieniła się koncepcja frontu. Pracuję nad takim wzorem, by pasował do już w łazience obecnych szafek.
Będzie coś w ten deseń.
A tu efekt dzisiejszej pracy. Ja jestem zadowolony. Co prawda lekko uciekł mi przy wkręcaniu pocket holesa prawy element "wzoru", ale różnica to jakieś 1,5 mm. Ja wiem i mnie trochę denerwuje ale na razie nikt nie zauważył.
Jutro po powrocie z pracy końcowe szlifowanie i jedziemy z olejem. Potem będzie klejonka.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2016, 19:28:32 czas Polski »
Rafał - co masz pod tą poszewką schowane?
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2016, 19:34:22 czas Polski »
Tam są dwa silniki samochodowe. Jeden na ziemi, drugi na stojaku.
radeks
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Marca 2016, 19:38:44 czas Polski »
ale patrzę że priorytety podobnie jak u mnie, garaż ... a samochody śpią na zewnątrz.
a szafeczka coraz piękniejsza :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marca 2016, 22:13:09 czas Polski »
Jeśli to brudownik to może zrób jakieś otwory wentylacyjne z tyłu i z boku ?
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Marca 2016, 22:23:50 czas Polski »
Eee no to trzeba było od razu fotkę wstawić, że chodzi o głowiczkę a my się tu licytujemy jak działają termostaty od podłogówek :)
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Marca 2016, 22:33:54 czas Polski »
Na tym się nie znaju, głowiczka to jest jak dla mnie w małym samochodzie :)
@Krzysiek_z - myslałem o tym, jak sie okaże, że trzeba to wywiercę. Dzięki za podpowiedź
