04 Maja 2026, 12:36:16 czas Polski
Autor Wątek: technika malowania..  (Przeczytany 8757 razy)
Offline arturs
« dnia: 15 Marca 2016, 23:06:57 czas Polski »
Mam w sumie proste pytanie..
jak po kolei malujecie drewno? bo różnie tu można wyczytać..
mam do pomalowania teraz sporo deseczek takich spod grubościówki, cześć tż po frezowaniu.. i jak robicie?
najpierw czyścicie jakimś grubszym papierem typu 80?
czy może wodujecie (jeśli tak to jak wodujecie? spryskiwaczem czy pędzlem, ile potem czekacie z czyszczeniem)
 potem podkładówką, znowu czyszczenie drobniejszym papierem np. 120.. dalej farba , potem np. 180, i farba i 240?
pytam bo czasem czyszczę przed pierwszym malowaniem (ostatnio spryskałem i czyściłem przed primerem) czasem od razu podkładówką lecę i potem czyszczę..
jak to najlepiej wychodzi?
no i czy najpierw malowanie mebla a potem sklejami na gotowo czy malujecie już po wszystkim (co z zakamarkami)?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: technika malowania..
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2016, 23:08:49 czas Polski »
A czym chcesz malować?
Offline arturs
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2016, 00:09:03 czas Polski »
wałkiem, pędzlem.. czymś do malowania..
arecki1338
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2016, 05:20:52 czas Polski »
Bardziej chodzi o to jakim środkiem,  olej, bejca, lakier?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2016, 07:48:47 czas Polski »
Atrurs mnie złapał na nieścisłości.
Aczkolwiek uprzedził następne pytanie.
Rzeczywiście miałem na myśli czy lakierem czy farbą?
Offline arturs
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2016, 22:22:17 czas Polski »
farbą.. a to jakaś różnica?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2016, 22:36:01 czas Polski »
Olbrzymia.
Jak lakierem to jedziesz tym samym środkiem (ewentualnie lekko rozcieńczonym do pierwszej warstwy dla lepszej penetracji)
A Jeśli farbą to musisz najpierw pomalować gruntem, potem jedna lub dwie warstwy podkładu i na koniec farba wykończeniowa (Technika malowania farbami olejnymi)
Jeśli tego nie zrobisz w ten sposób, to po jakimś czasie farba będzie płatami odchodzić
Grunt - wnika głębiej w drewno i służy do poprawienia przyczepności
Podkład - służy do pomalowani w kolor i zamalowania ewentualnych nierówności i wad.
Farba wykończeniowa nadaje połysk i ułatwia utrzymanie w czystości.
Jeśli są sęki to przed gruntem należy je pomalować specjalnym preparatem w celu ustabilizowania ich.
Offline arturs
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2016, 00:01:04 czas Polski »
Jakim gruntem? Podkładówką maluję ale o gruncie nie słyszałem..
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marca 2016, 01:07:03 czas Polski »
Bo się o nim zapomina np. pod farby olejno -ftalowe gruntem jest pokost .
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2016, 07:53:55 czas Polski »
No właśnie Arturs dlatego
Nie bez przyczyny jest powiedzenie " grunt to podstawa".
Mozna kupić grunt olejny do farb olejnych, ale ja czesto używam zwyklej bialej farby do ścian.  Wodnej.
Wystarczy.
Na jaki kolor.chcesz malować?
Co jest w malowaniu pedzlem bardzo ważne to jakość pędzla.  Za dobry pedzel trzeba sporo zapłacić jak kupilem kiedyś pedzel za 30 funtów bo chcialem sprawdzić co mają na myśli malarze mówiąc o pedzlach dobrej jakości ,to naprawdę sie zdziwiłem.  Malowało się cudownie.
No i ważna jest gęstość farby..zbyt gesty grunt nie będzie się ładnie rozplywal po powierzchni tworząc gładką powierzchnię.  Z kolei bardziej gęsty podkład spowoduje że pozostaną lekkie kreseczki imitujące niby włókna drewna co ciekawie.wyglada na drzwiach. Taki efekt jest tu w Anglii preferowany.
Inna wazna kwestia.to kolejność malowania elementów drzwi, ale nie.wiem czy nie zmieniam tematu wątku.
Jak ktos chce to mode napisac jak malowac poprawnie drzwi.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2016, 16:45:55 czas Polski »
No to napisz o tych drzwiach
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2016, 16:59:19 czas Polski »
Kolejność malowania elementów drzwi z 4 płycinami:
1. płyciny
2. ramiaki pionowe pomiędzy płycinami
3. ramiaki poziome (górny, środkowy i dolny)
4. zewnętrzne pionowe ramiaki
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2016, 21:35:24 czas Polski »
A gdzie są te zewnętrzne ramiaki przecież ramiak jest jeden czyli 2 pionowe i np 3 poziome bo tych poziomych może być różnie. A gdzie są te zewnętrzne?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2016, 21:56:59 czas Polski »
No przecież napisał zewnętrzne , czyli ramiak od zamka i ramiak od  zawias
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2016, 21:57:16 czas Polski »
Krystian przeczytaj dokładnie :D
