04 Lipca 2026, 03:04:49 czas Polski
Autor Wątek: Prosta półka do garażu  (Przeczytany 3012 razy)
Dentarg
« dnia: 16 Marca 2016, 16:58:12 czas Polski »
Planuję zrobić półkę jak na rysunku, ale naszły mnie przemyślenia odnośnie wytrzymałości.
Załączam obrazek poglądowy (sorry, że wymiary nie są wyskalowane, ale było rysowane na kolanie).
Całość ze sklejki 18mm brzoza. Chcę zrobić dokładnie pasujące wpusty, tak żeby te małe formatki wkleić wkleić w nie, a potem w boczne formatki wkleić obie długie półki.
Naszła mnie jednak obawa, że to nie będzie wytrzymałe (obciążenie ciągnące w dół), tylko na połączeniu na klei. Wkręty wystarczą? Jeśli tak to jakie? Długość/średnica?
Offline krit 6
Odp: Prosta półka do garażu
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2016, 19:01:24 czas Polski »
Mam obawy, że całość spadnie na przód samochodu. Półka pęknie na środku, po czym wszystko spadnie. Proponuję powiesić ją w trzech punktach, czyli tam gdzie ma pęknąć na środku dać wspornik i zawiesić na ścianie garażu. Scianka tylna musi być zrobiona ze sklejki lub płyty, to wzmocni konstrukcję. Na środku zrezygnował bym z robienia wczepów, bo one mocno osłabiają całość konstrukcji, dałbym ściankę przykręcaną od góry i dołu wkrętami, całość wzmocniłbym jeszcze klejem. A poza tym ładnie rysujesz na kolanie, ja nie umiem.
Dentarg
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2016, 20:19:03 czas Polski »
Powieszone to będzie na french cleat na całej długości, więc podparcie będzie też na całej długości. Cleat będzie zaczepiony do górnej półki. Cleat mogę zrobić wbudowany w półkę (wtedy tył będzie dotykać do ściany, albo na tyle wtedy będzie przerwa między ścianą a półką i będzie trzeba dać też deskę na spód półki, żeby wisiała pionowo. Mogę w sumie też zrobić plecy ze sklejki 4mm, ale IMHO bardzo to nie wzmocni półki. Mi najbardziej chodzi o to połączenie na dole. Czyli wczepy w dolnej półce. Czy to nie odklei się pod ciężarem (nie planuje tam wkładać sto kg, ale kilkadziesiąt może się w końcu uzbierać (mają być tam farby i lakiery).
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2016, 20:41:39 czas Polski »
gdybyś zdecydował się zrobić z drewna to można wczepy porobić na jaskółczy ogon w tedy moc będzie aż strach ,
choć ze sklejki zapewne też, zależy w jakim gatunku masz materiał  :)
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2016, 22:18:22 czas Polski »
Dodaj w środku dodatkowy element jak na końcach półki i zawieś ją na trzech zaczepach. 2500mm to sporo i półka się ugnie.
Jak spasujesz i skleisz dokładnie elementy we wręgach to nie potrzebujesz ścianki tylnej.
Nic nie pęknie i nie ugnie się. Wbrew pozorom to mocne połączenia o ile jest wykonane starannie.
Jeśli zrobisz jak Robson napisał to będziesz się musiał namęczyć aby ją zniszczyć.
Kiedyś rozwalałem podobną konstrukcję i byłem bardzo zaskoczony jej wytrzymałością.
A gdyby nawet zaczęło się coś dziać z nią to możesz wtedy pomyśleć o wzmocnieniu konstrukcji przy pomocy ścianki tylnej.
Dentarg
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2016, 22:31:44 czas Polski »
Ale "zaczep" bedzie przez całą długość półki. French cleat na górze, o to się nie martwię, jedynie o ten dół, który będzie się trzymać na bokach i na wczepach w środku. Nie bardzo mogę sobie wyobrazić taki element jak boczne w środku, chyba że przez wsunięcie z przodu albo z tyłu, ale to chyba też mocno osłabi konstrukcję?
Być może mój rysunek nie jest zrozumiały, bo jest w 2D :).
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2016, 22:41:23 czas Polski »
Jest bardzo zrozumiały.
Jeśli zrobisz wręgi po obu stronach elementu końcowego to możesz go wstawić w środek.
Nie musisz tego robić jeśli zamontujesz półkę do ściany jak planujesz.
Dół wytrzyma o ile ścisło zrobisz połączenie i dobrze skleisz.
Jeśli chcesz to możesz wzmocnić wkrętami.
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2016, 22:42:57 czas Polski »
Nie wiem co to French coś :D ale domyślam się jak ma to zadziałać ,
boki w Twojej półce będą dłuższe więc między nimi przykręć listwę do ściany to podtrzyma całą konstrukcję .
Połączenie ,które zaproponowałem nie osłabi konstrukcji w sposób znaczący.
Rysunek jest czytelny ,w zasadzie wystarczy odręczny szkic reszta to wyobraźnia  :)
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marca 2016, 01:28:48 czas Polski »
Po co tyle roboty z wycięciami i osłabianiem materiału ?
przykręć do ściany  z tej sklejki pasek   o długości między  bokami  i szer  35 mm  , postaw na nim szafkę  i górą  boki zamocuj do ściany .
Całą półkę poklej i wzmocnij kołkami fi 10 przelotowo tzn . tak jak byś  zbił ją  gwoździami
Dentarg
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2016, 07:59:20 czas Polski »
Nie wiem jaka jest polska nazwa french cleat'a. Chyba nie ma:
Wczepy chyba przede wszystkim po to, żeby przetrenować przed budową innej szafki, w której będą one w pionowym elemencie. W sumie, może zrezygnuje z nich w poziomych częściach (?)
Offline wronks
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2016, 08:06:06 czas Polski »
Zamek francuski.
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2016, 08:06:16 czas Polski »
Teen frencz cos tak czasami stosuje i nie wiedzialem, ze tak sie nazywa. Prosty ale fajny patent.
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2016, 08:08:15 czas Polski »
Jarek robił film o tego typu zawieszeniu.
Przy okazji wspomniał że nie jest dozwolone używanie w Polsce tego typu pił jakie były na filmie użyte do zrobienia wręgów.
Wręgowanie nie osłabi konstrukcji o ile elementy będą dobrze spasowane i poprawnie sklejone
Dentarg
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2016, 08:09:38 czas Polski »
Ja wpusty bedę robić frezarką, nie mam jeszcze stołowej piły a co dopiero ostrzy dado :)
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2016, 08:19:14 czas Polski »
No właśnie,
Dado to się zwie.
Dzięki
