10 Maja 2026, 01:46:58 czas Polski
Autor Wątek: piła taśmowa  (Przeczytany 8093 razy)
Offline grzegorzkurek
piła taśmowa
« dnia: 13 Października 2013, 16:50:24 czas Polski »
witam
przedstawiam piłę taśmową jaką wykonałem w lato
średnica kół 30cm
dł. taśmy 2100mm
silnik 1600W od kosiarki (musiałem zrobić wiatraczek bo się grzał od samej pracy bez obciążenia)
muszę powiedzieć że jako stolarz amator jetem w szoku ile możliwości daje ta piła.
jestem naprawdę bardzo zadowolony z pracy tej piły.
na koniec muszę napisać że zbudowałem tą piłę dzięki panu Matthias Wandel bardzo dziękuje za instruktarz i pomysł
oglądałem wykonanie na tym forum kolegi amigorg piły taśmowej jestem pod wielkim wrażeniem pozdrawiam
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2013, 17:00:10 czas Polski »
Gratulacje z wykonania maszyny- masz się czym pochwalić :) ale zacząłeś nie od tego działu co trzeba.
Przedstaw się co prędzej w odpowiednim dziale bo będą się Ciebie czepiać ;)
Offline Adam
  • Full Member
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2013, 17:43:12 czas Polski »
Dobrze że kolejni konstruktorzy maszyn się ujawniają.  ;)
Podeślij Matthiasowi zdjęcia i tej taśmówki i pilarki tarczowej to zapewne pokaże je u siebie na stronie.
Wiatraczek podoba mi się najbardziej.  :D
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2013, 18:02:21 czas Polski »
wszyscy się śmieją z mojego wiatraczka a ja naprawdę szukałem jakiegoś wiatraczka ze szrotu ale nic nie mogłem dopasować
każdym razie chłodzi wystarczająco
dziękuje za uwagę pozdrawiam
ps. zastanawiałem się czy wysłać zdjęcie Matthiasowi ale nie wiem czy powinienem
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2013, 18:45:47 czas Polski »
Ciekawa maszyna, ale pokaż więcej szczegółów: Konstrukcję ramy, mechanizm regulacji i naciągu taśmy, dolny prowadnik, przekładnię napędu (chyba widzę pasek zębaty). Nie myślisz o założeniu miękkiej okładziny na bieżnie kół? ( cichsza praca, tłumienie drgań i zmniejszanie dynamicznych naprężeń taśmy). :)
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2013, 20:14:59 czas Polski »
Witaj  Grzegorzkurek :)
maszyną wywarłeś na mnie bardzo dobre wrażenie,
gdybyś jeszcze dorobił kanał w blacie tak aby było możliwe wprowadzenie prowadnicy poprzecznej była by pełnia szczęścia :)
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Października 2013, 22:43:19 czas Polski »
zrobiłem dodatkowe zdjęcia myślę że trochę więcej pokażą
tak myślałem o naklejeniu jakiejś gumy na koła ale nie widzę potrzeby
koła nie mają bić a naprężenie taśmy jest takie że taśma piły nie ślizga się na kole napędowym
tak myślę o kanale prowadzącym na stoliku
nie jestem zadowolony z wychylenia stolika o 45 stopni za nisko umieściłem oś obrotu co powoduje że przy opuszczaniu
stolika do konta 45 stopni przesuwa się dość znacznie miejsce w którym przechodzi piła przez blat
pozdrawiam
Offline robinson
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Października 2013, 23:43:43 czas Polski »
jeden mały a zarazem poważny błąd widać
kurz i pył dostaje się do silnika to plus wilgoć i masz spalony silnik
na  twoim miejscy zadbał bym od odciąg i przedmuchał silnik co jakiś czas
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Października 2013, 23:55:39 czas Polski »
Piła super a wiatraczek też ładny.Naprawdę super wygląda :D.
Offline robinson
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2013, 00:01:38 czas Polski »
no ale wilgoć plus kurz to zwarcie a ten wiatrak bez obudowy nic niedaje
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Października 2013, 00:19:56 czas Polski »
Fakt, silnik powinien być obudowany, odseparowany od kurzu. widać uzwojenia stojana, oblepiony pyłem kondensator, nie osłonięty wentylator. Bezpieczne to nie jest. Przy zwarciu pożar gotowy. W porównaniu z wykonaniem całej piły, ilość pracy przy osłonach jest niewielka :)
Offline robinson
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2013, 00:29:36 czas Polski »
no i nie wiem czy przypadkiem wentylator nie jest a duży a na pewno źle jest skonstruowany
nie chłodzi wcale silnika bo jak by go chłodził to by wiatr by  zdmuchnoł cały pył
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2013, 00:30:03 czas Polski »
Racja warto poświęci trochę czasu na zrobienie osłon i mieć spokój ;).
Offline tomek5262
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Października 2013, 21:52:22 czas Polski »
Jak się sprawdza sklejka jako materiał na koła? nic się z nią ne dzieje z czasem/pod obciążeniem?
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Października 2013, 07:42:21 czas Polski »
Sklejka na koła to idealne rozwiązanie naprawdę dobrze niema oznak zużycia a zdążyłem już zerwać dwie taśmy po jakimś czasie taśma na zgrzewie pęka
pozdrawiam
