13 Maja 2026, 23:39:12 czas Polski
Autor Wątek: piła tarczowa  (Przeczytany 9900 razy)
Offline stolmar85
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Stycznia 2014, 23:56:05 czas Polski »
blacha nie jest idealnie prosta a tekstoli równy jak szlifowany granit
  • Wiadomości: 5610
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Stycznia 2014, 16:29:04 czas Polski »
niezły materiał
Lata miałem coś takiego na starej pilarce
Offline Adam
  • Full Member
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Stycznia 2014, 18:06:51 czas Polski »
A w tym tekstolicie to nie porobią się np. wgniecenia, gdy czymś się mocniej stuknie ?  :o Jeśli nie no to super materiał.
  • Wiadomości: 5610
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Stycznia 2014, 18:53:27 czas Polski »
Mój był twardy , jedynie jak się  zadarł z brzegu to  odłamywaly się plasterki  . Tak jak by składał się  z warstw papieru czymś  nasączonego  ( klej )
Offline stolmar85
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Stycznia 2014, 22:46:41 czas Polski »
Tekstolit nie jest trudny w obróbce wszelakie rowki, wstawka z miekiego materiału pod piłe wszystko można frezarką zrobić
Offline valdi
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Stycznia 2014, 23:29:33 czas Polski »
tkanina + żywica
Offline Lechu
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Kwietnia 2014, 07:42:19 czas Polski »
Panowie, mam pytanie odnsnie wykonywania culagi w pilarce stołowej. Chodzi konkretnie o długość culagi. W prezentowanej w tym wątku pilarce kolegi Grzegorza, culaga biegnie przez całą długość stołu. Natomiast zwróciłem uwagę, że w profesjonalnych pilarkach culaga najczęściej kończy się gdzieś w okolicy końca tarczy. Zastanawiam się czy nie jest to robione celowo, aby nie klinował się po odcięciu kawałek który znajduje się pomiędzy piłą i culagą.[
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Kwietnia 2014, 08:20:36 czas Polski »
Lechu - dokładnie jak mówisz, kiedy jest w pozycji przesuniętej do przodu - odpad ma się nie klinować między tarczą a przykładnicą... ale ;) culaga jest (czasem) ruchoma i przesuwasz ją na +/- na środek tarczy. Ja tak ustawiam najczęściej do rozcinania wzdłuż desek. Co za tym idzie - najlepiej mieć ją ruchomą z opcją położenia w poziomie lub ustawienia w pion.
Offline Lechu
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Kwietnia 2014, 13:55:08 czas Polski »
Jarek - rozwiń proszę, bo nie do końca rozumiem, co masz na myśli pisząc, żę "culaga jest ruchoma"? Chodzi o to, że powinna mieć możliwość regulacji jest długości?
No i jak rozumieć poziom/pion odnośnie culagi?
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Kwietnia 2014, 14:25:45 czas Polski »
Culaga jest przesuwana do przodu i do tyłu, oraz kładziesz ją na płasko (jak rozcinasz coś niskiego), a stawiasz w pion przy innych pracach.
Offline Lechu
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Kwietnia 2014, 14:37:04 czas Polski »
Teraz już kumam  :)
