24 Czerwca 2026, 17:14:19 czas Polski
Autor Wątek: wycięcie małego okręgu  (Przeczytany 3753 razy)
Offline Sebastian.P
« dnia: 23 Marca 2016, 23:21:21 czas Polski »
Chciałem się Was poradzić, ponieważ mam do wycięcia kilka małych okręgów w sklejce, załóżmy że bd to sklejka 12 albo 18mm. Narzędzia jakimi dysponuje, a które mogą być pomocne to wyrzynarka, piła włosowa ręczna i dremel z przystawka,- cyrklem. Próbowałem ro robić dremlem jednak nie było tak jak oczekiwałem, szło dość opornie. Powiedzcie mi jaka powinna być prędkość obrotowa do takiej pracy, oraz na jaką głębokość frezować.  Dremel ma regulacje od 5 do 25 tys obrotów.
A może jednak jakaś inna metoda będzie lepsza przy ww. narzędziach.
Dziękuję za pomóc, Pozdrawiam
Offline jurasgrz
Odp: wycięcie małego okręgu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2016, 01:10:29 czas Polski »
Wszystko pięknie ładnie, tylko wkradła się w Twoje zapytanie jedna mała niewiadoma, a mianowicie jakiej średnicy ma być ten otwór, bo przy małych otworach i tej grubości to odwiercił bym parę otworów przy krawędzi i wyciął piłką środek, a do wykończenia użył bym papieru ściernego naklejonego na kołek, przy większych średnicach użył bym wyrzynarki z cienkim blatem, ale jeśli miały by to być otwory na małej formatce z dużą średnicą użył bym do tego otwornicy (chyba jakoś tak to się nazywa) i wierciła bym to w tedy wiertarką zamocowana na kolumnie.
Tak więc jak widzisz wszystko jest zależne od tego, jak duże i w jakim formacie.
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2016, 06:14:47 czas Polski »
Reczywiscie zapomniałem dopisać, średnica to 3-4 cm. Ten pomysł z papierem na kółku do szlifowania musze sprawdzić.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2016, 07:01:59 czas Polski »
Najlepsze będzie wiertło puszkowie
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2016, 07:08:03 czas Polski »
Potwierdzam. Czyste i równej wielkości zrobisz w chwilkę. Wiertarke pewnie masz...
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2016, 07:10:09 czas Polski »
Źle to opisałem Panowie, chodzi mi o to żeby wyciać taki okrąg o średnicy 3 czy 4 cm, i to on jest mi tym potrzebnym elementem. Musze mieć te malutkie kolo wycięte, i musi być ono jak najbardziej okrągłe, żebym potem mógł ładnie je do szlifować. Myślę że teraz już zrozumiecie jaki mam zamysł. Potrzebuje samo to małe kółko, a nie wycięty otwór w formatce
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2016, 07:43:43 czas Polski »
narzędziami zaproponowanymi przez ciebie to jedynie włosówką lub wyrzynarką(przydałaby się konstrukcja usztywniająca brzeszczot bo to małe łuki)lub dremelem ale po dorobieniu odpowiednich przyrządów adaptując np takie rozwiązanie lub podobne w necie pełno tego
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2016, 07:43:51 czas Polski »
Wytnij najpierw pila wlosowa. Zamontuj przy koncu jakiegos stolu czy czego znacznik do kolkowania. W odpowiedniej odleglosci zamocuj prostopadle dremela z jakims walkiem szlifierskim. Nabij w srodku to prawie juz kolko. Przystaw do dremela o obracasz. Nie wiem czy potrafie to opisac. Nie wiem tez czy odpowiednie koncowki na dremela sa ale to juz sie dowiesz. Duzo tego Ci potrzeba ?
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marca 2016, 09:00:26 czas Polski »
Zrozumiałem o co Ci chodzi Piotr, myślę że z tym obracaniem i szlifowaniem będzie w miarę dobra metoda na dobre kolo. Potrzebuje narazie 2 sztuki, ale w przyszłości pewnie jeszcze kilka szt. do wycięcia będzie mnie czekać. Jak będę miał chwilkę to spróbuję i dam znać jak poszło. Musze wymyślić jakiś sposób na zamocowanie dremela ale myślę że z tym już sobie poradzę. Dziękuję za pomóc.
Mam tylko jeszcze pytanie co do frezowania dremlem, na jaką głębokość zbierać za 1 razem i jaka powinna być optymalna prędkość do tego, bo nie wiem jak to mam wyczuć.
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marca 2016, 09:06:09 czas Polski »
Proponuję wiertło puszkowe bez prowadzenia (usunąć wiertlo prowadzące)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2016, 09:40:37 czas Polski »
Czy dremelem czy frezarka zasada jest jedna.
"Frezuje sie jednorazowo max na głębokość połowy grubosci freza" w przypadku dremelowych igiełek to nie duzo ale pozwala robic to bardzo skutecznie i bezpiecznie.
Skoro masz Cyrkiel do dremela to sprobuj. Kolka powinny ci wyjsc bardzo ładne bez szlifowania.
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Marca 2016, 10:33:46 czas Polski »
Czyli dobrze rozumiem, że jeżeli taka igiełka od dremla ma grubości 2mm( grubość to średnica- dobrze rozumiem?) to jednorazowo mam zbierać po 1mm, tak?
Offline DM
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Marca 2016, 10:50:33 czas Polski »
Offline Przemcio
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Marca 2016, 20:05:38 czas Polski »
Na to by wychodziło. Wtedy jest szansa powodzenia tej operacji. Zarówno dla
maszyny jak i swojego zdrowia ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marca 2016, 20:45:26 czas Polski »
A nie prościej zrobić z wiertarki niewielką tokarkę, zamontować w niej wstępnie wycięty materiał i dotoczyć do wymaganej średnicy?
