14 Czerwca 2026, 03:13:58 czas Polski
Autor Wątek: Pt 250 co to za cześć  (Przeczytany 4443 razy)
Offline Mag84
« dnia: 01 Kwietnia 2016, 20:59:09 czas Polski »
Dotarł do mnie dzisiaj sprzęt. Nie ma instrukcji a pobrana niestety nie ma wskazania co to i po co?!  Niby wszystko złożone ale boję się odpalić bo mam wrażenie że to jakiś niezbędny element. Pomysły?
Nie mogę dodać foto z telefonu :-(
Odp: Pt 250 co to za cześć
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2016, 21:07:43 czas Polski »
To ty jesteś magiem nie my :-)
Bez zdjęcia nie da rady
Offline Mag84
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2016, 21:37:33 czas Polski »
bardzo proszę ! dawno nie wiedziałem tak żenującej instrukcji. DO tego mam jeszcze śruby cztery śruby i nie wiadomo gdzie co po co ....
Akwa-stolarz - od razu link do instrukcji  http://www.hafen.pl/produkty/strugarko-grubosciowka-pt-,53,2,979 może ty coż znajdziesz ..... :) I zgóry dizeki
dodam że to co w załączniku było zupełnie oddzielnie w woreczku ....
a w plastiku do odbioru wiórów znalzałem jakąś uszczelkę ale nie wiem po co ...... za takie pieniądze (nawet dla osób robiących cokolwiek hobbistycznie) to powinno być ślicznie rozpisane a nie takie gówno !!
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwietnia 2016, 21:46:41 czas Polski »
A to nie służy do ustawiania noży??
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2016, 21:48:06 czas Polski »
U mnie trochę inne ale tak ;)
Offline Mag84
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2016, 21:49:19 czas Polski »
czy jak sprzet nowy musze tego używac czy moge odłożyć
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2016, 21:56:19 czas Polski »
to tylko do ustawienia noży służy-po ostrzeniu
Offline Mag84
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2016, 22:00:16 czas Polski »
ok spoko dzięki !
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Kwietnia 2016, 22:05:57 czas Polski »
Przemek film nagrał :)
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Kwietnia 2016, 22:24:24 czas Polski »
To tylko jak noże wymieniasz lub wyciagasz do Ostrzenia.  Taki mało skomplikowany pomocny przyrząd.
Co do instrukcji to mam meeca z juli.  Pewnie z tych samych Chin co Bernardo.  Instrukcja taka że otwarłem i zamkłem.  Jest bo jest bo być musi.  Nic poza tym.
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2016, 22:26:19 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
Offline Mag84
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Kwietnia 2016, 00:24:21 czas Polski »
dzięki.
Zaraz chyba wezmę coś na uspokojenie !! złożyłem to ustrojstwo, połączyłem sprzęt ze stojakiem, podłączyłem sobie plastik na wióry, poukładałem sobie deski do zjechania, włączam i ........................ NIE DZIAŁA TA PADLINA !! ZERO REAKCJI, ZERO ........
nie mam żadnego pomysłu co jest nie tak, bo nie widziałem niczego co bym musiał odblokować, wciskać .... może wał muszę ruszyć ale nie chcę pogorszyć ! Jutro dzwonię do sklepu - ciekawe co mi powiedzą - "proszę zgłosić reklamację" a ja im powiem niezgodność towaru z umową (bo kur.... nie działa)
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Kwietnia 2016, 00:27:36 czas Polski »
Mag nie denerwuj się. Zaglądałeś do instrukcji?
Offline Mag84
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwietnia 2016, 00:32:26 czas Polski »
przejrzałem ją na telefonie chyba z 10 razy ! Nie info typu - przed włączeniem zrób 10000 rzeczy - jedyne co jest to aby śruby były dobrze zmontowane !
jutro mam pół dnia wolnego, w niedzielę Lublin, pon i wt Wawa, środka - częstochowa ..... do 10 kwietnia mam tydzień i w piz... nie zrobię już nic !!!
Offline Mag84
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwietnia 2016, 00:39:44 czas Polski »
Z instrukcji pierwszego uruchomienia !! Aby uruchomić maszynę należy sprawdzić zamocowanie
noży następnie prostokątny duży, plastikowy, czarny
element zwany dalej odciągiem założyć na maszynę ,a
jego dwa plastikowo- metalowe końce wsunąć w
podłużne otwory znajdujące się na bokach blatu w
jednym z otworów znajduje się wyłącznik krańcowy
translate na polski język ? znaczy się że jak źle włożyłem odciąg plastikowy to nie odpali tak ?
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Kwietnia 2016, 06:46:12 czas Polski »
Te plastikowe gowno od odciągu to czujnik jak nie zamkniesz obwodu nie wystartuje.
Zobacz jeszcze bezpiecznik bo od obciążenia go wybija.
