22 Października 2026, 08:04:56 czas Polski
Autor Wątek: Posadzka  (Przeczytany 24566 razy)
Offline raven
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #45 dnia: 23 Marca 2018, 11:19:17 czas Polski »
Jeśli ktoś ma odrobinę oleju w głowie i przestrzega podstawowych zasad przygotowania podłoża i samego kładzenia płytek to poradzi sobie bez najmniejszego problemu.
...to poradzi sobie bez systemu poziomowania ;)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #46 dnia: 23 Marca 2018, 11:24:31 czas Polski »
Nieprawda
Offline tommies
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #47 dnia: 23 Marca 2018, 11:38:09 czas Polski »
Systemy do poziomowania pomagają, ale nie ustrzegają od błędów, swoje też kosztują.
Ja lubię gres techniczny. Wbrew pozorom, nawet jak coś ciężkiego spadnie to takie płytki sporo wytrzymują. Warunkiem jest jednak porządne przyklejenie na krzyż pacą zębatą  zarówno płytki jak i podłoża dobrym i elastycznym klejem, tak aby pod płytką praktycznie nie było pustek powietrznych.
Można kupić gres techniczny lekko szkliwiony. Sam właśnie taki posiadam. Nie wymaga impregnacji po położeniu płytek i jest odporny na odbarwianie.
Róznica w cenie była chyba 2PLN/m2 od zwykłego.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2018, 11:43:37 czas Polski wysłana przez tommies »
Offline raven
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #48 dnia: 23 Marca 2018, 11:50:18 czas Polski »
ale Ci krzywo wyszło  ;D
MChObi
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #49 dnia: 23 Marca 2018, 12:06:36 czas Polski »
No co Ty Raven , zajebiście ułożone po łuku i przycięte tak że fuga się idealnie  w linii układa ;D
Offline raven
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #50 dnia: 23 Marca 2018, 12:14:16 czas Polski »
Racja, muszę się jeszcze wiele nauczyć  ::)
fyme
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #51 dnia: 23 Marca 2018, 12:16:19 czas Polski »
Te systemy do układania płytek wyglądają całkiem ciekawie. Niestety to spory wydatek. Ja kładę płytki bez systemu już od kilkunastu lat i daje radę ale warunkiem jest dobre przygotowanie podłoża. Wolę poświęcić dzień czy dwa na wypoziomowanie podłogi niż lecieć na głupa jak już miałem okazję widzieć na budowach. Potem po jednej stronie kleju na grzebień a po drugiej można łopatą dokładać i malo :D
A system? No fajne te klipsy, kliny czy jak to zwał ale przy tanim gresie to koszt rośnie bardzo mocno i wychodzi że oszczędzamy na materiale który będzie leżał przez lata na podłodze bo chcemy kupić system klipów by sobie ułatwić. Troche pokretna logika.
Offline tommies
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #52 dnia: 23 Marca 2018, 13:47:12 czas Polski »
U mnie był problem z wylewką nie była do końca równa a klipsy pomagają szczególnie osobom z małym doświadczeniem.
Jak wyżej napisałem koszt klipsów spory, zwłaszcza że i klej kosztowny - bo Atlas Plus, ale sprawdzony i pewny.
fyme
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #53 dnia: 23 Marca 2018, 17:38:58 czas Polski »
 I ja często po niego sięgam :) i potwierdzam świetny klej choć nie tani. Coraz częściej sięgam również po Atlas Plus Express, zwłaszcza jak robię łazienki po ludziach ;)
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #54 dnia: 23 Marca 2018, 18:29:31 czas Polski »
Nie zgadzam się, systemu poziomującego też trzeba umieć używać. Może być pomocny, szególnie amatorowi - ale to wszystko. Sam używałem.
Kolego, Perfect Level przy płytkach poniżej 8mm nie złapie, po prostu wsuniesz klin i jest luz. Trzeba kupić inne... :). Nie można pod każdy klin coś podkładać. Najczęściej używam przy dużych płytach rektyfikowanych. Potrafią być wygięte a tak ładnie wszystko wyprostuje :)
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2018, 18:32:05 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline hitmeq
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #55 dnia: 23 Marca 2018, 18:37:48 czas Polski »
Doskonale wiem o tym, chyba nie zrozumiałeś tego co napisałem.
Używałem dokładnie Perfect Level, zostało mi nawet trochę tego.
Nie tylko nie złapie cienkich płytek, miałem miejsca gdzie koniecznie trzeba było dać mało kleju - nie dało się wcisnąć. Do tego zawsze zostaje plastik pod płytkami - nie zawsze to jest wskazane. Jest jeszcze kilka innych minusów, są też plusy. Nienawidzę kłaść płytek, ale ten system mi pomógł. Robiłem wcześniej bez niego.
Nie zgodziłem się po prostu ze stwierdzeniem, że dzięki takiemu lub podobnemu systemowi od razu każdy amator zrobi super podłogę. Dla mnie to bzdura. Przykład dałem dobry, nie musicie się z tym zgadzać.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #56 dnia: 23 Marca 2018, 19:55:19 czas Polski »
Więcej wiary :)
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #57 dnia: 23 Marca 2018, 20:02:43 czas Polski »
Dobrze zrozumiałem, bo jeśli nie cytujesz wypowiedzi, to znaczy że odnosisz się do poprzednika, w tym przypadku Raven'a...
Ja czasem stosuję system ale nigdy przy małych płytkach. Dla mnie duże zaczynają się od 60x60 i one maja przynajmniej 8mm grubości ale bardzo często więcej i nie wyobrażam sobie pod taką płytką mniej kleju niż 2mm. Po to jest klej elastyczny aby klej pracował a jak go prawie nie ma to... Nie wyobrażam sobie takiego przypadku pod płytkami podłogowymi, gdzie grzebień jest spory :)
Bardzo ważną rzeczą w przypadku systemu jest umiejętność wkładania klipsa, bo jeśli włożysz pomiędzy klipsa a płytkę klej a położysz drugą płytkę na czysto :) to klin nie wyrówna obu płytek. Przy płytkach rektyfikowanych to widać, niestety
mefjuu
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Kwietnia 2018, 08:39:58 czas Polski »
Wracając do epoksydu, obiecałem sprawozdanie z aplikacji Sigmy 205.
Udało się złapać przed Świętami stabilną temp. > 5 st. C i nałożyć 2 warstwy Sigmy Fast 205. Okazało się, że zakupione dwie 4-litrowe zestawy starczyły idealnie na moje ok. 30 m^2 posadzki. Druga warstwa w tej temperaturze została nałożona po 10 h. Pełne utwardzenie trwa wg karty technicznej 1 tydzień, ale mam wrażenie że poszło to szybciej, więc już w garażu zaczynam meblowanie :).
Pomijając trwałość na przestrzeni czasu i intensywności użytkowania (zrobię jeszcze test upuszczonego młotka gdzieś w niewidocznym miejscu) to chyba najtańsza i najszybsza opcja na trwałą (?) posadzkę betonową (u mnie B25, szlifowany tarczą segmentową).
Kupiłem ten produkt: http://allegro.pl/farba-sigmafast-205-ral-7001-4-l-i6881427651.html + pół litra... rozpuszczalnika poliuretanowego, żeby odrobinę rozcieńczyć.
Nakładałem wałkiem dość twardym, takim gąbkowym. Do tego pędzel by w miarę możliwości wetrzeć farbę w pory i szczeliny powstałem w wyniku zbyt szybkiego schnięcia betonu (skurcz). Czas aplikacji na tych 20 m, to myślę 2 x 1,5 h.
Offline ZIOMAN
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Kwietnia 2018, 19:29:30 czas Polski »
Sam bym pewnie położył gres ale nie znam gresu który po kilku latach prędzej czy później dopadnie.
