22 Czerwca 2026, 12:35:59 czas Polski
Autor Wątek: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze  (Przeczytany 60293 razy)
Offline Henry
Odp: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Kwietnia 2016, 18:48:57 czas Polski »
Nieźle to wygląda. Też będę musiał zamówić trochę śrub. Ja pieski zrobiłem z bukowego kołka - też działają - one akurat nie przenoszą aż tak dużych obciążeń jak dociski.
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Kwietnia 2016, 00:58:47 czas Polski »
Do prośby autora wątku nawiązując i przepraszając za opuźnienie (praca w terenie) obiecuję jutro wczołgać się pod mojego sjoberga i zmierzyć co trzeba.
Offline Dariusz Popławski
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Kwietnia 2016, 08:51:26 czas Polski »
Nie ma sprawy - terminy to podstawa  ;D. Robię sobie powoli te dodatki a ponieważ szarpnąłem się na wykonanie wszystkiego we własnym zakresie więc roboty trochę będzie. Skończyłem już imaki z tworzywa. Wieczorem jak znajdę czas wrzucę zdjęcia. Teraz jestem właśnie na etapie kompletowania elementów obu głównych docisków stołu więc wymiary tych listewek przy prowadnicach są dla mnie istotne. Przy okazji jeśli możesz i będzie to widać spójrz na sposób ich połączenia z blachą korpusu. Z góry Ci dziękuję i pozdrawiam.
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Kwietnia 2016, 23:04:28 czas Polski »
Pieski "miękkie" do SJOBERGA zrobione
Sprężyny ze szprych (40gr sztuka) kratkowanie zrobiłem dłutem :)
Materiał tarnamidowy pręt fi 25. W otworze ( na razie jednym) prezentują się znakomicie.
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 11:43:39 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Kwietnia 2016, 23:08:16 czas Polski »
Zabieram się powoli za oba główne dociski stołu.
Materiał już prawie skompletowany. Brakuje jeszcze tych nieszczęsnych listewek na których wymiary wciąż czekam...
potrzebne mi też te dwa oznaczone na poniższym zdjęciu wymiary
oraz te nieszczęsne listewki (?) po jednej stronie jest jedna po drugiej 2 ze śrubami reg. Chciałbym też poznać sposób ich mocowania w korpusie zacisku, kto pomoże ? :)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 11:46:09 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Kwietnia 2016, 08:50:35 czas Polski »
Widać, ze stawiasz na wysoką jakość pracy, wszystko wygląda jak oryginał. Podaj wymiary elementów, też chcę zrobić takie imadło.
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Kwietnia 2016, 09:26:37 czas Polski »
z jednaj strony jest pojedyczy element
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Kwietnia 2016, 09:46:31 czas Polski »
Teraz jak masz gotowy korpus wygięty to wymiar tych listewek musisz dopasować do korpusu. Chyba że korpus jest identyczny jak oryginał.
Też mam w planach takie imadło
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Kwietnia 2016, 10:20:30 czas Polski »
Coś mi nie wysłało pełnej informacji
Z jednaj strony jest pojedyńczy element poślizgowy o wymiarach 10mm na 25mm.
Z drugiej jest zespolony poślizgowy i stalowy. Każdy o wymiarach 10mm na 25mm.
Ten pojedyńczy jest na stałe zespolony z korpusem natomiast ten zespolony element ma w stalowej części wykonane dwa otwory w które wchodzą zamontowane na korpusie dwa trzpienie (albo na odwrót). Dzięki temu element ten nie ma możliwości wysuniecia się z konstrukcji, a jednocześnie pozwala na ruch poziomy.
Jedna uwaga.
Do przykrecenia docisku do strugnicy uzywane są konfirmaty. Zwykły wkręt zaklinuje się w drewnie i będą kłopoty z odkreceniem, gdybybtaka konieczność zaistniała.
Wymiary docisku podałem w załącznikach pdf w moim wątku.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Kwietnia 2016, 13:37:23 czas Polski »
Jeszcze fotografie
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Kwietnia 2016, 17:37:50 czas Polski »
Lirobert dzięki, trochę się naczekałem   ;D ale to jest dokładnie to o co mi chodziło, trzeba brać się do pracy.
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Kwietnia 2016, 19:14:29 czas Polski »
Zmieniłem nieco plan pracy przy strugnicy. Na tym etapie zabiorę się za prace w drewnie a dopiero później wrócę do imadeł aby to wszystko właściwie ze sobą współpracowało.
Jak imadła będą gotowe wtedy podam wszystkie wymiary z rysunkami.
Materiał przygotowany
Najpierw wykonanie podstawy stołu.
Wstępnie przeszlifowanie szlifierką taśmową i pocięcie na wymiar
przypalenia świadczą że łatwo nie było  :D
Wykonanie otworów to kolejne wyzwanie (mam tylko mały statyw do wiertarki) ale się udało.
krawędzie otworów wyszły naprawdę super, do wykonania otworów użyłem wiertła (freza) do zawiasów puszkowych i wiertarki Celma na statywie
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 11:52:22 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Kwietnia 2016, 19:31:19 czas Polski »
Wybrania na stopach stołu zrobiłem frezarką górno wrzecionową. Niestety frez sięgnął tylko do ok1/3 grubości, resztę trzeba było usunąć przy pomocy dłuta.
a tak wyglądają obie sklejone nogi
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 11:55:14 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Kwietnia 2016, 19:34:54 czas Polski »
dlaczego tak mało ? ni jak tam wyczyścić śmieci. ;)
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Kwietnia 2016, 19:44:35 czas Polski »
Chcę zrobić stół jak najbardziej przypominający oryginał a ten ma właśnie takie małe wybrania  ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 11:57:12 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
