21 Czerwca 2026, 13:03:45 czas Polski
Autor Wątek: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze  (Przeczytany 60279 razy)
Offline Dariusz Popławski
« dnia: 11 Kwietnia 2016, 22:38:07 czas Polski »
Tak jak wspomniałem przy powitaniu też zabieram się za wykonanie tej strugnicy.
Zaczynam jednak nietypowo bo nie od pracy w drewnie ale od stali :)
Najpierw dociski wkładane w otwory blatu i nogi strugnicy.
W wyposażeniu stołu jest chyba jeden docisk ja zrobiłem od razu dwie sztuki.
Materiały na 2szt:
śruba trapezowa M24 o skoku 5mm ok 0,5m
nakrętki trapezowe M24/5
pręt fi25mm
płaskownik 30x15 ok 0,35m
nakretki M24/1,5 2szt
podkładki M24 grub 4mm 4szt
Stopy docisków (grzybki) są na przegubie kulowym tak jak u Sjoberga
Na czołach stóp sa nakładki z twardego tworzywa (tarnamid)
Rekojeści ścisków z drewna dębowego
Trochę przesadziłem ze średnicą gwintu (u Sjoberga jest jak oceniam ok 18mm) ale kupowałem od razu śrubę na dociski i postanowiłem że będzie trochę solidniej :)
wkrótce podam orientacyjny koszt materiałów na te dociski, no i nadal czekam na wymiary listew z tworzywa w oryginalnych dociskach Sjoberga  :)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 11:36:09 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
Odp: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2016, 23:06:35 czas Polski »
No no, fiu fiu.
Jestem pod wrażeniem. Czemu tak puźno się zabrałeś za to? Miałbyś zamówienie u mnie. Zresztą i tak zamówię o ile będziesz miał ochotę wykonać na zamówienie.
Dociski wyglądają lepiej niż oryginalne. Jedna sugestia opierając się na oryginalnym. Nie ma potrzeby dodawać nakrętek, bo docisk sam się klinuje w otworze, a gwint dodałbym dłuższy. Jutro podam ci wymiary tego elementu z twożywa i jak sobie życzysz, wymiary docisku.
Ciekaw jestem jak sobie poradzisz z imakiem.
Czekam na więcej.
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2016, 08:50:17 czas Polski »
Z tymi nakrętkami u dołu też miałem takie zdanie jak Ty, ale oryginalny docisk
http://www.tendotools.com/nl/diversen/sjobergs-werkbanken/hobbyreeks-werkbanken/toebehoren/sjobergs-qsh-quick-release-sergeant-
ma gwint więc i ja zrobiłem. Miałem też inny dylemat ale jak się okazało zupełnie niepotrzebnie. Mianowicie oryginalny ścisk ma na swojej pionowej szynie fazę . Jej wykonanie na tej szynie (pręcie fi 25mm) to nie problem ale zrobienie takiej fazy wewnątrz otworu przesuwanego ramienia już takie proste nie będzie. Ponieważ mam ściski rurowe (które sam robiłem) i tam nie ma tego ścięcia więc i tutaj nie zrobiłem. Ściski mimo to trzymają doskonale , chociaż na razie robiłem próbę po włożeniu go do dębowego klocka który bardzo mocno zacisnąłem w solidnym imadle ślusarskim. Przy okazji od razu uniknąłem tego błędu ze średnicą otworu który Ty popełniłeś :)
Zrobiłem otwór fi 26mm i jest idealnie. Powiększanie dużych otworów o niewielką wartość to naprawdę masakra, więc wcześniej trzeba to dokładnie wymiarowo ustalić.
Wiem że wykonanie otworów w blacie to będzie w moich warunkach wyzwanie ale już mam na to jakiś pomysł  :)
Czekam na wymiary listewek w dociskach ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2016, 09:13:44 czas Polski »
Ten link nie działa: "404 Not Found" ---- może ten: http://www.tendotools.com/nl/sjobergs-qsh-quick-release-sergeant-33635.html
 zdjęcie niżej
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2016, 10:04:28 czas Polski »
Mam pytania, jaka jest średnica wewnętrzna i wysokość tulei przesuwającej się po pręcie fi 25 mm i skąd zdobyłeś nakładki z tworzywa na stopy dociskowe?
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2016, 10:16:08 czas Polski »
Dzięki. A tutaj zdjęcie oryginalnego ścisku.. albo wyjątkowej siły użyto, albo ta szwedzka stal... ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 11:37:51 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2016, 10:18:58 czas Polski »
Wysokość tulei 30 mm, średnica wewn 25,5mm. Nakładki na stopki wytoczone z tarnamidu.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2016, 19:52:51 czas Polski »
Orientacyjne koszty materiału na ściski pionowe:
śruba trapezowa M24/5  0,5 metra koszt ok 30zł
nakrętki trapezowe M24/5 2szt koszt ok 40 zł
płaskownik 30x15 ok 0,4mb koszt ok 10zł
pręt fi 25 dł ok 0,8 mb koszt ok 20zł
materiał na stopy i tulejki ok 10zł
+ prace tokarskie i spawanie we własnym zakresie
Zrobiłem też pieski stalowe:
materiał pręt fi 25 dł ok 0,8m koszt ok 20zł
sprężyny - drut sprężynowy fi 2,5 ok 1mb koszt ok 5zł
+ prace tokarskie i frezarskie
nacięcia na pow roboczych ścisków robiłem z ręki szlifierką kątową i trochę koślawo wyszło  ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 11:40:25 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
radeks
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2016, 20:13:52 czas Polski »
:P mistrzostwo świata i okolic i do tego jeszcze skromny!!!
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2016, 21:05:58 czas Polski »
Podoba mi się ta sprężyna po całości w imaku.
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2016, 21:47:15 czas Polski »
Jakość wykonania... szacun!
Offline hycel
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2016, 08:11:33 czas Polski »
Witam .
  Potwierdzam ,oryginalne ściski ,,Sjobergs" są kiepskiej jakości .
Do swojej strugnicy ,,pieski"wtoczyłem z Buku i spisują się doskonale .
Pozdrawiam .
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2016, 09:04:26 czas Polski »
Dzięki za pochwały :D.
Trudno mi się odnieść do tej jakości sjobergowskiej stali użytej na ściski ale zgięcie stalowego pręta o średnicy 25mm wymaga sporej siły. Na pewno łatwiej o zgięcie kolumny jeśli zaciskany przedmiot jest wysoki bo wtedy jest dłuższe ramię na którym działa siła. Stal na kolumnę powinna być lepszej jakości ( ja użyłem stali w gat 45) ale też i takiej którą  można spawać, bo trzeba przyspawać krążek (podkładkę) na której opiera się ścisk po włożeniu w otwór blatu.
Wracając do piesków- Sjoberg ma też w ofercie pieski aluminiowe, noszę się z zamiarem wykonania również kompletu takich miękkich ścisków. Trochę rzeźbię a kontakt ostrza dłuta (czy struga) ze stalowym pieskiem nie jest przyjemny  ;)
Dlatego chcę zrobić komplet takich ścisków z tarnamidu. To materiał z grupy poliamidów o doskonałych właściwościach mechanicznych. Zrobiłem sobie z niego główkę pobijaka i sprawuje się doskonale.
Wieczorem wrzucę fotkę.
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwietnia 2016, 09:21:10 czas Polski »
Uważnie czytam Twój wątek, też dołączam się do pochwał. Mam pytanie:
- w zestawieniu materiałów na ściski pionowe podajesz materiał fi 25 mm - jaką mają średnicę po obtoczeniu?
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Kwietnia 2016, 18:41:12 czas Polski »
Materiał na ściski - pręt powinien mieć średnicę fi 25 na gotowo , gdybym taki miał obyłoby się bez toczenia. Jednak ja dysponowałem sporo grubszym i musiałem go do tej średnicy doprowadzić. Otwory w blacie będę robił wiertłem fi 26 robiłem już próbę współpracy tych średnic (otwór w kawałku drewna o grubości 85mm)
tak wygląda mój pobijak z główką z tarnamidu
a to przygotowany materiał na pieski do strugnicy
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 11:42:28 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
