01 Maja 2026, 14:41:13 czas Polski
Autor Wątek: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze  (Przeczytany 59890 razy)
Offline Dariusz Popławski
Odp: SJOBERGS ELITE 1500 raz jeszcze
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Maja 2016, 11:55:28 czas Polski »
Blat opasany wokoło belką o przekroju 110x60.
Belki wzdłuż krótszych boków zostały dodatkowo przykręcone wkrętami długości 180mm
Należy pamiętać o dokładnym usytuowaniu tych otworów bo ich osie są w pobliżu linii otworów w blacie.
Łby krętów muszą schowane poniżej powierzchni aby nie kolidowały ze szczęką imadła
Widok blatu od spodu- widoczne wycięcia na imadła
Otwory w blacie wytrasowane, powierzchnia blatu wyrównana i przeszlifowana.
Wiercenie otworów
Wiertarka na statywie, wiertło sednik fi26 z przedłużką, statyw dociśnięty imakiem
Na skraju zdjęcia widać ścisk, którym dociśnięta jest podkładka pod wykonywanym otworem, aby uniknąć poszarpania jego krawędzi przy wyjściu sednika
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 13:11:46 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Maja 2016, 12:09:01 czas Polski »
gratulacje! fajny pomysł na wiercenie :)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Maja 2016, 14:08:34 czas Polski »
Jest  to dobry sposób . czy sprawdziłeś po takim odwróceniu wiertarki pion wiercenia , bo nie zawsze on się zgadza .
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Maja 2016, 22:22:49 czas Polski »
Nie sprawdzałem , ale otwory zostały wykonane dokładnie prostopadle do powierzchni blatu.  Zresztą jeśli w normalnym ustawieniu wiertarki otwory są wykonywane pionowo tzn że kolumna statywu jest w pionie i obrócenie wiertarki nie tylko o 180 stopni ale o dowolny kąt musi zapewniać prostopadłość  ;)
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Maja 2016, 22:30:31 czas Polski »
Że ja takowej nie miałem to szkoda wielka.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #50 dnia: 08 Maja 2016, 23:11:14 czas Polski »
To jest teoria ,  ja jako praktyk nie piszę na próżno i wierz mi że nie zawsze  jest prosto w pionie.
Dlaczego?
bo ustawiasz   "fabrycznie "pion  wiercenia  względem  wewnętrznej  powierzchni stołu   statywu  , zaś  przy obróceniu  wiertarki  bazą jest dolna powierzchnia stołu statywu. I tu przy złych odlewach (brak równoległości  górnej i dolnej  powierzchni  stołu ) może być błąd.
W statywie Wolfcrafta np by obrócić wiertarkę trzeba obrócić w stole pionową rurę (sześciokątną ) i tam może też wystąpić niedokładność pionu.
najważniejsze , że wyszło Ci dobrze. :)
« Odpowiedź #51 dnia: 09 Maja 2016, 13:01:46 czas Polski »
W takim razie masz rację :) ja po prostu widziałem że obie płaszczyzny statywu były obrabiane (frezowane), zarówno płaszczyzna robocza jak i podstawa od spodu. I założyłem bez sprawdzania że zachowano wzajemną równoległość tych płaszczyzn oraz prostopadłość otworu w którym jest osadzona kolumna statywu. Szczęśliwie tak faktycznie jest. To stary, polski jeszcze PRL-owski statyw, robiono wtedy raczej starannie takie rzeczy chociaż pewnie wszędzie znalazło by się wyjątki. Na pewno wpływ ma też sposób zamocowania wiertarki- tutaj jest taka kajdanowa obejma o wysokości ok 70mm chwytająca tę Celmę bezpośredni za jej cylindryczny korpus.
W każdym razie poszło sprawnie i bez wyszczerbień krawędzi i co najważniejsze prostopadłe, a co by nie mówić trochę obawiałem się wykonania tych otworów :)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 13:12:55 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #52 dnia: 10 Maja 2016, 09:42:07 czas Polski »
Za Dariusz Popławski, z tym ułożeniem w pionie po odwróceniu to nie zawsze tak jest hehehe Ja mam niby fajny sprzęt Bosha, elektronika Panie.. a niestety jak wierciłem u siebie w ten sam sposób, to trzeba było korygować ten "pion"..
Fajna robota! Może niedługo i ja zrobię sobie jakiś fajny stół :)
żeby ściąć i mieć deski, najpierw trzeba, żeby urosło :)
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #53 dnia: 10 Maja 2016, 13:42:01 czas Polski »
chętnie taki kupię :P
na zrobienie na moich maszynkach brak szans, a na kupienie org brak pieniędzy  :'(
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Maja 2016, 14:44:15 czas Polski »
W zasadzie SJOBERGS ELITE 1500 jest zrobiony  :D
Blat połączony jest bezklejowo z podstawą za pomocą 4 kołków fi16/60 (jakby co taką średnicę przewiduje producent ;))
Usiadł na niej bardzo ładnie.
Na razie położona jedna warstwa oleju.
Teraz zajmę się imadłami i w nieco dalszej przyszłości szafką.
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 13:19:47 czas Polski wysłana przez Dariusz Popławski »
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Maja 2016, 16:24:19 czas Polski »
I to logo...
Tylko patrzeć, jak oferty "oryginalnych" stołów za pół ceny zaleje internet. ;) :)
Piękna robota. :)
« Odpowiedź #56 dnia: 11 Maja 2016, 16:58:43 czas Polski »
Stół piękny.  Ale logo bym sobie odpuścił
krzysiek_z
« Odpowiedź #57 dnia: 11 Maja 2016, 17:15:44 czas Polski »
Logo powinno brzmieć Dariobergs ;)
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Maja 2016, 18:02:53 czas Polski »
Moim zdaniem.logo to juz naruszenie prawa.
Ale stół ładny.
Gratuluję .
« Odpowiedź #59 dnia: 11 Maja 2016, 18:29:27 czas Polski »
Stół zrobiłem wyłącznie na własny użytek, to miała być moim zamierzeniu jak najwierniejsza kopia tego stołu, a logo jest jego częścią, dlaczego miałbym go nie umieścić i dlaczego jest to w takich warunkach naruszenie prawa.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2016, 10:02:51 czas Polski wysłana przez JarekO »
