13 Sierpnia 2026, 08:12:18 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 473505 razy)
« Odpowiedź #1245 dnia: 08 Października 2015, 22:13:44 czas Polski »
Nie wiem jak część od tokarki, chcesz przerobić na frezarkę ?  8)
« Odpowiedź #1246 dnia: 08 Października 2015, 22:28:19 czas Polski »
Z tego co widzę to jednak część (wał)od frezarki :-\
Po naszemu to chyba "winda" :P do frezarki napędzana silnikiem indukcyjnym :)
Tylko trzeba resztę dobudować ;)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #1247 dnia: 08 Października 2015, 22:28:46 czas Polski »
Jakiej tokarki  :o
Wrzeciono od frezarki dolnowrzecionowej jak się patrzy, chyba że nie :o
« Odpowiedź #1248 dnia: 08 Października 2015, 22:48:12 czas Polski »
Mi to wyglądało na wał napędowy tokarni coś jak tu na foto, ale namieszaliście mi w głowie i sam już nie wiem.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #1249 dnia: 08 Października 2015, 23:02:11 czas Polski »
Może to więcej wyjaśni, tuleje dystansowe i zacisk do tarczy na wrzecionie średnicy 30mm
« Odpowiedź #1250 dnia: 08 Października 2015, 23:21:42 czas Polski »
I montowane w pionie pod stołem,pokrętłem czerwonym -podnosi się, lub opuszcza wrzeciono-tak to chyba się nazywa :-\
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #1251 dnia: 09 Października 2015, 09:53:55 czas Polski »
Jacekmt10
Wcześniej dobrze wytłumaczył  - suport z  wrzecionem  do frezarki dolnowrzecionowej  .Za dużych obrotów pewno nie uzyzkasz
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #1252 dnia: 10 Października 2015, 13:40:31 czas Polski »
Czemu nie uzyskam?
To kwestia przekładni i mocy silnika, chyba że jest jakiś inny powód
Wysłane z mojego ASUS_T00Q przy użyciu Tapatalka
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #1253 dnia: 10 Października 2015, 22:58:23 czas Polski »
Mój dzisiejszy prezent urodzinowy. Moja ukochana jak zobaczyła że jest napis dom i drewno to powiedziała że pewnie będę zadowolony tak więc zabieram się do lektury ;)
« Odpowiedź #1254 dnia: 10 Października 2015, 23:35:34 czas Polski »
Fajna książka. Miłej lektury :)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #1255 dnia: 11 Października 2015, 08:41:22 czas Polski »
Pewnie że fajna :) Pół nocy zarwane i ponad połowa książki wchłonięta :D
« Odpowiedź #1256 dnia: 11 Października 2015, 09:55:58 czas Polski »
Będziesz do niej wracał podczas realizacji :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #1257 dnia: 11 Października 2015, 10:53:46 czas Polski »
akwa-stolarz oczywiście że będę wracał ale jak na razie to czasu mi brakuje na głupie nawet wbijanie gwoździ :P
Offline sajo
« Odpowiedź #1258 dnia: 12 Października 2015, 08:45:19 czas Polski »
http://allegro.pl/wyrowniarka-strugarka-heblarka-zeliwna-warco-i5724199463.html
może kogoś zainteresuje z okolicy, wyrówniarka z żeliwnymi blatami za 2000zl
Offline velsyster
« Odpowiedź #1259 dnia: 14 Października 2015, 16:19:09 czas Polski »
Coś mi tapatalk glupieje
-- Tapatalk
