13 Sierpnia 2026, 15:53:02 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 473669 razy)
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #1260 dnia: 17 Października 2015, 18:21:58 czas Polski »
Mam pytanko czy wodowanie buka coś da?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #1261 dnia: 17 Października 2015, 19:27:01 czas Polski »
Da.
« Odpowiedź #1262 dnia: 17 Października 2015, 19:50:38 czas Polski »
Na czym to polega bo słyszę o wodowaniu buka pierwszy raz? To coś tak jak z dębem ?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #1263 dnia: 17 Października 2015, 20:07:26 czas Polski »
Polega na uzyskaniu gładszej powierzchni
« Odpowiedź #1264 dnia: 17 Października 2015, 20:50:28 czas Polski »
Dobrze dzięki to zrobię to i zobaczę jak to wyjdzie bo nigdy tego nie robiłem
« Odpowiedź #1265 dnia: 17 Października 2015, 21:26:03 czas Polski »
Ale jakim sposobem? Pytam się jak "niemota" bo nigdy o tym nie słyszałem a nie mogę tego wygooglować.
« Odpowiedź #1266 dnia: 17 Października 2015, 22:02:08 czas Polski »
Wodujesz czyli podnosisz włoski i potem ponownie szlifujesz drobniejszym papierem.
Drewno tak do 320 max, dalej nie poczujesz różnicy pod paluszkami.
Offline arturs
« Odpowiedź #1267 dnia: 17 Października 2015, 22:10:04 czas Polski »
ciekawe, a jak wodujesz? wsadzasz do balii z wodą czy jak? i na jak długo..
« Odpowiedź #1268 dnia: 17 Października 2015, 22:19:50 czas Polski »
Nie wiesz jak się woduje?
Rozbijasz szampana mówiąc, że chrzcisz go np. jastrząb i żeby pływał po morzach i oceanach, przecinasz cumę i po sprawie. ;D
A serio, to przecierasz drewno wilgotną szmatką, gąbką lub rozpylaczem i szlifujesz.
Offline arturs
« Odpowiedź #1269 dnia: 17 Października 2015, 22:26:32 czas Polski »
eee... to nie wiedziałem że to się nazywa wodowanie, sposób znany..
btw.. jak zmusić się do roboty i ruszyć dupę z kanapy?
Offline demolkaa
« Odpowiedź #1270 dnia: 17 Października 2015, 22:30:03 czas Polski »
witam. Pytanie zamierzam zrobic separator i teraz pytanie który bedzie bardziej wychwytywał pył z dwóch podanych filmików bo trochę się różnią wykonaniem te separatory. Jak obstawiałbym zrobić od Cosmas B. Co wy doradzacie
1.
2.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #1271 dnia: 18 Października 2015, 06:26:28 czas Polski »
Z naturą nie wygrasz. ;D
« Odpowiedź #1272 dnia: 18 Października 2015, 12:10:17 czas Polski »
@demolkaa
Drobne pyły lepiej wychwytują separatory stożkowe, taki niedawno sprzedawał kolega z forum http://forum.domidrewno.pl/sprzedam/separator-chinski-cyklon-(jak-oneida)/msg49278/#msg49278
Jeżeli chcesz sam zrobić, to ten mniejszy (Cosmas) jest łatwiejszy do wykonania i spełni swoje zadanie do większości zadań amatora: małej wyrówniarki, grubościówki ( przy małym zabiorze), pilarki stolikowej - wąż minimum fi 50 mm.
Ten większy odciąg (Mariusa ) będzie dobry dla trochę większych maszyn (stacjonarnych) z wylotem na wióry fi 100 mm, będzie dużo lepszy niż popularne odciągi workowe. Aby dokładniej oczyścić powietrze z najdrobniejszego pyłu na wylocie dmuchawy powinien być filtr najlepiej kartuszowy ( walcowy lub harmonijkowy prostokątny). Do obróbki tarcicy na wyrówniarce i grubościówce zbiornik na wióry powinien być dużo większy - wióry błyskawicznie zapełniają zbiornik. Do obróbki desek struganych może być taki jak na filmie.
Przy tym odciągu ważne jest dokładne wykonanie dmuchawy, wyważenie wirnika.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #1273 dnia: 18 Października 2015, 14:39:34 czas Polski »
amigorg dzięki za odpowiedz. Chyba wykonam ten mniejszy ale będzie trzeba robić chyba na oko bo nie Cosmas nie podaje wszystkich wymiarów tj: długości rurki fi 50 która jest nacięta jaka ma być długa i tego kręgu co jest do niej mocowana.
Ale jeszcze się zastanowię nad stożkowym bo w sumie tylko 7cm jest wyższy od tego mniejszego a lepiej wychwyci pył. Bo będzie bardziej używany do wyżynarki, szlifierki i pilarki i jak zrobię piły taśmowej.
« Odpowiedź #1274 dnia: 24 Października 2015, 15:18:37 czas Polski »
Uważajcie na frezarki w stoliku, ja wczoraj przefrezowałem sobie palec  >:(
I to nie przy frezowaniu, bo w tym momencie człowiek uważa.
Między jedną deską, a drugą, chciałem odgarnąć wióry i tak nie szczęśliwie machnąłem ręką, że frez złapał palec.
Uwaga drastyczne foto  8)
