08 Lipca 2026, 17:20:44 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 470824 razy)
« Odpowiedź #285 dnia: 11 Marca 2014, 23:09:18 czas Polski »
Cytuj
Niżej ? To chyba bez znaczenia zbytniego, jak idą soki, to są wszędzie w całej brzozie.
Tak, temu nie przeczę mi chodziło bardziej o walory estetyczne :P  później takie podzióbane drzewko po kilku sezonach mamy :D.
A i bym zapomniał w sklepie litr soku z brzozy widziałem za 9zł :o.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2014, 23:11:51 czas Polski wysłana przez Morświn »
« Odpowiedź #286 dnia: 11 Marca 2014, 23:17:29 czas Polski »
Dzisiaj sobie kupiłem  ;D skoro nie chciało mi nakapać  ;)
Moich brzóz nie szkoda, można wiercić, na jesień i tak idą pod topór  8)
Offline Edmar
« Odpowiedź #287 dnia: 12 Marca 2014, 09:48:01 czas Polski »
Zna ktoś jakiś skład drewna/tartak przy krakowie? ceny drewna w obi nie są zbyt kuszące
« Odpowiedź #288 dnia: 13 Marca 2014, 22:01:12 czas Polski »
Mam dwa pytania do zawodowców.
Pierwsze to jak się prawidłowo obrzyna tarcicę na pile tarczowej ?
Ja to robiłam tak, jeden bok kreska ołówkiem i cięcie po kresce, no i druga strona to już normalnie do calugi.
Czy jest jakiś inny sposób żeby nie ciąć po kresce, tylko jakoś bardziej równo ? :)
Moje sztachety już prawie na ukończeniu, dzisiaj 8h malowałem  ;D
Ma ktoś jakiś pomysł na szablon montażowy żeby wyszło idealnie równo ? tzn równe odstępy, idealny pion i idealnie wysokość, bo do sznurka to nigdy nie wychodzi idealnie  ;)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #289 dnia: 13 Marca 2014, 23:06:56 czas Polski »
Ja nie robilam tak jak ty... ale robie tak: szyna festoola i TS75 i jazda (zadnych kresek). Co do montażu: nawierć je wszystkie identycznie, zrob sobie listwę dystansową i pierwszą wypionuj a potem lecisz... jak odwiercisz sobie wszystkie to potem jak na poprzeczce sobie odznaczysz  to tylko ustawiasz otwór na srube na linii i lapiesz śrubą
Małym wiórkiem, małym wiórkiem
« Odpowiedź #290 dnia: 13 Marca 2014, 23:14:55 czas Polski »
Arek, ale Paweł chyba nie ma TS'ki z szyną bo inaczej sam by na to wpadł.
Ja bym użył jakiejkolwiek pilarki tarczowej (lub w ostatecznej ostateczności wyrzynarki) prowadzonej przy listwie (jako culadze) - taka namiastka zagłębiarki z szyną. Jak masz bardzo wąskie deski to złóż dwie, trzy razem żeby było szerzej.
Co do montażu to tak jak Armagedon napisał - dystans, powiercone otwory, narysowane kreski i jazda ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #291 dnia: 13 Marca 2014, 23:16:55 czas Polski »
Paweł - ja bym zrobił albo listwę dystansową jak sugeruje Armagedon, albo - wiedząc że robisz w sumie duże powierzchnie - szablon. Czyli dwie listwy - na górze i na dole z zaznaczonymi (otwór / rowek / kreska/ jakkolwiek ci wygodnie) pozycjami. Te listwy możesz połączyć listwami na obu końcach. Otrzymujesz ramę do której wszystko przykładasz i lecisz wg wzoru.
« Odpowiedź #292 dnia: 13 Marca 2014, 23:37:08 czas Polski »
Co do obrzynania, to pomysł z listwą mi się podoba. Zagłębiarkę mam, ale bez szyny.
Mam prawie dwa metry3 jesionu nie obrzynanego dość szeroki dechy po 30-40 cm, chcę z niego zrobić boazerię, myślałem go ciąć na 10cm deski.
Co do szablonu, to dzięki dobre pomysły, na pewno wykorzystam :)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #293 dnia: 13 Marca 2014, 23:51:58 czas Polski »
Jak nie masz szyny festoola to sobie ją zrób. Sklejka listwa pasujaca do rowka i gotowe
« Odpowiedź #294 dnia: 14 Marca 2014, 00:16:48 czas Polski »
Podam Ci prosty sposób:
przede wszystkim długa prosta culaga ( dłuższa od deski )  . Ustawiasz ją od blatu piły  na szerokość gotowych sztachet .
 Na popychaczu   ( sztywna listwa )  robisz małe nacięcie piłą ( znak )dokładając   go   końcem do culagi  ( da Ci szerokośc sztachety )
Kładziesz nieobrzynaną deskę na maszynę i nacinasz troszkę w miejscu w którym ma rozpocząć się odpad , zaś kładąc popychacz z drugiego końca   do  culagi  , zrobiony  znak pokaże  miejsce odcięcia odpadu  .Niewidoczna linia między tymi punktami , będzie  linia cięcia piły  ( Twoje oko i wprawa ją zauważy  )
Popychacz cały czas mamy ściśniety  rekoma  z deską  i obcinamy  ją    dopychając go lekko do culagi  .
Najlepiej rozpocząć  obcinanie  od kantu wypukłego deski , w ten czas początek nacinamy na  minimum  i drugi koniec też na minimum  .
« Odpowiedź #295 dnia: 14 Marca 2014, 00:22:23 czas Polski »
tomekz konkret. Dzięki.
« Odpowiedź #296 dnia: 14 Marca 2014, 17:45:05 czas Polski »
Mam jeszcze jedno pytanie.
Jak już potnę ten jesion, a jak pisałem, chcę zrobić boazerię.
Chciał bym aby boazeria miała taki kształt.
Pytanie jest takie, żeby uzyskać taki kształt muszę szukać takiego frezu, czy to się robi na raty kilkoma frezami ? i ewentualnie jakie kształty bym potrzebował ?
« Odpowiedź #297 dnia: 14 Marca 2014, 18:12:49 czas Polski »
najlepiej  dwa frezy ( komplet ). Jak chcesz zrobić pojedyńczo to  :  frez  z fazą  , oraz frez piłkowy do zrobienia rowka i podebrań  dolnych .
Offline leku
« Odpowiedź #298 dnia: 14 Marca 2014, 21:23:20 czas Polski »
Dla zainteresowanych: 20 marca w Lidlu będą wiertarko-wkrętarki dwubiegowe 440/1300 1/min, 14,4 V Li-on, 1,3 Ah, 25 Nm po 179 zł oraz ręczne frezareczki 250 W po 159 zł.
a tu film o frezarce
LIDL - NASZE FILMY PRODUKTOWE - FREZARKA 250 W
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #299 dnia: 14 Marca 2014, 22:56:57 czas Polski »
Dokladnie taki zestaw mam na frezarke dolnowrzecionową. Potrzebne są dwa noże: jeden do piór a jeden do wpustów. Jak dobrze poszukasz to do zwykłej frezarki też taki komplet dostaniesz a gdzieś nawet widziałem jeden frez kombo z oboma profilami jeden nad drugim
