24 Czerwca 2026, 15:59:01 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 468927 razy)
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #765 dnia: 08 Marca 2015, 14:16:56 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź ;)
Ad meliora tempora
Offline mk1265
« Odpowiedź #766 dnia: 11 Marca 2015, 08:39:47 czas Polski »
witam mam pytanie czy kojarzy ktoś jak nazywał się lub może podać jakiś link do tematu gdzie była mowa o robieniu kratek do ławek pergoli. W temacie było że frezarką było co 2cm robiony żłobień a następnie ta deska była rozcinana na 2cm listewki i wszystko ładnie jedno w drugie wchodzilo.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #768 dnia: 11 Marca 2015, 11:45:17 czas Polski »
Offline mk1265
« Odpowiedź #769 dnia: 11 Marca 2015, 12:17:19 czas Polski »
I jeszcze jeden.
https://www.youtube.com/watch?v=4Y8yFPl_OEA
Dzięki Keleven właśnie o ten filmik mi chodziło:)
« Odpowiedź #770 dnia: 14 Marca 2015, 18:55:10 czas Polski »
spotkał się ktoś z takim wiertłem? standard czy relikt przeszłośći?
Online tomekz
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #771 dnia: 14 Marca 2015, 19:27:57 czas Polski »
Dobre i fajnie wierci . Łatwość ustawiania  średnicy . Powinna być druga wkładka do zrobienia większej średnicy
« Odpowiedź #772 dnia: 14 Marca 2015, 21:14:00 czas Polski »
Koledzy mam takie pytanie, z czego oprócz desek można robić szalunki ?
Płyta OSB nadaje się na szalunek, czy się rozmoczy ?
Potrzebuje zalać podmurówkę pod bramę, a czystych desek trochę mi szkoda, bo potem już się ich nie doczyści.
Są jakieś płyty specjalne do szalunków ?
« Odpowiedź #773 dnia: 14 Marca 2015, 21:21:24 czas Polski »
przerabiam ostatnio temat szalunków, wiem, że na forum mamy kilku specjalistów w tym temacie i pewnie się wypowiedzą. osb jest ok. sam zamierzałęm zrobić szalunki pod dom z tej płyty ale ze względów na koszty wybrałem deskę
« Odpowiedź #774 dnia: 14 Marca 2015, 21:22:35 czas Polski »
Chyba najlepsze są deski dlatego wszyscy ich używają. Jeśli masz suche i ich Ci szkoda to kup nowe. Jeśli się ubrudzą to po prostu odzyskasz je skrobiąc szpadlem i szlifując szlifierką taśmową.
Offline Filip
« Odpowiedź #775 dnia: 14 Marca 2015, 21:31:53 czas Polski »
Sklejka szalunkowa. OSB też jest spoko.
Teraz w budowlance do zalewania wieńców, podciągów, schodów itp. powinno stosować się OSB, albo tę sklejkę. Inwestor patrzy i takie betony powinny być "wylizane". A szalunek z desek zawsze będzie klawiszował i beton nie będzie równy.
Kup taki materiał, który potem wykorzystasz. Czyli deskę najpewniej. Szalunek wyłóż od środka folią. Folia paroprzepuszczalna (żółta) jest mocna i kosztuje ok. 1zł/m^2. Potem ją wyrzucisz, a materiał będziesz miał czysty.
« Odpowiedź #776 dnia: 14 Marca 2015, 21:35:39 czas Polski »
Filip ubiegłeś mnie z tą folią  :)
« Odpowiedź #777 dnia: 14 Marca 2015, 21:37:55 czas Polski »
Filip dzięki za pomysł. Dam deski i obłoże folią, to już się tak nie uwalą betonem.
Jednak zawsze warto zapytać  :)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #778 dnia: 15 Marca 2015, 20:43:40 czas Polski »
Płyta OSB nie zabezpieczona daje taki efekt:
Offline Filip
« Odpowiedź #779 dnia: 15 Marca 2015, 20:45:50 czas Polski »
To jest właśnie ten mój "wylizany" beton. Tak powinno wyglądać nowe budownictwo. Na deskach tego nie osiągniesz.
