15 Sierpnia 2026, 10:22:21 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 474161 razy)
« Odpowiedź #825 dnia: 27 Kwietnia 2015, 20:16:45 czas Polski »
Mogę zimować, właśnie mi przywieźli 10m3 drewna bukowego.
Indianie zbierają chrust. Będzie ostra zima. ;D
« Odpowiedź #826 dnia: 27 Kwietnia 2015, 22:43:25 czas Polski »
Przy tej ilości drewna, plandeka wygląda jak przykrycie do rozpałki ;D
« Odpowiedź #827 dnia: 27 Kwietnia 2015, 23:45:36 czas Polski »
Myślałem, że jest większa   ;) a jak rozłożyłem, to już nie chciało mi się zwijać, jutro i taj wszystko pod taras idzie.
« Odpowiedź #828 dnia: 28 Kwietnia 2015, 13:41:13 czas Polski »
Gdzie ta wiosna ? Pada deszcz i tylko 8 C trzeba palić  ;D
« Odpowiedź #829 dnia: 28 Kwietnia 2015, 20:13:54 czas Polski »
O palenie bym się nie kłócił, w domu oprócz pieca gazowego mam w drugiej piwnicy na wszystko, czyli utylizuję ścinki drewna (porządki) ale ten deszcz to już przesadza >:(
« Odpowiedź #830 dnia: 28 Kwietnia 2015, 21:21:32 czas Polski »
Mam takie pytanie, zna ktoś jakiś strug elektryczny, który zbiera więcej jak 3mm ? Próbowałem dzisiaj korować strugiem i fajnie idzie, ale przydało by się żeby więcej zbierał.
Tak to wychodzi.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #831 dnia: 28 Kwietnia 2015, 21:29:34 czas Polski »
Po co męczysz strug i siebie ?   ;) Są inne narzędzia
« Odpowiedź #832 dnia: 28 Kwietnia 2015, 21:38:40 czas Polski »
Paweł, przecież do tego są ośniki.
« Odpowiedź #833 dnia: 28 Kwietnia 2015, 21:47:38 czas Polski »
Strug mogę męczyć do jego śmierci, to stary strug Top Kraft do którego nie można dokupić już noży.
Są inne narzędzia ? Tak korowiarka jako przystawka do piły spalinowej, odpada za droga minimum 800zł.
Ośnik mam, ale 50 takich belek nie dam rady ośnikiem, bym się zajechał na śmierć  ;D
Strugiem wcale źle nie idzie tę belkę strugiem okorowałem w 15-20 minut, tylko przydało by się żeby więcej zbierał na raz.
« Odpowiedź #834 dnia: 28 Kwietnia 2015, 22:20:06 czas Polski »
Mam Rebira ale zbiera tylko 3,5 mm. Poza tym jest dość ciężki. Jedyna zaleta że 100mm na pełną głębokość i nawet nie zwolni z obrotów
« Odpowiedź #835 dnia: 29 Kwietnia 2015, 06:17:32 czas Polski »
Okorować można dobrze naostrzonym szpadlem.
« Odpowiedź #836 dnia: 29 Kwietnia 2015, 12:16:26 czas Polski »
Szpadlem można, ale pewnie nie zbyt dokładnie i nie 50 bali.
Szukam metody mechanicznej i nie zbyt drogiej, do tego metoda musi być taka, że kłoda leży a ja czymś koruje ze względu na wagę tych bali.
Najlepiej jak by się dało założyć jakiś frez do szlifierki kątowej.
Na razie pomęczę się strugiem póki nie padnie  :)
« Odpowiedź #837 dnia: 29 Kwietnia 2015, 15:41:56 czas Polski »
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #838 dnia: 29 Kwietnia 2015, 15:52:50 czas Polski »
Sposób jest dobry, tylko że to ma 500 bar.
« Odpowiedź #839 dnia: 29 Kwietnia 2015, 17:30:07 czas Polski »
No to pozostaje zatrudnić bobra. ;D
