06 Lipca 2026, 16:22:38 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 470420 razy)
« Odpowiedź #375 dnia: 18 Maja 2014, 17:09:15 czas Polski »
Ostrze można wymienić jakby co. Ważne, żeby całość udało się przywrócić do stanu nadającego się do pracy.
Ściski, pobijak i pozostałe rzeczy też ok. A jak szlifierka?
Offline Arek
« Odpowiedź #376 dnia: 18 Maja 2014, 17:58:46 czas Polski »
Szlifierka pracuje praktycznie idealnie cichutko nawet i widać że nie wypracowana ,a struga jest w ładnym stanie ale nic nie pisze na nim ,chyba że coś się pojawi jak doczyszczę ;) Ogólnie to chciałem się Was dopytać czy spotkał się ktoś z nazwą struga ,,FALCON,,
« Odpowiedź #378 dnia: 20 Maja 2014, 17:38:03 czas Polski »
Witam. czy kupował ktoś z was szablony do frezowania na e-bay'u w UK ? w polsce ceny wysokie, a często i brak towaru. interesuje mnie jakość tych szablonów w stosunku do ceny.
zastanawiam się nad szablonem do blatów kuchennych i do połączeń palcowych. kosztami wysyłki się nie przejmuje bo mieszkam w anglii więc często są one darmowe... oto link
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=router%20jig&_dcat=20781&rt=nc&_pppn=r1&LH_PrefLoc=1&_fspt=1
« Odpowiedź #379 dnia: 11 Czerwca 2014, 21:20:13 czas Polski »
Koledzy mam takie pytanie. Klejonka sosna na blat, jakiej szerokości najlepiej klepki pociąć ? Grubość materiału pierwotnie 40 po struganiu zostanie jakieś 35mm
« Odpowiedź #380 dnia: 11 Czerwca 2014, 23:08:01 czas Polski »
Ja bym pociął na ok. 65 - 70 mm szerokie tak aby po obróbce uzyskać te ok. 6 cm szerokości. Szerszych bałbym się że będą pracować...
« Odpowiedź #381 dnia: 12 Czerwca 2014, 00:42:58 czas Polski »
mily68 na Ciebie można zawsze liczyć  :) Tak zrobię, 60-70mm to chyba najrozsądniejszy wymiar. Szersze trudno by było chyba dobrze ścisnąć, jak się nie posiada prasy, tylko ściski.
« Odpowiedź #382 dnia: 12 Czerwca 2014, 02:09:42 czas Polski »
A i jeszcze jedno pytanie. Blaty mają mieć wymiar 170cm na 60cm. Na razie wszystkie klejonki jakie robiłem, (kilka półek) układałem klepki w poprzek. Pytanie jest czy można kleić takie blaty na długość z jednego kawałka, czy lepiej w poprzek ?
« Odpowiedź #383 dnia: 12 Czerwca 2014, 06:49:39 czas Polski »
Deski do klejenia powinny być dł.  170   cm  . (lub      złożone z krótkich na tą długość ) a następnie sklejane  razem na szer. 60  cm    .
One  nie koniecznie muszą być wszystkie równe o  szer  5 -7 cm . By wykorzystać  drewno ,można je sklejać z różnych szerokości ,tak by mieć najmniej odpadów  , no i jeśli będzie Ci się to podobać
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #384 dnia: 12 Czerwca 2014, 07:07:41 czas Polski »
Ja też robię klejonki z listew różnych szerokości - jak "wyda" materiał, czasami więcej jak 7 cm.
« Odpowiedź #385 dnia: 12 Czerwca 2014, 10:58:00 czas Polski »
Dziękuję za odpowiedź, biorę się za spawanie ramy i przystępuje do dzieła. Udało mi się pójść na wymianę z sąsiadem i wymieniłem moją mokrą sosnę, na jego suchą. On nic z niej nie robi więc chętnie się wymienił  :)
« Odpowiedź #386 dnia: 12 Czerwca 2014, 22:14:45 czas Polski »
Chłopaki dobrze napisali. Tnij na +-  70 mm max. Węższe też mogą być jak chcesz zminimalizować odpady. Najlepiej podziel szerokość na takie odcinki żeby na maxa wykorzystać materiał.
Offline leku
« Odpowiedź #387 dnia: 17 Czerwca 2014, 21:17:04 czas Polski »
Coś dla amatorów sprzętu PARKSIDE :)
http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-E7162376-82228ACA/www_lidl_pl/hs.xsl/oferta.htm?id=326
Ma ktoś tą piłę ukosową ?
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2014, 21:18:39 czas Polski wysłana przez leku »
Offline Edmar
« Odpowiedź #388 dnia: 18 Czerwca 2014, 01:43:26 czas Polski »
Czy aby to nie ta ostrzalka diamentowa, która ktoś chwalił na forum ?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline hobbysta
« Odpowiedź #389 dnia: 18 Czerwca 2014, 08:18:52 czas Polski »
Pisze w tym wątku bo nie chcę zakładać nowego a temat jest ogólny.
Co może być przyczyną gaśnięcia pilarki.
Mam takie objawy:
tnę coś pod niewielkim obciążeniem nagle jest jakieś przepięci (migotanie lampy na suficie) i pilarka staje. Po większym "szturchnięciu" piła znowu rusza.
Czy powodem mogą być szczotki?
