10 Lipca 2026, 15:30:45 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 471048 razy)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #390 dnia: 18 Czerwca 2014, 09:00:00 czas Polski »
Przyczyn może być kilka:
- uszkodzona wtyczka lub przewód zasilający, częściowo przerwana żyła najczęściej przy wtyczce, zły styk na listwie przyłączowej, może być zły styk w gniazdku do którego jest przyłączona pilarka,
- zły styk pomiędzy szczotką a komutatorem, szczotka może źle przesuwać się w prowadnicy np na skutek zużycia,
- uszkodzona cela komutatora lub uszkodzona cewka wirnika - dodatkowym objawem może być zauważalna zmiana dźwięku silnika przy pracy, mniejsza moc i specyficzny zapach przegrzanej izolacji, iskry "ciągnące" się po obwodzie komutatora przy pracy. Przy częściowo uszkodzonym uzwojeniu wirnika, silnik może ruszyć przy lekkim obrocie wirnika.
- uszkodzone uzwojenie stojana lub uszkodzony kondensator przeciwzakłóceniowy. Tu też występuje specyficzny zapach.
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2014, 09:02:02 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline hobbysta
« Odpowiedź #391 dnia: 18 Czerwca 2014, 10:23:50 czas Polski »
dodatkowym objawem jest to że po zatrzymaniu co pewien czas słychać jakby iskrzenie
Offline hobbysta
« Odpowiedź #392 dnia: 18 Czerwca 2014, 10:24:23 czas Polski »
amigorg czyli mówisz że to nie szczotki?
« Odpowiedź #393 dnia: 18 Czerwca 2014, 11:05:39 czas Polski »
(migotanie lampy na suficie
Jeśli lampa też , to coś jest nie tak w jej i maszyny zasilaniu  , czyli wcześniej  niema solidnego  styku
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #394 dnia: 18 Czerwca 2014, 11:16:22 czas Polski »
Jak myślicie ta laserowa poziomnica warta uwagi ?
Bo za taką cenę chyba się skuszę, o ile uda mi się wyrwać bo na stanie pod sklepem od 8 rano niestety nie mogę sobie pozwolić :)
Ad meliora tempora
Offline leku
« Odpowiedź #395 dnia: 18 Czerwca 2014, 11:48:32 czas Polski »
Nie mam ale zwróć uwagę na zasięg do ok. 2m, czy Ci tyle wystarczy ?
« Odpowiedź #396 dnia: 18 Czerwca 2014, 12:11:44 czas Polski »
zasięg do ok. 2m,
Jak taki zasięg to mało warta . Do tego specjalne różowe okulary
« Odpowiedź #397 dnia: 18 Czerwca 2014, 12:41:58 czas Polski »
Odpowiadam po kolei  :) Tak to jest ta chwalona ostrzałka diamentowa. Poziomicę posiada i spisuje się bardzo dobrze, 2m zasięgu to w pełnym słońcu, w domu, lub w pochmurny dzień dużo więcej, a wieczorem bez ograniczeń  :) Ps. Ukośnicę kupuje, mam też ten mniejszy model bez szyny i jest bardzo dobra, więc ta ukośnica powinna być jeszcze lepsza.
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2014, 12:48:24 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #398 dnia: 18 Czerwca 2014, 13:03:17 czas Polski »
Ja piły tej nie posiadam, bo się spóźniłem ostatnim razem i musiałem kupić inną, ale kolega ma i bardzo chwali, miałem okazję na niej popracować i jest zdecydowanie lepsza niż moja, która była droższa.
Kolega kupił bo robił remont w domu (podłogi i schody), narożniki mają idealne łączenia więc piła dobra.
Co do reszty z tej strony to osobiście posiadam i mogę z czystym sumieniem polecić: strug elektryczny, myjka ciśnieniowa, nóż skłądany, Ostrzałka diamentowa, Klej. Posiadam też ołówki stolarskie, ale nie polecam, rysik jest w środku połamany i nie można ich naostrzyć.
« Odpowiedź #399 dnia: 18 Czerwca 2014, 13:09:39 czas Polski »
Nie wiem czy nie za późno odpowiadam :-\  ale skoro tak jak pisałeś wyżej ,to podłącz pilarkę w całkiem inne gniazdo(inny obwód nawet u sąsiada :D ) jak będą dalej takie objawy to pilarka .Ja stawiam na   złe połączene(styku)w obwodzie tego gniazda z którego się zasilałeś.A mogą to być :upalone zero lub faza przy liczniku lub tablicy rozdzielczej za licznikiem,następnie puszki rozdzielcze i połączenie w gniazdach 230v.
« Odpowiedź #400 dnia: 20 Czerwca 2014, 00:06:09 czas Polski »
« Odpowiedź #401 dnia: 20 Czerwca 2014, 09:21:13 czas Polski »
Dobre ;))) ta linka od gazu najlepsza! ;)))
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
« Odpowiedź #402 dnia: 12 Lipca 2014, 00:17:40 czas Polski »
Ma ktoś może do pożyczenia kilka dodatkowych sciskow?
« Odpowiedź #403 dnia: 13 Lipca 2014, 21:52:09 czas Polski »
mam kilka, rzuć hasło to na spotkanie DID każdy weźmie kilka :D
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
« Odpowiedź #404 dnia: 13 Lipca 2014, 23:15:47 czas Polski »
Ścisków jednak starczyło, weekend minął a przez weekend postawiłem taką wiatę. Jeszcze nie skończona ale deszcz nie leci na głowę. Ściana tylna będzie zamknięta, strona od szklarni otwarta od dołu A od przodu zrobię wodoodporną zasłonę a docelowo jakieś wrota pewno.
Będzie to przechowalnia na drewno i kącik na narzędzia ogrodowe dla żony. Powierzchnia użytkowa 2400/2300mm i od 1900 do 2200 mm wysokości.
Koszt całkowity to około 200zł, z czego 100zł to papa.
Wszystkie klocki i deski za darmo z różnego rodzaju palet.
