02 Października 2026, 17:47:45 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 479063 razy)
« Odpowiedź #705 dnia: 22 Stycznia 2015, 21:31:17 czas Polski »
Oczywiście chodziło mi  o  LIBELKĘ  ;D
Offline SSN774
« Odpowiedź #706 dnia: 22 Stycznia 2015, 22:18:58 czas Polski »
U mnie w MacAlisterze też jest taka mała... ale nie zwracam uwagi na nia, a czasem to błąd  :-[
Pozdrawiam Wojtek
« Odpowiedź #707 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:58:51 czas Polski »
Pytanie:
Widzieliście jakieś tańsze zamienniki (filtry) do masek 3M?
Dokładnie chodzi mi o te okrągłe przeciwpyłowe.
Wizja wymiany co dziennie kompletu za ~20zł nie napawa mnie optymizmem...
« Odpowiedź #708 dnia: 28 Stycznia 2015, 23:12:04 czas Polski »
Chodzi Ci o filtr wstępny przeciwpyłowy ?
Offline SSN774
« Odpowiedź #709 dnia: 02 Lutego 2015, 16:48:59 czas Polski »
A ja się pochwale prezentem na urodziny od żonki, niby skromny ale jak się z niego cieszę
 Kataba Super Hard 240 i Narex 5mm z myślą o wpustach.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2015, 16:50:42 czas Polski wysłana przez SSN774 »
Pozdrawiam Wojtek
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #710 dnia: 02 Lutego 2015, 17:10:07 czas Polski »
Gratulacje. Jak zrobisz pierwsze wpusty, wczepy to sie pochwal.
Offline SSN774
« Odpowiedź #711 dnia: 02 Lutego 2015, 17:12:53 czas Polski »
Na pewno, nawet jak się nie uda zrobić ich super dokładnie jak wasze w projektach, od czegoś trzeba zacząć. Spodobał mi się ten projekcik mini stołu roboczego z Lumberjocks.com i nie wiem czy szybciej on nie powstanie zamiast biurka do "gabinetu" :)
P.S. Przy okazji chciałbym się zasięgnąć opinii Waszej o wykorzystaniu deski tarasowej np. http://allegro.pl/oryginalna-plytka-tarasowa-drewno-egzotyczne-ipe-i5029718114.html do wykonania jakiegoś mini projektu szkatułki na drogerię bądź inne wartościowe przedmioty. Warto to zakupić czy poszukać w składach tarcicy?
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2015, 17:16:31 czas Polski wysłana przez SSN774 »
Pozdrawiam Wojtek
« Odpowiedź #712 dnia: 02 Lutego 2015, 17:26:18 czas Polski »
Zapytaj Jarka może mu jeszcze zostało parę deseczek egzotyka, kiedyś sprzedawał większą ilość.
Sam się załapałem :)
« Odpowiedź #713 dnia: 02 Lutego 2015, 20:05:45 czas Polski »
Czy szlifierka bębnowa jak ta z linku, może od biedy zastąpić grubościówkę? Chodzi mi o to, że kompaktowa grubościówka ma ok 30cm  wałek, a co jeśli chciałłbym zrobić klejonkę np 60 cm szeroką? Czy taka szlifierka o szerokosci 60 cm da rade obrobić klejonkę bez potrzeby późniejszego strugania?
Drum and Disk Sander Homemade - woodworking machinery made of wood.
Offline studio tata
« Odpowiedź #714 dnia: 02 Lutego 2015, 20:15:37 czas Polski »
mysle , ze to dobra alternatywa szczegolnie dla klejonki dobrze zrobionej , wogle fajny kombajnik
ze szlifierka
« Odpowiedź #715 dnia: 02 Lutego 2015, 20:21:33 czas Polski »
wiem, że amigorg ma podobną szlifierką, może się wypowie ;) planuję zakup dymc 8, a nie uniknione, że co jakiś czas może trafić się jakiś blacik itp. wiem , że można zrobić dwie klejonki po 30 cm i po obróbce skleic je razem itp itp, ale to dużo zabawy. a jeśli taka maszynka miałaby sens według Was, to byłbym skłonny ją wykonać. Posiadam silniki z przekładniami więc mógłbym dorobić do niej jakiś posuw. A jaki mocny powinien być silnik napędzający  ten wałek owiniety papierem?
Offline studio tata
« Odpowiedź #716 dnia: 02 Lutego 2015, 20:23:00 czas Polski »
mysle ze 1,5 - 2 kW
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #717 dnia: 02 Lutego 2015, 20:24:49 czas Polski »
Starannie zrobioną klejonkę, gdy nie trzeba zbierać zbyt dużo materiału można ładnie wyrównać taką szlifierką bębnową. Znajdź jednak model ze wszelkimi osłonami, gdyż wszystko co się kręci źle zabezpieczone, w końcu coś wkręci i oby to nie była ręka.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #718 dnia: 02 Lutego 2015, 20:38:57 czas Polski »
I tego się trzymaj. Starannie zrób klejonki dwa razy po 300 mm, przepuść przez grubościówkę, równie starannie je sklej razem i dopiero przepuść przez szlifierkę - tylko do minimalnego wyrównania powierzchni.
Dla bębna 600 mm silnik 1 kW do 1,5 kW wystarczy. Potrzebne będzie dobre odpylanie, na szerokości 600 mm będzie go sporo. Wskazany jest podajnik z jednostajnym posuwem .
Offline RobRob
« Odpowiedź #719 dnia: 02 Lutego 2015, 21:04:55 czas Polski »
Jak masz frezarkę to kup frez do planowania
i zrób ala grubościówkę
Tu masz troche filmików
http://www.youtube.com/results?search_query=routers+planer
