27 Kwietnia 2026, 13:30:22 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 465363 razy)
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #1320 dnia: 28 Października 2015, 16:51:04 czas Polski »
to jakby "chłopa"było mnie
To prawda widziałem go na żywo i potwierdzam. Albo Lidka założyła kłódkę na lodówkę albo za dużo chłopaczyna w stolarni siedzi. Generalnie jakby stanął bokiem to go nie byłoby widać   ;)
« Odpowiedź #1321 dnia: 28 Października 2015, 19:49:15 czas Polski »
Aż tak schudł  ;D kiedyś to było kawał chłopa  ;D
« Odpowiedź #1322 dnia: 28 Października 2015, 19:58:00 czas Polski »
Wniosek z tego taki, że telewizja pogrubia.
« Odpowiedź #1323 dnia: 30 Października 2015, 12:10:52 czas Polski »
Dostałem dziś takie cuś od listonosza, jak myślicie da się to odratować?
Jeśli tak to od czego zacząć?
« Odpowiedź #1324 dnia: 30 Października 2015, 12:17:18 czas Polski »
Aha i ostatnio zrobiłem sobie lampkę z racji że jeżdżę teraz z jabłkiem na giełdę i czasem trza zostać nawet na noc. MMam wtedy trochę czasu by poczytać. Niestety żadne elektronarzędzia nie wchodzą w grę więc musiałem to zrobić z tego co było, a była listewka, taśma led i aku od wkrętarki ;D moze być też zwykły akumulator - na dłużej wtedy starczy. Dłutem zrobiłem miejsce na taśmę led a przewodzik ukryłem w listewce. Wywierciłem tam świderkiem otwór 8mm. jeszcze to jakoś pomaluję i tyle ;D
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2015, 12:19:06 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #1325 dnia: 30 Października 2015, 12:28:02 czas Polski »
Super... :) Producenci lampek powinni się uczyć ukrywania przewodów w ramionach lampek...
« Odpowiedź #1326 dnia: 30 Października 2015, 12:31:44 czas Polski »
Zeszło się z tym bo miałem tylko 2mm marginesu błędu z każdej strony, a najdłuższy kawałek ma 38cm i musiałem na wolnych obrotach wiercić.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #1327 dnia: 30 Października 2015, 12:53:53 czas Polski »
no kozio ciekawy pomysł z ta lampką na baterie z wkrętarki .
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #1328 dnia: 30 Października 2015, 14:23:52 czas Polski »
od czego zacząć?
Nasącz czymś na drewnojady i zawiń szczelnie  streczem . Wymień wkładkę w płozie na nową
« Odpowiedź #1329 dnia: 30 Października 2015, 16:36:49 czas Polski »
Strug chyba z drugiej ręki, wiem tylko że był bity ale u mnie będzie miał dobrze...
Nóż wrzuciłem wstępnie na papier 120 i 180. pokazał się jakiś świąteczny znaczek i napisy w obcym języku ;)
Włosy już goli ;D
A co polecicie na drewnojady?
« Odpowiedź #1330 dnia: 30 Października 2015, 16:58:34 czas Polski »
Zajrzyj tu:
http://forum.domidrewno.pl/srodki-sztuczne-impregnaty/metody-zwalczania-szkodnikow-drewna/
Popracuj więcej nad ostrzem, nie wygląda dobrze.
Znalazłem producenta struga ( a może tylko noża?):  http://www.holzwerken.de/museum/hersteller/tillmanns_carl_august.phtml
« Odpowiedź #1331 dnia: 30 Października 2015, 17:34:48 czas Polski »
Widziałem, nie znam człowieka...
Popracuje nad nim jeszcze i to sporo...
Nad resztą też. Jest to mój pierwszy taki zakup (30zł nie majątek) i jestem ciekaw efektu końcowego.
Dzięki i pozdrawiam
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #1332 dnia: 30 Października 2015, 18:26:39 czas Polski »
Korpus możesz na wyrówniarce przestrugać tak 0,5 mm zobaczysz co jest pod spodem i tak jak Tomek pisał. Taki spust na pewno się przyda a i satysfakcja z odnowienia ogromna :-D
« Odpowiedź #1333 dnia: 30 Października 2015, 19:22:35 czas Polski »
Kozio a jaki ma przebieg i ile dałeś?
A co do lampki to ekstra pomysł wystrugać sobie taka tez.
« Odpowiedź #1334 dnia: 30 Października 2015, 20:51:33 czas Polski »
kozio,  pytałeś kiedyś co zrobić z wałków z Jabłonki.  Może coś takiego cie zainteresuje
wysłane przy użyciu tapatalk
