25 Sierpnia 2026, 19:43:59 czas Polski
Autor Wątek: Pokost - bejca - lakier ?  (Przeczytany 5388 razy)
Offline אדם
« dnia: 17 Kwietnia 2016, 17:47:30 czas Polski »
Wymyśliłem sobie zabezpieczyć stół ogrodowy  pokostem na to bejca i lakier , dobre rozwiązanie?
Wiadomo, że pokost jest dobrym wyborem, jeżeli chodzi o przedmioty narażone na warunki atmosferyczne, z racji jego "naturalnej impregnacji".  Chciałbym przedłużyć jego piękny wygląd.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2016, 17:50:19 czas Polski wysłana przez אדם »
Offline swfr
Odp: Pokost - bejca - lakier ?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2016, 22:02:46 czas Polski »
Ok - tylko w innej kolejności: bejca, pokost, lakier
Dentarg
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2016, 22:12:39 czas Polski »
Bejca po co w tej kompilacji?
Pokost jest jak olej (to jest olej, czasem z dodatkami chemicznymi).
Ja zabezpieczałem mocno zdezelowany próg (w sumie to była renowacja ;). Pokost, bodaj 3 aplikacje, wtedy rozeschnięte drewno nabrało blasku, a potem 2 warstwy lakieru olejno-ftalowego z filtrem przeciw UV. Wyszło naprawdę dobrze. To samo bym zastosował na meble ogrodowe, można lepsze specyfiki, ale to jest najlepsze rozwiązanie pod względem stosunku ceny do efektu.
Wood whisperer na YT buduje ławeczkę do ogrodu i tam robi wypasione zabezpieczenie, ale jak stół będzie stać cały rok w ogrodzie to max 3 lata i trzeba odnawiać.
Dlatego można się zastanowić czy dawać lakier, bo teoretycznie pokost lub inny olej zabezpieczy sam, będzie łatwiej przy reneowacji, bo tylko łatwe szlifowanie, bez konieczności zdzierania całego lakieru.
Offline אדם
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2016, 23:09:55 czas Polski »
Dziękuję
Czytałem że  lakier nie  współpracuje z drewnem nazwijmy to umownie na  zasadach partnerskich.
Ps.
Chcialabym sie dowiedziec jaki to  kolor  jak na załączonym zdjeciu?
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2016, 23:12:15 czas Polski »
Chyba teak.
Offline visMajor
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2016, 21:05:37 czas Polski »
Obstawiam bym lakiero bejce w kolorze Dąb
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2016, 02:12:30 czas Polski »
Ciemny dąb zacierany tamponem na wyszlifowanym drewnie . Na rowkach miedzy deskami zostaje więcej bejcy i stąd podkreślenie styków desek na ciemno. Zacierać należy maksymalnie dwa razy. Na bejce trzeba położyć olej żeby drewno lekko zażółciło się. Dalej to już normalne powłoki zabezpieczające stosowane na zewnątrz - bezbarwne.
Offline אדם
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maja 2016, 01:48:40 czas Polski »
Dziękuję
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2016, 07:42:53 czas Polski »
Ja do impregnacji swoich mebli teakowych używałem wielu środków z miernym efektem.
Wyglądały pięknie przez kilka miesięcy a potem pogoda zrobiła swoje.
Do czasu aż użyłem środków firmy Semco. To już prawie rok po pomalowaniu i pogoda nie ruszyła ich.
Jest wątek moim meblom pośwęcony.
Offline dariiia89
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lipca 2016, 13:02:37 czas Polski »
Bejca pokost lakier
