20 Października 2026, 18:05:16 czas Polski
Autor Wątek: Rodzaj stali na noże do grubościówki i sytugarki.  (Przeczytany 11560 razy)
  • Wiadomości: 7739
« dnia: 19 Kwietnia 2016, 00:56:04 czas Polski »
Witam panowie.
Tak sobie czytam i się zastanawiam jak poprawić wydajność swojego dewalta 733 typ 2.
Postanowiłem zamówić sobie noże ostrzone dwustronnie, no i stanąłem przed pytaniem.
Jaki rodzaj stali byłby najlepszy do wykonania takowych noży.
Standardem jest HSS, ale natknąłem się na rodzaj stali opisywanej jako HPS.
Wiem że można wykonać je też z węglika, ale czy to ma sens?
Nie mam pojęcia i pomyślałem sobie że wśród naszej społeczności jest może ktoś kto mógłby rzeczowo się wypowiedzieć w tym temacie?
Offline jasiop
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2016, 09:07:38 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Odp: Rodzaj stali na noże do grubościówki i sytugarki.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2016, 10:42:14 czas Polski »
W zasadzie ja też bym się z chęcią dowiedział,bez przebijania się przez fachową literaturę ???
Może leniwy jestem ::) ale fachowcem od metalu nie zostanę :P
- twarde noże= trwałość(długo ostre)ale jak trafimy na sęk i strugamy twarde gatunki  drewna?
 to szybko można wyszczerbić ???
- miękkie może się nie wyszczerbią ,ale szybko się stępią
-najlepiej jak by się miało kilka strugarek(grubościówek) a w nich dedykowane noże
-dlatego ja myślę że to HSS jest tym uniwersalnym
-nie wiem co na to inni ja, mam HSS w moim Kinzo
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2016, 12:15:18 czas Polski »
Nie całkiem - są różne rodzaje stali i jest kilka które są twarde, a mimo to odporne na wykruszenia i na ścieranie. Ale to kosztuje. Drugi problem że taką stal jest też trudniej obrobić żeby wykorzystać jej parametry - czyli znowu koszt rośnie bo piece próżniowe, bo więcej cykli grzania, więcej zabawy z ostrzeniem.
HPS to jakiś HSS z dodatkiem Wanadu. Pilana sprzedaje to pod nazwą HSS Plus i HSS 18% W.
Czy warto to nie wiem. W sumie ceny chyba są całkiem ok...
Węglik tak, ale nie w postaci noża na całą długość - nie dość że drogie to jak się wyszczerbi w jednym miejscu to całość do wymiany. Wprawdzie Pilana coś takiego robi, ale nie jestem przekonany. Lepsze chyba są głowice z płytkami, np:
http://www.woodmastertools.com/images/users/1/image/SpiralCutterheadRGB.jpg
Podobno fajne... tylko ta cena....
Offline aramis44
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2016, 17:39:15 czas Polski »
Ja bym polecił NZ3 (1.2550). opis Jest to dobrze hartująca się stal o dużej odporności na ścieranie i bardzo odporna na uszkodzenia udarowe. Robimy z niej dla klienta stemple do wykrojnika/tłocznika. Nawet NC11LV pękało, a NZ3 daje radę. No i długo trzyma krawędź tnącą.
Offline Chomiki_Szatana
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2016, 18:22:35 czas Polski »
Pytanie czy warto? porównywałem noże do mojej strugarki i pomiędzy hss, a jakimiś "lepszymi" (nie pamiętam z czego) było 5 krotne przebicie... także 5 par hss`ów a jedne lepsze? Zależy ile te lepsze wytrzymują...
Offline jasiop
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2016, 19:39:25 czas Polski »
Pytanie czy warto? ...
Ale tematem tego wątku jest "zrobienie" noży ...
Jasio P - Rzeszów
Offline Henry
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2016, 20:43:06 czas Polski »
"Zrobienie" czyli zamówienie w firmie która je robi ze stali którą zna. Innej opcji nie widzę.
Standardowa odpowiedź na pytanie "jaką stal" na forum nożowym jest: taka jaką hartownik umie zahartować.
Przykład tego że ze zwykłej narzędziówki można wyciągnąć więcej jak się trochę zna:
http://blog.melontools.com/obrobka_cieplna/stal-nc11lv-wg-melona/stal-nc11lv-niekonwencjonalnie/
Offline jasiop
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2016, 21:14:42 czas Polski »
Ta NC11 to znowu nie taka zwykła narzędziówka ;-)
PS
sporo o stali i  jej obróbce można znaleźć na https://forum.knives.pl/index.php/board,13.0.html
POLECAM !!!
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2016, 21:16:59 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2016, 23:06:24 czas Polski »
Ten wal silen poweer to sobie kupie ale nie teraz bo inny pilny wydatek sie pojawil.
A noze chce zamowic abustronnie ostrzone co automatycznie zmniejsza kosz jednostkowy.
Lak kupiøem sonie DW733 to mialy zamontowane noze i musze powiedziec ze szalu nie ma.
zaczalem strugac tarcice na stopnie i szybko sié stepily.
Offline Henry
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwietnia 2016, 08:04:56 czas Polski »
Może to był zestaw startowy jak w drukarkach ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2016, 08:32:31 czas Polski »
W wątku o DW 733 kolega zarekl umieścił taki wpis:
"Ja posiadam DW733. Pooglądałem sobie zdjęcia i filmiki z DW734. Co do samego wyglądu i konstrukcji z zewnątrz to oba modele wyglądają jak bliźniaki.
Zauważyłem istotną różnicę w nożach te w DW734 mają jakieś otwory nawiercane wzdłuż noży. Całkiem możliwe że są to jakieś noże systemowe i trzeba kupować tylko oryginalne lub zamienniki. Natomiast w DW733 noże oryginalne mają co prawda wyfrezowane 2 otwory, ale są one tylko na śrubki do ustawienia głębokości noża. Ja kupiłem sobie takie same śrubki tylko krótsze, aby można było je głębiej wkręcić i od tej pory można używać standardowe noże z pełnej blachy bez żadnych otworów (wtedy nóż opiera się na śrubce w gnieździe. Zakupiłem sobie też parę noży czeskiej firmy Pilana (cięte z metra tak naprawdę i sprzedawca przyciął mi je dokładnie na tą długość co oryginalne noże)."
Może to jest lepsze rozwiązanie, taki nóż można zaostrzyć  też z drugiej strony.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2016, 21:50:29 czas Polski »
Mi się wydaje że ta śrubka w wale do strugarki typ 2 to mają za zadanie zabezpieczyć nóż na wypadek gdyby się coś stało i poluzowały sie dociski noża.
Gdyby miały działać jako ustawianie noża to bardzo kłopotliwe by było ustawianie noża po każdym ostrzeniu.
Prawdopodobnie Henry masz rację. Trzeba dołożyć jeszcz na dobre noże bo te mogą być jak to mówisz "startowe"
Offline audiostaszek
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Listopada 2016, 18:55:16 czas Polski »
Czy któryś z Was może podać wymiary noża do DW733
Móje noże w Dewalcie wyszczerbiły się minimalnie na pierwszym kawałku.
Myślałem nad dobraniem czegoś z Globusa.
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Listopada 2016, 19:02:54 czas Polski »
Niby jeszcze mogę :P ;D
A na serio to
I zobaczymy czy koledzy mogą ;)
