19 Września 2026, 21:09:56 czas Polski
Autor Wątek: Uniwersalne ściski ramowe  (Przeczytany 10786 razy)
« dnia: 19 Października 2013, 11:31:41 czas Polski »
W ostatnich tygodniach otrzymałem kilka e-maili dotyczących budowy ścisków SAM-ów widocznych na moich zdjęciach przy prezentacji różnych projektów. Zrobiłem trzy rodzaje takich ścisków: metalowe ramowe, drewniane zaciskowe i narożnikowe taśmowe. W mojej pracy się sprawdziły. Pragnę zatem zaprezentować je na forum. Zaznaczam od razu, że jest to oferta głównie dla hobbystów amatorów do tego majsterkowiczów, pracujących w garażu albo w piwnicy, którzy nie chcą albo nie mogą wydawać kilkuset zł albo kilku tysięcy złotych na zakup kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu różnego rodzaju ścisków, a tych jak wiadomo ciągle jest w warsztacie za mało.
Na początek zaprezentuję uniwersalne ściski ramowe nazywam je małe, wykonane z kwadratowego profilu stalowego 30 x 30 mm. Zrobiłem je wiosną ub. roku z myślą o wykorzystaniu przy klejeniu mebli skrzyniowych. Po niewielkiej modernizacji wykonanej ostatnio ściski te świetnie nadają się do wykonywania klejonek. Najpierw przedstawiam na zdjęciach wykorzystanie ich do sklejania mebli a niżej do wykonywania klejonek pojedynczych a także dwóch na raz z możliwością docisku od góry chroniącym przed ich wybrzuszeniem.
Odp: Uniwersalne ściski ramowe
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2013, 11:49:16 czas Polski »
Fajne ;D jeszcze mam prośbę o stworzenie tematu klejonek ( nie wiem czy poprawnie to nazwałem)czyli co , jak, i z czym, będę wdzięczny , jak najwięcej informacji jak to się robi :) i z góry dziękuję a może gdzieś przegapiłem temat?
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Października 2013, 11:51:45 czas Polski »
cd. ściski ramowe małe.
Konstrukcja.
Ściski wykonane są z profilu stalowego 30 x 30 mm, ramiona mają długość 1200 mm, rozwartość pomiędzy szczękami 1060 mm, szerokość pomiędzy ramionami 410 mm. Szczęka stała wyłożona jest drewnem świerkowym o przekroju 30 x 40 mm i ma dwie stopy umożliwiające postawienie ścisku na stole montażowym lub na podłodze. Szczęka ruchoma, dociskowa ma zamontowane dwie śruby dociskowe M 12, których łby schowane są w wywierconym w okładzinie świerkowej gnieździe. Na dnie gniazda jest stalowa podkładka. Od strony gwintu obie śruby przechodzą przez listwę ze sklejki, która zabezpiecza łby śrub przed wypadnięciem. Śruby obracają się w nakrętkach  przyspawanych do poprzeczki  z profilu stalowego 30 x 30 mm. Całóść stanowi ruchomą szczękę dociskową. Jej położenie na ramionach można regulować przestawiając na otworach. Położenie na otworach ustala się za pomocą śrub M10. Docisk do mebla uzyskuje się przez pokręcania śrub w szczęce dociskowej.  Mam trzy takie ściski. Niewielka modernizacja widoczna na zdjęciach w poprzednim wpisie umożliwia użycie ścisków do wykonania klejonki.
Przechowywanie u mnie odbywa się przez zawieszenie na ściennych hakach.
Szczegóły widać na zdjęciach.
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2013, 12:05:05 czas Polski »
Ściski ramowe duże.
Ściski powstały do wykonania szafki RTV o długości 1800 mm i głębokości 450 mm.
SA wykonane z profilu stalowego 50 x 30 mm, ramiona mają długość 2000 mm, rozstaw ramion 510 mm, odległość między szczękami max 1810 mm. Śruby dociskowe M14. Pudowa podobna jak ściski mniejsze, z tą różnicą, że śruby dociskowe zakończone są krążkami ze sklejki i pracują osobno. Przechowuję je w częściach.
I mniejsze i większe spełniają swoje zadanie przede wszystkim mocno oszczędziły kieszeń (profile stalowe kosztują ok 3 zł za kg. Ściski fabryczne od kilkudziesięciu do nawet kilkuset zł za szt).
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Października 2013, 12:08:34 czas Polski »
Na stronie głównej DiD Jarek prezentuje proces tworzenia klejonek na filmach ( np. ..stolik kawowy.. , szafki łazienkowe)
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Października 2013, 13:38:22 czas Polski »
wszystko się zgadza  :) mnie marzyło się takie małe ABC klejonki ale to nie koncert życzeń ;D .Gdzieś czytałem, oglądałem żeby dociskane elementy nie uciekały góra dół to się stosuje dodatkowe ściski ale oprócz tego czymś się posypywało czy jakoś tak, i od niedawna dopiero  kopiuję lub zaznaczam gdzie to czytałem ,oglądałem ::) stąd ten pomysł ABC klejonki bo to podstawa :-\-no ale pytania nie było :) będę szukał odpowiedzi na nurtujące mnie pytania :( dzięki! ściski super tylko gdzie to wszystko pomieścić :P
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Października 2013, 14:16:50 czas Polski »
Brak miejsca w garażu czy piwnicy, to zmartwienie każdego amatora - ale ściany biegną od podłogi do sufitu. Ja trzymam ściski pod sufitem :)
Offline Jakub
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2013, 15:32:05 czas Polski »
To jest tak: jak ściskasz lamele ściskami czy zwornicami to na śliskim kleju się rozjeżdżają, ale to jeszcze można spokojnie opanować, gorzej jak robi nam się łódka na środku bo ściski nie przykładają siły idealnie osiowo lub mamy wysokie kanty nie wystrugane na idealne 90*. Teraz właśnie aby powyższym zapobiec wchodzi do gry dodatkowy ścisk (najlepiej dość głęboki) z dwoma listewkami. Jedną listewką ustawiamy w poprzek klejonki na górze, a drugą idealnie pod nią i obie ściskamy. Teraz skręcając ściskiem eliminujemy łódkę czy klawiszowanie. A kwestia jakiegoś proszku to pewnie po to, by te nasze listewki się nie poprzyklejały do właściwej klejonki z której wycieka klej. O proszku jakimś szczerze mówiąc nie słyszałem, ale mam za to trzy inne niezawodne metody:
1. Pod listewkę podłożyć gazetę która się przyklei, a listewka nie.
2. Na listewkę nakleić śliską taśmę pakową.
3. Użyć płyty wiórowej laminowanej z oklejoną PCV'ką krawędzią.
Oczywiście taką instalację można założyć na obu końcach, na środku czy jeszcze inaczej w zależności od tego jak dużą klejonkę mamy. Jeszcze można tak: aby nam się wspomniana łódka nie robiła to dajemy ściski naprzemiennie, jeden na górę, drugi na dół. Ściski zakładamy zawsze z jednego końca na drugi, a nie z obu na raz, aby czasem na środku nie okazało się, że listwy są źle ściśnięte i się nie zejdą. Aby elementy nam się nie rozjeżdżały można po nałożeniu kleju pojeździć element po elemencie by klej równo się rozprowadził i chwilkę, ale to tylko chwilkę poczekać, aż lekko obtęgnie i przestanie się ślizgać, a zacznie być kleisty.
Na koniec przepraszam za offtop, ale kolega krzyś48 już się parę razy dopominał o klejonki, więc napisałem co nieco. Można by faktycznie zrobić jakiś taki wątek, ale to po prośbie do Admina.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Października 2013, 22:44:27 czas Polski »
Jakub - dałeś ładny wykład - wszystko w temacie :D
Offline Jakub
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Października 2013, 22:48:17 czas Polski »
Dzięki za uznanie.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Października 2013, 23:11:36 czas Polski »
Jakub, opis sporządzania klejonek super, staram się wszystkie te czynności spełniać: chwytam ściskami pomocniczymi deski na krawędziach do ramy, podkładam folię pod deski aby nie kleiły się do ramy, od góry dociskam ściskiem poprzecznym aby nie powstawały wybrzuszenia,też przez folię, lamele też ślizgam po sobie ( ale nie wiedziałem o tym chwilowym odczekaniu,aż klej lekko stężeje). Pod ramę na stół podkładam też kanciaki 40,x 40 aby było miejsce do chwytania desek ściskami do ramy. Nie wszytko widać na zdjęciach, bo pokazuję ściski a nie wykonywanie klejonek, ale wszystkie uwagi bardzo cenne.
Offline Jakub
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Października 2013, 23:14:07 czas Polski »
Jeszcze jedno, może oczywiste i wszyscy wiemy, ale...
Trzeba sobie przed klejeniem wszystko pod ręką przygotować, a nie chodzić i szukać jak już mamy klej nałożony.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2013, 23:19:39 czas Polski »
Ostatnia uwaga Jakuba jest do zastosowania do wszelkich prac. Ja od dawna tak pracuję bo inaczej na małej przestrzeni szybko bym "zginął"
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2013, 23:46:46 czas Polski »
A widzicie  :) można? można !, tekst ,drukarka,do zafoliowania w ramki i na ścianę, no i do roboty!!!Dzięki Jakub ;)
"kruca bomba mało casu" klejonka to podstawa-muszę skopiować ;D
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2013, 23:47:35 czas Polski »
Dodam - wcześniej  remament  :) -  wywalamy na swoje miejsca  niepotrzebne  narzędzia i przyrządy
