16 Czerwca 2026, 09:10:06 czas Polski
Autor Wątek: Nadkanapowy prosty regał rogowy  (Przeczytany 3241 razy)
mefjuu
« dnia: 26 Kwietnia 2016, 22:34:26 czas Polski »
Wziąłem się za realizację w zasadzie pierwszego mebla z drewna litego.
Będzie to regał wypełniający miejsce nad rogówką (cyknę jeszcze fotkę pomieszczenia). Z założenia regał ma mieścić maksymalnie format A4 w pionie i dobrze się komponować w pomieszczeniu.
Wykonuję to ze świerka bazując na deskach 190 x 24 mm.
Więcej fotek wkrótce. Będę też miał pytanie dotyczące dylematu przy wyborze sposobu zawieszenia tego na ścianie.
mefjuu
Odp: Nadkanapowy prosty regał rogowy
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2016, 22:49:06 czas Polski »
Na początek rozcinanie desek i wybieranie materiału pod łączenia prostopadłe. Pewną trudnością było cięcie dwumetrowych desek na stosunkowo niewielkim stoliku piły...
mefjuu
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2016, 10:15:20 czas Polski »
Jak już pisałem mam dylemat przy sposobie zawieszenia tego regału (swoją drogą on składa się z dwóch osobnych modułów nachodzących na siebie).
Na razie przyszedł mi do głowy sposób zwizualizowany poniżej na załączniku zawieszki.png. Ma on 2 minusy:
  • będą widoczne haki ze ściany
  • nie da się regulować poziomu
Czy macie jakieś inne propozycje? Bardzo przydałby się sposób z możliwą regulacją poziomu, bo ściany są bardzo wybredne jeśli chodzi o montaż (cegła z dość miękką zaprawą pomiędzy, na to płyta kg oddalona ~ 3 cm od cegły klejona na placki).
Myślałem nad zastosowaniem zawieszek kuchennych z listwą montażową (oczywiście zamaskowaną) jednak wtedy ukrycie zawieszek będzie trudne.
Może są na rynku jakieś sprytne okucia rozwiązujące problem?
PS. Pamiętacie czasy jak wieszano szafki kuchenne właśnie na tych "uszach" z obrazka? :) Kurczę, u rodziców cały segment górnych ciężkich szafek tak wisi i jest spokój...
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2016, 10:17:30 czas Polski wysłana przez mefjuu »
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2016, 10:48:58 czas Polski »
Hmm.. nie wiem czy to się uda ale możesz na jakimś próbnym materiale spróbować. Wyfrezuj wgłębienie w ściance półki od tyłu, później w nim nawierć do góry otwór żeby hak w niego wszedł i spróbuj powiesić. Coś takiego jak na załączonym poglądowy rysunku.
Ewentualnie tak jak na Twoim rysunku tylko opuść blaszki żeby schowały się za ścianką półki i wyfrezuj otwór w niej na haki.
mefjuu
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2016, 11:09:53 czas Polski »
O widzisz idziesz moim torem myślenia, z tym że najpierw osadzę haki w ścianie, żeby ew. brak poziomu skorygować na schowanych uszach. Dzięki, wszystko na to wskazuje, że tak to zrobię, chyba że ktoś zaproponuje coś innego...
krzysiek_z
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2016, 14:11:58 czas Polski »
Tak na szybko jeśli chodzi o mocowanie:
1.
Miałem tak mocowaną półkę. Dało się delikatnie wypoziomować chociaż było to pracochłonne.
2.
dekarze mają cos takiego, moze jest wersja meblowa
3.
Tak jest maskowana zawieszka w ikei. Frezarka i robisz frez pod płaskownik. Jak się uprzesz to możesz nawiercic otwory pod haki jak już będziesz je miał na ścianie
4. Może jestes w stanie użyć french cleat ?
I moja uwaga. Mocowanie szafek poniżej środką ciężkości nie jest dobrym pomysłem.
mefjuu
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2016, 14:17:27 czas Polski »
Myślałem o french cleat, ale za dużo miejsca by to zajęło spłycając półkę.
Co do środka ciężkości - hm, zauważ, że najcięższe rzeczy będą poniżej zawieszki, na tej zamkniętej półce. A same zawieszki mniej więcej w połowie wysokości modułu regału. A sama konstrukcja jest też bardzo lekka (świerk). Myślisz, że może być problem po dociążeniu półek?
Cytuj
1.
Możesz podać nazwę lub link do tego haka?
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2016, 14:21:44 czas Polski wysłana przez mefjuu »
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2016, 15:40:46 czas Polski »
Koledzy pokazujecie  niżej ładne rozwiązania
ale
na ścianie jest  kG, a za nim 3 cm pustego .Wobec powyższego ,albo będzie to pozioma listwa na  karton  gipsie przylegająca większa płaszczyzną , albo pręty zamocowane w ścianie na tzw kotwy chemiczne.
mefjuu
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2016, 15:51:13 czas Polski »
ale
3 cm w skrajnych przypadkach. Często jest to mniej, a ponadto jest duża szansa na trafienie w placek kleju. Kołki nawet oddalone nieco od cegły o odpowiednim fi potrafią zazwyczaj dobrze trzymać, mam to przetestowane w różnych miejscach mieszkania.
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2016, 15:52:37 czas Polski »
Tudzież można użyć chemicznej kotwy
krzysiek_z
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2016, 16:19:03 czas Polski »
Nie doczytałem, ze to KG. Nie będę się w takim razie wypowiadał bo na tym się nie znam (KG to zło ;))
I przesyłam link do podpórki z belmebu http://archiwum.allegro.pl/oferta/podporka-titan-ramie-niewidoczne-podpora-polki-i3360128571.html
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2016, 08:41:06 czas Polski »
Pozwolę sobie podpiąć się pod wątek Kolegi.
Czy ktoś z Was bawił się w robienie takich podpór pod półki: http://sklep.agas.pl/a-wsporniki-shelf-brackets-podporka-drewniana-16-200x150-buk,c3,p7065,pl.html ?
Myślałam o pocięciu paru pasków sklejki 4mm i sklejeniu ich na ścisku do ramek. Nie wiem tylko czy po zdjęciu ze ścisku podpora nie odkształci się, a na eksperyment nie opłaca mi się kupować całej płyty. Jakie ewentualnie drzewo pocięte na cienkie paski by się do tego nadawało - brzoza, lipa, buk?
mefjuu
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwietnia 2016, 11:20:09 czas Polski »
Postanowiłem faktycznie przenieść mocowanie zawieszki na górę. Podfrezowałem w pionowych bocznych ściankach wpusty na "uszy" i wymyśliłem zaślepki w postaci dekora - trójkąta. Podobne wycięcie - trójkąt na środku listwy tylnej. Te elementy z tyłu będą w innym (ciemnym) kolorze.
Baza regału jest już polakierowana jedną warstwą (bezbarwny Den Braven do parkietu). Bardzo ładnie wyciąga to kontrasty słojów tego "biednego" świerka. Zobaczymy też po aplikacji ostatniej warstwy jak utwardzi drewno.
Plan na montaż jest taki:
  • wiercę pod kołki w ścianie i sprawdzam dokładnie ich nie-poziom (na pewno gdzieś ucieknie, np. pod cegłe)
  • do tego dopasuję miejsca przykręcenia zawieszek
  • po powieszeniu założę zaslepki-tójkąty z podfrezowanym wycięciem na haki (mocowane na undercover jig)
Wieczorem postaram się wrzucić zdjęcia. A jutro może uda się regał powiesić w salonie jak się lakiery wysmrodzą :)
mefjuu
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Maja 2016, 14:16:52 czas Polski »
Regał od jakiegoś czasu już leży gotowy, wykończony, kołki w ścianie zamontowane, ale niestety żona nie chce dać zielonego światła na powieszenie, bo lakier się jeszcze nie "wyśmierdział". I coś mi tu kurcze nie pasuje, bo malowanie ostatnie było już tydzień temu (lakier uretanowo-alkidowy) a dalej czuć woń.
Być może zapach wziął się z niedosuszonego pędzla, który był myty w benzynie lakowej?
Może macie jakieś sposoby jak przyspieszyć pozbycie się tego zapachu? Nie jest on jakiś przykry, ale jednak kobiety mają wyostrzony węch, do tego 3 miesięczne dziecko dość często przebywa w salonie, więc wolę uważać.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Maja 2016, 14:31:24 czas Polski »
musisz czekać aż wywietrzeje :(
