26 Czerwca 2026, 08:01:14 czas Polski
Autor Wątek: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.  (Przeczytany 79722 razy)
Offline robinson
Odp: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Września 2014, 23:52:25 czas Polski »
są tez i okulary nawet chińskie kture nie paruja
pokryte są specjalną powłoką zazwyczaj jest na nich na opakowaniu tekst "anti frog" czy jakos tak
ceny zaczynają się od 15-20zł o ile dobrze pamietam  miałem takie na sklepie a morze i jeszcze są
Offline Ana
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Lutego 2015, 11:21:20 czas Polski »
Maska jest naprawde fajna też mam ten model i musze powiedzieć ze naprawde komfortowo mi się w niej pracuje
Do szlifowania i toczenia jakie bedę potrzebować dodatki do tej maski?
Robię to co kocham, kocham to co robię
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Lutego 2015, 11:26:52 czas Polski »
Wymienne filtry wstępne/przedfiltry  +pokrywa.
Offline Ana
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Lutego 2015, 11:51:01 czas Polski »
Jeśli wezmę maskę 6100 i do tego pokrywę 501, podstawkę 503 i filtry 5911 P1 będzie ok? Jak często trzeba wymieniać filtry?
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Lutego 2015, 19:08:19 czas Polski »
Tak wygląda kompletna maska, trzeba jeszcze dokupić 6911 do kompletu z tego co wiem bo nie da się tych dekielków założyć. Te węglowe starczą Ci na długo (nawet przy lakierowaniu nic nie czuć) jeśli będziesz systematycznie wymieniać wstępne. Te wstępne natomiast po zapchaniu się przepuszczają  na tyle mało powietrza że nie będzie Ci się chciało z nimi walczyć i je wymienisz. :D
Sama maska jest bardzo wygodna i naprawdę dobrze się w niej pracuje.
Offline WIUREK
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Marca 2015, 21:40:17 czas Polski »
Jeżeli chcecie dokładniejszej informacji o produktach ochrony dróg oddechowych, oczu, słuchu, kombinezonach lakierniczych - chętnie służę pomocą
Offline Ana
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Marca 2015, 14:06:30 czas Polski »
Potwierdzam :)Użytkuję od miesiąca i jestem bardzo zadowolona. Ostatecznie kupiłam maskę + pochłaniacze 6051, filtry przeciwpyłowe 6911 i dekielki 501. I oddycham świeżym powietrzem zamiast wciągać pyły :) Przy szlifowaniu niezastąpiona! (razem z odkurzaczem :P)
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Marca 2015, 22:01:52 czas Polski »
''Przy szlifowaniu niezastąpiona! (razem z odkurzaczem''
I przed oczami mam obraz przypominający ten na obrazku... ;D
Ale po podłączeniu odkurzacza do maski ciężko się oddycha ;D
Offline Ana
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Marca 2015, 22:18:46 czas Polski »
No fakt :P
Może i się da, hihihihi...ja preferuję jednak podłączyć odkurzacz do szlifierki :P
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Marca 2015, 08:55:32 czas Polski »
Jak w takiej masce mozna sie podpiąć PPD kompresor?
Bo w opisie tak mówią.
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Marca 2015, 14:09:02 czas Polski »
Cytuj
Nie wiem czy w tych się da ale z 3M na pewno da się w maskach  speedglas.
Raczej do spawania ale widziałem wiele osób jak w takich maskach szlifują przy toczeniu i nie tylko.
« Odpowiedź #42 dnia: 28 Marca 2015, 22:26:55 czas Polski »
Cytat: Pragmatyczny Przemek w Dzisiaj o 08:55:32
PPD kompresor
Co to jest?
Morświn zrozumiał :P
miało być pod kompresor.
Offline robinson
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Kwietnia 2015, 22:41:00 czas Polski »
mam podobno maskę jak ta co kozio wrzucił tylko nie 3m
filtry tylko do pyłu zdaje idealnie egzamin podczas dużego zapylenia
czy to wystarczy aby się nie najeść farby podczas malowania pistoletem
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Kwietnia 2015, 00:27:18 czas Polski »
Farby się nie najesz, ale filtry przeciwpyłowe nie zatrzymują oparów rozpuszczalnika. W masce 3M możesz wejść do komory gazowej i nic nie poczujesz.
