12 Czerwca 2026, 23:59:29 czas Polski
Autor Wątek: płyta stolarska na drzwi szafy  (Przeczytany 6804 razy)
Odp: płyta stolarska na drzwi szafy
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Maja 2016, 02:05:23 czas Polski »
Nie bardzo widzę problem.
Głębokość frezowania to max 12mm na śruby ściągające i 8mm na pręt.
Ponadto to idzie od wewnątrz i jest niewidoczne .
płyta  o grubości 18mm jak najbardziej się do zastosowania tego nadaje. Lustro jak zrozumiałem jest naklejane na drzwi.
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Maja 2016, 08:01:57 czas Polski »
No wlasnie jesli lustro jest na 12mm płycie to jest problem. A jak dojdzie jeszcze listwa Alu dwuteownik to trzeba sie przez nią przebijać.
Fakt ze 12mm jest na styk i mozna przewiercił sie przez podkład. Nie mniej jednak troche zabawy.
Ja robiłem w poniedziałek takie.
I "haowka" jest tylko dlatego ze musiałem to składać na miejscu bo na schodach nie dało rady sie złożyć.
Całość jest łączone na paski Hdf które działają jak lamelki.
Drzwi maja 1360 na 2400.
Po włożeniu sie dotykały śle sie je naciaglo na zewnątrz i juz tydzień działają.
Co bedzie dalej nie wiem ja tylko miałem to zrobic.
A i to jest mirror gloss z mdfu.
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Maja 2016, 08:23:46 czas Polski »
Zgodzię że z 12 jest kłopot, ale można nakleić na płytę 15 lub 18.
kolega użyje 18 jak napisał, a lustro nie będzie po całości.
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Maja 2016, 08:12:03 czas Polski »
Ja płytę swego czasu brałem w Lublinie na ul. Makowej, najpierw w Daro (z tyłu hurtowni) ale tam mają firmy Buccina i w pewnym momencie jakość płyty nie zaczęła mnie zadowalać, a znowu przed Daro jest Pegaz gdzie mają płytę Eggera i z stamtąd teraz biorę.
http://www.plytameblowa.lublin.pl/
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Maja 2016, 20:42:59 czas Polski »
a tam może sobie zamówić osoba prywatna?  czy tylko firma?
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Maja 2016, 08:01:19 czas Polski »
może i prywatna bez żadnego problemu, jak potrzebujesz to nawet tam mają systemy do drzwi przesuwnych Aluprofil. Ja co prawda biorę u sąsiadów (w Daro) Sevrolla z tego względu iż ten system jest sprawdzony od lat. Chociaż mam zamiar przeżucić się na ten pierwszy bo jest to w zasadzie dobra "podróbka" ale od 100zł taniej na podstawowym okuci drzwi przesuwnych na podwójnym torze.
Offline looq1
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Maja 2016, 21:30:05 czas Polski »
Przemek narysuj jak to działa. hdfka naklejona na czarne szkło? widzę profil H na połączeniu białego z czarnym, ale nie mogę skumać tych białych pasków. pozdrawiam
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Maja 2016, 00:13:29 czas Polski »
Hdf działa jak lamelka ale jest po całości.
Tam nie ma Szkl tam jest Mirror gloss.
Listwa H jest dlatego ze składaliśmy na miejscu bo drzwi by nie węszy do domu. Stad była listwa by zrobic to szybko
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Maja 2016, 01:32:37 czas Polski »
A mozna prosić o więcej zdjęć pokazujących szczegóły?
Dzieki
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Maja 2016, 15:43:00 czas Polski »
Niestety robiłem to w pracy nie ma zdjeć.
Moge tylko odpowiadać.
Ale możliwe ze takie bede robił rodzicom.
Offline marius7
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Maja 2016, 14:10:50 czas Polski »
W pierwotnych planach była pełna płyta drzwi 18mm z naklejonym lustrem. Jednak po wycieczce do kilku sklepów meblowych w poszukiwaniu inspiracji zauważyłem inne połączenie różnej grubości płyty i lustra. Rysunek znaczy więcej niż tysiąc słów więc wrzucam poglądowy schemat. Zamiast typowych profili H do łączenia różnych płyt zastosowano tam najzwyklejsze kawałki płaskowników przykręcone do płyty od wewnętrznej strony drzwi. Co myślicie o takim połączeniu? Warto się w to bawić czy zostać przy jednej pełnej płycie? Jak to wygląda po dłuższym czasie eksploatacji?
Dodam, że narzeczonej nie podobają się te profile, dlatego szukam innego rozwiązania.
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2016, 14:12:22 czas Polski wysłana przez marius7 »
Offline Andriu
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Maja 2016, 22:12:24 czas Polski »
a może kup profile do szkła i połącz szkło ze sklejką o gr 4 mm i wyjdą lekkie drzwi zobacz instrukcję  http://www.laguna.pl/produkty_systemy/kategoria/28
