07 Lipca 2026, 17:39:44 czas Polski
Autor Wątek: Nowy start  (Przeczytany 9831 razy)
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Maja 2016, 09:22:23 czas Polski »
No cóż pisałem edytowałem i skasowałem :(
W skrócie, bo czasu brak a ferment pozostał.
Przepraszam kolegę Lirorobert ,szanuję kolegę i wkład wnoszony na forum.
A o co mi chodziło to postaram się później,bo skasowałem.
Pozdrawiam i miłego dnia :)
krzysiek_z
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Maja 2016, 09:55:40 czas Polski »
@Arturs - czy możesz polecić sprawdzone czujki dymu, czadu i zalania ? Myślę, że postawię priorytet na dokończenie tego u siebie.
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Maja 2016, 10:50:21 czas Polski »
https://tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fforum.domidrewno.pl%2Findex.php?topic=4841.0&share_tid=4841&share_fid=77470&share_type=t
Zabezpieczenia alarmy w warsztacie domu
Jest wątek na temat zabezpieczeń i alarmów.
Zapraszam do dyskusji
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Maja 2016, 14:22:24 czas Polski »
No to ja skręcam  a jak prywatnie robię,
Czyli że jak robisz dla kogoś to nie zgrzewasz ?
Wypowiedź zmanipulowana.
Cytat: krzyś48 w Maj 17, 2016, 13:30:03 pm
No to ja skręcam    a jak prywatnie robię, dodatkowo zgrzewam, skręconą końcówkę robiąc kulkę
Tyle powinieneś kolego o moim imieniu zacytować
-czyli jawna manipulacja wypowiedzią i PRL-lowskie przepychanki z kolegą :P
często problemem instalacji elektrycznych jest zły dobór bezpieczników. Często przez niewiedzę monterów zakładane są bezpieczniki zbyt wolne albo źle dobrane amperażowo
-monter tylko montuje a oblicza ,dobiera i schematy rysuje projektant
Po pierwsze to nie ma racji Krzys48 ze kable moze wymienić każdy.  Owszem za skrzynką z bazpiecznikami tak, ale nie ten doprowadzający prąd do skrzynki.
A właśnie mógłbym i to z niewykwalifikowanym gospodarzem(no chyba że o czymś nie wiem albo coś się zmieniło)Gdzie nie mam racji?
Przyznaję się do niewiedzy w kierunku OC dla wykonawców,co jasno wytłumaczył mi Krzysiek,bo za cholerę nie byłem w stanie zrozumieć dlaczego to ja odpowiadam za jakość materiału-rozumiem za wykonanie mojej pracy ale za materiał?Nikt nie wspomniał że to ja powinienem dochodzić gwarancji od sklepu a on dalej.Wszystko się bierze stąd panowie i panie że jeszcze jest tak że zleceniodawca kupuje a ten słynny fachowiec z tego wykonuje pracę.Ale chwała wam panowie że przekazujecie jak to powinno normalnie wyglądać czyli standard.
Nawet wykopanie durnego rowka na kabel jest odpowiednio uregulowane. Odpowiednia głębokość,  podsypka z.piasku, tasma przykrywajaca z napisem ze pod spodem jest kabel zasady w jakij odległości mogą się przycinać z innymi mediami.
Zgadza się ,a wiesz ile jest awarii przy kopaniu stoi gość z planami ,a tu gdzie nie powinno być nic są kable albo nie ma nic-wiem teraz zaczynają wchodzić standardy ,kable są nanoszone na mapki za pomocą nowoczesnych technologi GSM(chyba się nie pomyliłem z nazwą)
No i doszedłem do sedna wypowiedzi z rana jakoś ładniej napisałem ale skasowało mi się :'(
Sorry jeszcze raz  Lirorobert ale jak co niektórzy zarzucają mi nie uczciwość ,podwójne standardy to mnie trochę zalewa :P wiem że co niektórzy piszą z telefonów może to i uciążliwe(przyzwyczaiłem się że brak jakiś znaków ale często przekręcane są słowa)starajmy się pisać poprawnie a zwracam się nie tylko do ciebie(bez urazy) :-\
A żeby nie było jak to w życiu,podsumował mnie kolega
Khy khy, znacząco zakaszlał i odesłał do: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/miejsce-przecinka;12375.html
Czyli na każdego coś się znajdzie ;D
Pozdrawiam i miłego popołudnia ;)
Kol.Velsyster  staram się ale jak widzisz (czytasz)nie zawsze wychodzi ??? ;)
kerry
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Maja 2016, 15:05:14 czas Polski »
Krzyś48 wraca do formy - ilość buziek znowu przekroczyła PN (Polska Norma) :)
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Maja 2016, 15:21:34 czas Polski »
Miałem jeszcze wspomnieć o buźkach właśnie że cedzę i oszczednie wstawiam żeby nie być posądzony o huśtawki nastroju  ;D :P
No bo przecież po coś one są ;D
Offline arturs
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Maja 2016, 21:20:00 czas Polski »
zależy jaka centrala, jak satel integra to ja bym polecił czujki dymu polon-alfa, czujki czadu autonomiczne kidde (z wbudowanym sygnalizatorem) i czujki zalania Satela..
dym i zalanie można do centrali podpiąć bo sygnalizacja na odległość jest możliwa,
w czujkach czadu najważniejsze jest natychmiastowe zaalarmowanie osób w pobliżu dlatego autonomiczna z osobnym sygnalizatorem będzie dobra.. to znaczy nie mówię że nie trzeba alarmować o dymie lub zalaniu ale od tego jest szansa że się człowiek obudzi jak będzie gorąco czy wyczuje się dym, a jak zaleje to się raczej nie utopi.. a od czadu się usypia nic nie czując.. niestety na zawsze..
Offline arturs
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #52 dnia: 20 Maja 2016, 21:32:26 czas Polski »
. Słyszałem te głupoty o łamaniu sie przewodu w miejscu lutu ale jak się dobrze zrobi i całość porządnie zaizoluje to niema prawa nic się stać!
nie wydawaj proszę takich kategorycznych sądów..
na elektryce samochodowej nie kończy się świat elektryczności, napięcie to nie zawsze 12-24V, a źródłem prądu czasem jest coś mocniejszego niż akumulator..
ja np. nie widziałem szafy sterowniczej w przemyśle, która miałaby lutowane koncówki linek.. tylko zaciskane..
zresztą - pierwszy linki z brzegu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2459240.html
a zresztą - w załączeniu fotki kawałka mojej domowej rozdzielni żeby nie było że teoretyzuję :)
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #53 dnia: 20 Maja 2016, 22:04:36 czas Polski »
Łoł-to domowa rozdzielnia ???
Co kolega na przekaźnikach wykonał-bo ilość porażająca.
Offline jara
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Maja 2016, 22:19:13 czas Polski »
Arturs sorki nie chciałem Cię urazić ale nieco podniosłeś mi ciśnienie pisząc, iż jestem w błędzie odnośnie lutowania-wkońcu to był mój zawód więc wiem co robiłem. Oczywiście masz rację, iż na elektryce samochodowej nie kończy się świat, ale jest równie groźny jak w domach, może nie zabije ale może wywołać pożar. Dlatego kładło się mocny nacisk na łączenia przewodów jak i porządne izolowanie ich. Ostatnio "fachowiec" robił mi łazienkę i trzeba było przenieść gniazdko do sauny 3KW, wymyślił sobie, że trzeba skręcić przewody (nie śrubkami ale same przewody skręcić) by je przedłużyć. Jak to usłyszałem aż mi się ciepło zrobiło. Przy takiej mocy odbiornika pożar gwarantowany. Nie miałem listwy łączeniowej więc zlutowałem przewody porządnie zaizolowałem i przynajmniej śpię spokojnie.
Offline arturs
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Maja 2016, 22:34:51 czas Polski »
nie ma się co unosić ;)
tylko jak przewody są z drutu (bo mam wrażenie że mówimy o czym innym) to inna sprawa - tu mogę się zgodzić ale cyna, zwłaszcza jak się podgrzeje to raczej ma tendencję do płynięcia.. a jeszcze te nowe bezołowiówki to gówno straszne.. ale linki z których robi się połączenia giętkie się zaciska a nie lutuje..
wszystko - ogrzewanie, oświetlenie, sporo gniazd.. generalnie wszystko w domu mam razem spięte i sterowane z PLC
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Maja 2016, 23:35:27 czas Polski »
Myślę że najpierw skręciłeś a potem polutowałeś-bo jak nie skręciłeś to mogą się śnić koszmary :P
Offline marek20
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Maja 2016, 23:44:24 czas Polski »
arturs a żeś tam masz wszystko krzywo... ;D
Offline arturs
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Maja 2016, 00:29:32 czas Polski »
a bo to cały czas coś zmieniam :D..
teraz dorabiam chyba z 15 obwodów LED RGB, tyle że są na 5V bo sterowane przez wifi będą więc muszę troszkę poprzerabiać.. zresztą dla zdjęć pozdejmowałem osłony bo normalnie na wierzchu są tylko przekaźniki czy bezpieczniki..
Odp: Nowy start
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Maja 2016, 01:26:46 czas Polski »
No więc i ja się to odezwę.
Mam wrażenie że dyskusja się zawęża do kilku osób.
Chcialbym poprosic.o wytłumaczenie co to są te przekaźniki i czym się różnią od bezpieczniów.
Nie wstydzę się przyznać że temat poruszony jest.mi nieznany, a chętnie sie dokształcę.
