12 Sierpnia 2026, 16:31:17 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa-planowany zakup  (Przeczytany 120180 razy)
Offline alehar
Odp: Wiertarka stołowa-planowany zakup
« Odpowiedź #180 dnia: 23 Maja 2015, 19:22:12 czas Polski »
Dziś popracowałem Parksaidem troche dłużej - ok 20 min, z kilkoma krótkimi przerwami, otworki fi 3 mm, w desce grubości 20 mm.
Okazuje się że silnik był tak gorący że nie można było się do niego dotknąć.
Dodatkowo coś grzechocze w środku, nie wiem czy to pasek tak lata po kołach czy co innego....
Macie podobny przypadek ?
Ktoś pisał parę wątków temu że silnik się może grzać :(
Pozdrawiam Alehar
Offline hansons83
« Odpowiedź #181 dnia: 23 Maja 2015, 20:31:54 czas Polski »
U mnie rozsypał sie wirnik od chłodzenia silnika i też grzechota, sprawdź czy to nie to samo.
Offline alehar
« Odpowiedź #182 dnia: 23 Maja 2015, 22:07:31 czas Polski »
No to ładnie - pół godziny roboty i szmelc ???
Jak mam sie dostac do tego wirnika ?
Pozdrawiam Alehar
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #183 dnia: 23 Maja 2015, 22:44:37 czas Polski »
Pod  silnikiem jest osłona wentylatora na trzech śrubkach na obwodzie.
Offline alehar
« Odpowiedź #184 dnia: 24 Maja 2015, 10:29:19 czas Polski »
Tak. Wczoraj to odkręciłem-jest Ok.
Silnik bez obciążenia po ok 3 min pracy jest gorący.
Będę używał nie szukając przyczyny tego grzania. Gwarancja ;) ale w końcu nie o to chodzi jak się coś kupuje.
Ten cały hałas pochodzi od głównego wrzeciona. Luz na obwodzie ok. 0,5 cm !
To już przesada !!
Pozdrawiam Alehar
Offline pawel49
« Odpowiedź #185 dnia: 17 Czerwca 2015, 20:07:31 czas Polski »
Zobacz jak koło pasowe od silnika jest mocowane, może wystarczy dokręcić imbus
Offline alehar
« Odpowiedź #186 dnia: 18 Czerwca 2015, 07:48:00 czas Polski »
Jednak reklamacja wiertarki.
Dzwoniłem wczoraj do serwisu Lidla. Pan zebrał dane i po godzinie zadzwonili jak mam postępować.
Zawieźć do sklepu z paragonem (kopia) i opisem usterek.
W sobotę to załatwię.
Grzejący się silnik po 2 min. pracy, uchwyt nie trzymający wiertła, grzechot i hałas z wrzeciona. :(
Wiercone tylko w drewnie, bez obciążenia, otwory od 5 mm do 8 mm.
Jestem ciekaw co będzie ze strugiem elektrycznym ? Silnik gorący po minucie pracy, śmierdzi jak cholera :(
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #187 dnia: 18 Czerwca 2015, 08:10:30 czas Polski »
Chyba masz pecha albo pogorszyła się jakość - mam sporo sprzętu z Lidla i za wyjątkiem spawarki wszystkie dobrze pracują.
« Odpowiedź #188 dnia: 18 Czerwca 2015, 08:33:19 czas Polski »
Kurde w mojej wiertarce też po paru minutach silnik dość mocno się nagrzewa ale myślałem, że tak ma być - w końcu to sprzęt amatorski... Ciekawe co może być przyczyną...
Offline alehar
« Odpowiedź #189 dnia: 18 Czerwca 2015, 19:33:21 czas Polski »
Piszą w instrukcji że po 15 min pracy należy wyłączyć wiertarke i czekać aby silnik ostygł (!)
Ale żeby juz po 3-4 min pracy był tak gorący ??
Co z tego że to sprzęt amatorski ? myslę że az takich wrażeń nie powinniśmy miec bez względu na to jaki to sprzęt i ile zapłaciliśmy (były tu posty o tym że tanie, to co się dziwić że sie psuje ).....
Zresztą człowiek z serwisy nie był specjalnie zdziwiony jak mu opisywałem usterki...
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #190 dnia: 18 Czerwca 2015, 19:40:46 czas Polski »
Mam taką samą wiertarkę stołową Dedra, ostatnio wierciłem 400 otworów fi 8 w kątowniku 5mm grubym, wierciłem chyba ze 3h i nic się nie grzało. To tak na marginesie.
Offline alehar
« Odpowiedź #191 dnia: 18 Czerwca 2015, 20:55:30 czas Polski »
Nie do osiągnięcia w mojej - nawet o tym nie myślę.... ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline dziadzkoantoszka
  • Newbie
  • Wiadomości: 31
  • Szcze żywie biełaruś!
« Odpowiedź #192 dnia: 27 Czerwca 2015, 22:16:52 czas Polski »
Chińczycy idą w maksymalną oszczędność ! W silnikach , transformatorach dają tylko tyle uzwojenia ile trzeba by w ogóle transformator działał a silnik by się w miarę płynnie kręcił i ani grama drutu nadto ! Przez to rdzenie występujące w transformatorze jak i silniku wchodzą bardzo szybko przy pracy w skrajne nasycenie co powoduje mocne grzanie się stojanów, a w transformatorach dodatkowo powodują bardzo duży pobór prądu przy pracy jałowej- czyli bez obciążenia.Niestety w związku z coraz większą gonitwą kapitalistyczną takie efekty są nie do uniknięcia, bedzie się grzało że hej !!
Offline alehar
« Odpowiedź #193 dnia: 27 Czerwca 2015, 22:38:20 czas Polski »
Moja wysłałem tydzień temu do serwisu.
Jestem ciekaw czy zaradzą...
Pozdrawiam Alehar
bushmaster
« Odpowiedź #194 dnia: 31 Lipca 2015, 20:16:30 czas Polski »
Jaką polecacie wiertarkę stołową do 500 zł?
Do stali i drewna .
Myślę nad dwoma modelami :
 - Einhell BT-BD 501
 - Dedra DED7710
