07 Lipca 2026, 06:05:36 czas Polski
Autor Wątek: Zakup pilarki tarczowej Metabo KS 55 FS  (Przeczytany 9774 razy)
Offline Kangurur
Odp: Zakup pilarki tarczowej Metabo KS 55 FS
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Maja 2017, 07:58:53 czas Polski »
Ale właśnie zauważyłem że tam powinien być płaskownik 16 x 8 mm? Jest taki profil aluminiowy w Casto 16x13mm.  Mam taką samą piłę Metabo ks55.
Offline karol_g
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Maja 2017, 09:53:17 czas Polski »
13 mm wysokości to za dużo, trzeba by go zeszlifować. Czs pokaże czy sklejka wystarczy.
Offline Kangurur
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Maja 2017, 11:51:35 czas Polski »
Zobacz sobie w innym wątku ktoś zrobił prowadnice z paneli laminowanych  http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/prowadnica-do-pilarki-tarczowej/
Offline karol_g
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Maja 2017, 11:59:32 czas Polski »
Każdy sposób jest dobry, ja akurat wymyśliłem sklejkę na długą prowadnicę. Krótkie mam z hdf + przyklejony pasek czegokolwiek prostego (tylko z jednej strony bez profilu do rowka w pilarce).
Offline Kangurur
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Maja 2017, 12:09:50 czas Polski »
Jeszcze mam pytanie czy masz delikatne boczne luzy tarczy tak ok 0,5 mm w Metabo?
Offline karol_g
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Maja 2017, 12:38:26 czas Polski »
Do tej pory nie zauważyłem ale też dokładnie nie sprawdzałem. Dzisiaj po pracy postaram się sprawdzić dokładnie.
Offline Kangurur
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Maja 2017, 20:47:37 czas Polski »
A ten rowek pomierzyłem i ma szer 17,2 mm i gł. 6,2 mm. Jeśli zastosowałeś 8 mm to masz chyba trochę za wysoki.
Offline karol_g
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Maja 2017, 07:44:30 czas Polski »
Wracając do pytania o luzy: równolegle do osi chyba tak samo mam niewielki luz, pewnie będzie te ok 0,5 mm, jednak m to nie przeszkadza. Ten pasek sklejki do rowka zeszlifowałem tak, żeby stopa nie była uniesiona przez niego, luzy boczne można skasować regulacją w stopie.
