11 Lipca 2026, 08:13:29 czas Polski
Autor Wątek: Biurko  (Przeczytany 2408 razy)
Biurko
« dnia: 04 Czerwca 2016, 01:15:41 czas Polski »
Hej
jakiś czas temu pytałem was o rady co do wykonania biurka (o tu macie linka do wątku) http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/biurko-pytaniarady/msg69678/#msg69678
Biurko miałem robić na dniach od zadania pytania ale przez takie pierdoły jak matura musiałem to odłożyć na później  :P.
Teraz mam czas to mogę się zająć rzeczami naprawdę ważnymi ;D.
A więc z głównych założeń nie zmieniło się nic poza tym że nogi zamiast sosny są z brzozy a na froncie szuflady będzie sama sklejka zamiast dębu.
Materiał na nogi miał około 80mm więc musiałem ciąć na dwa razy bo pilarka ręczna ma za małą tarczę,
następnie struganie dwóch płaszczyzn na wyrówniarce, odcinanie 10mm na pilarce stołowej i struganie na 61mm każdej nogi na grubościówce. Następnie wyciąłem wszystkie elementy ze sklejki i prowadnice szuflad.
Dużą zagwozdkę miałem jak zrobić te nieszczęsne nogi. Uznałem że zrobienie swojego rodzaju sanek będzie najlepszym wyjściem, wiem że dość gruby materiał (i sanki są dość ciężkie) ale używałem do zrobienia nich odpadów.
Myślałem że trzeba będzie podkładać kliny po obcięciu dwóch boków, ale okazało się że ten kawałek sklejki po mocnym dokręceniu nakrętek trzyma tak mocno że nie ma sensu nic podkładać. Po nabraniu wprawy cięcie jednej nogi zajmowało około 10minut.
Następnie szlifowanie i duuużo więcej szlifowania. Nogi z blatem połączone są na kołki 10mm, po 4 kołki na nogę oraz blachami (po 2 na nogę) Wybrałem taką opcję ponieważ nie czułem się pewnie łączyć na kołki tych wzmocnień z nogami przy użyciu tych najtańszych znaczników.Blachy zrobione są z kątownika stalowego 20x20 ze ściętym jednym bokiem.
Sorki za jakość zdjęć niedługo postaram się wrzucić lepsze no i wrzucę jak wygląda po pomalowaniu bo na razie schnie.
A i brzoza ma lekką siniznę i grzyba ale, no cóż bywa :P
Odp: Biurko
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2016, 01:18:09 czas Polski »
i dalej
Offline Filip
Odp: Biurko
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2016, 14:36:48 czas Polski »
Nie będzie oskrzyni? Lepiej wyglądałoby, gdyby szuflada była zasłonięta.
Odp: Biurko
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2016, 15:28:28 czas Polski »
Nie, zamysł był taki żeby jej nie było.
Offline Henry
Odp: Biurko
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2016, 22:24:10 czas Polski »
Fajnie, prosto.
Tylko czemu nie okleiłeś krawędzi?
No i aparat fotograficzny byś sobie kupił ;)
Odp: Biurko
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwca 2016, 23:07:15 czas Polski »
Heh lepsze zdjecia beda niebawem, krawedz bedzie pomalowana
Odp: Biurko
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2016, 01:04:13 czas Polski »
Skończone, postarałem się żeby zdjęcia były trochę lepsze  :P
Dentarg
Odp: Biurko
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2016, 07:46:27 czas Polski »
Po pomalowaniu wyszło naprawde fajnie. Czym pokryłeś krawędzie sklejki?
Odp: Biurko
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2016, 07:50:58 czas Polski »
To pewnie rzecz gustu, ale dla mnie ładniej by było, gdyby niebieskiego koloru było na nogach o połowę mniej. Teraz optycznie niebieski kolor "ściąga" wzrok w dół.
Odp: Biurko
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2016, 18:21:20 czas Polski »
@Dentarg emalia akrylowa na nogi i sklejke ta sama a na to bezbarwny połysk.
@Amigorg może tak, ja to robiłem więc zdążyłem się z tym oswoić i dla mnie to ono w kropki mogło być:P W sumie dla mnie lepiej bo nogi ścinałem tak aby brzydsza strona szła na dół bo wiedziałem że te 350mm będzie niewidoczne, poza tym chodziło o to żeby krzesło tworzyło w miare jedną linie koloru czy jakoś tak:o:P a no i projektu musiałem się trzymać.
Offline Henry
Odp: Biurko
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2016, 18:44:26 czas Polski »
Fajny zestaw :)
marek_b
Odp: Biurko
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Czerwca 2016, 16:32:30 czas Polski »
Fajnie pracujesz.
Warto zdać maturę, kiedyś się może przyda :)
I nie żałować, trochę książek + stolarstwo, fajny zbiór.
Nawet Kafka się komponuje ze stolarstwem :)
Powodzenia
