12 Czerwca 2026, 13:42:38 czas Polski
Autor Wątek: Meble industrialne J&J  (Przeczytany 24702 razy)
Odp: Meble industrialne J&J
« Odpowiedź #75 dnia: 03 Kwietnia 2017, 07:16:30 czas Polski »
Malowanie - podkład Tikkurila Everal Primer + alkidowa Tikkurila Everal Semi Glass 70 + wałek welur.
Offline arturs
« Odpowiedź #76 dnia: 04 Kwietnia 2017, 21:48:35 czas Polski »
Po malowaniu jeszcze polerujesz czymś czy tak jak spod wałka wyjdzie?
« Odpowiedź #77 dnia: 04 Kwietnia 2017, 22:33:01 czas Polski »
Dzisiaj kleiłem blaty na szafki i komodę.
Nie poleruję lakieru. Meble są w stylu industrialnym, więc z definicji nie są zbyt perfekcyjne - mają naśladować meble powstałe z odnowionych i nieco podrasowanych metalowych szafek fabrycznych. Niektórzy wytwórcy celowo wgniatają powierzchnie uderzając łańcuchem, ja nie idę tak daleko, natomiast blat komody jest sztukowany. Myślę,że w takim meblu, to dopuszczalne.
« Odpowiedź #78 dnia: 05 Kwietnia 2017, 15:45:56 czas Polski »
Blat po klejeniu obrobiony, gotowy do malowania. Montaż zawiasów i drzwiczek do toaletek i komody. Zostało dokończenie malowania blatów, drzwiczek, uchwytów ( jak dowiozą), montaż prowadnic i frontów szuflad.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2017, 15:48:13 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline swfr
« Odpowiedź #79 dnia: 05 Kwietnia 2017, 16:08:32 czas Polski »
Bardzo sprytnie dosztukowałeś fragmenty. Świetne podziały.
Bardzo mi się podoba takie rozwiązanie.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #80 dnia: 05 Kwietnia 2017, 16:21:53 czas Polski »
Zaczyna nabierać kształtów. Blaty czoło-do-czoła kleiłeś na lamelki czy jakoś inaczej ?
« Odpowiedź #81 dnia: 05 Kwietnia 2017, 19:56:57 czas Polski »
Połączenia czołowe na 3 lamelki "20"
Qiub
« Odpowiedź #82 dnia: 05 Kwietnia 2017, 21:25:09 czas Polski »
amigorg ledy wpuszczaj na 0,5 cm w deche i na spod daj kawalek blachy albo grubszej folii alu. Dluzej poswieci i masz tez odblysnik. Pomysl sprawdzony u mnie.
Skad Panie dorwales radiator ATIego na lampce ;D toz to juz zabytek ;D
Ale trzeba przyznac ze piknie ci to wyszlo. Gratuluje i zycze wiecej wlasnie takiej roboty. Taka robota cieszy najbardziej bo patrzysz sie na nia latami.
« Odpowiedź #83 dnia: 06 Kwietnia 2017, 16:19:40 czas Polski »
Prowadnice i fronty szuflad zamontowane, czekam na uchwyty.
« Odpowiedź #84 dnia: 11 Kwietnia 2017, 20:17:01 czas Polski »
Uchwyty "doszły", umyłem je w rozpuszczalniku nitro i pokryłem żywicą akrylową.
Wykonałem też wiszącą szafkę RTV o wymiarach 1420 x 360 x 405 mm. Szafka jest bez pleców, część środkowa jest cofnięta o 90 mm od ściany gdyż tam są gniazdka 230 V, będzie tam miejsce na zapas przewodów. Szafka będzie biała.
« Odpowiedź #85 dnia: 11 Kwietnia 2017, 20:33:31 czas Polski »
To jest szafka na telewizor czy pod telewizor ?
« Odpowiedź #86 dnia: 11 Kwietnia 2017, 20:35:56 czas Polski »
Telewizor wisi na ścianie. Szafka jest na amplituner i tuner satelitarny (środek) a szafki ... na coś.
« Odpowiedź #87 dnia: 11 Kwietnia 2017, 21:12:05 czas Polski »
Aha, bo coś mi wymiary nie pasowały. Kibicuję .
mefjuu
« Odpowiedź #88 dnia: 11 Kwietnia 2017, 21:19:44 czas Polski »
Jakiej firmy zawiasów używasz w tych poziomych frontach? Jakichś droższych czy tanich GTV'ek (lub pochodnych)? Nie opadają one?
« Odpowiedź #89 dnia: 11 Kwietnia 2017, 21:21:55 czas Polski »
Nieznana firma ...Blum.
