15 Czerwca 2026, 18:11:18 czas Polski
Autor Wątek: Meble kuchenne od czego zacząc  (Przeczytany 4833 razy)
Offline Maciek61
« dnia: 10 Czerwca 2016, 14:49:52 czas Polski »
Witam pytanie jak w temacie . Więc może od początku :
1. W meblach kuchennych to jestem cieńszy od od najcieńszego barszczu (więc oczekuje pomocy co i jak  ;D )
2. Meble  kuchenne do domku letniskowego
3. Budżet  wole tańsze niż droższe ale wiem że za jakość trzeba zapłacić (jakość oczekuję  na średnim poziomie )
4. Ze względu na  czynniki obiektywne ( brak czasu  a przed wszystkim umiejętności patrz punkt 1)  no właśnie : wolałbym kupić ale w necie nie mogę znaleźć  oferty  (chciałbym z frontami sosnowymi ) więc raczej zlecę lokalnemu wykonawcy (okolice Bystrzycy Kłodzkiej  może kogoś polecacie lub odradzacie  ;)
5 . Więc do sedna sprawy na co  mam zwrócić uwagę , jakich okucia polecacie (średnia półka cenowa), jaki blat itp będę zobowiązany  za każdą wskazówkę. Po niedzieli postaram się wrzucić zdjęcie i plan
Do zabudowy kąt (2,40 X 2,40 m) w tym lodówka/zamrażarka , zmywarka  kuchenka na gaz z butli (jak mnie pamięć nie myli wszystkie szerokie na 60 cm ), zlewozmywak .
Pytam bo wole opierać się na Waszej opinii niż uczyć się na własnych błędach. Napisałem w Dziale Realizacje Własne pewnie trochę na wyrost , no ale sam zamówię.
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2016, 14:56:18 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
Odp: Meble kuchenne od czego zacząc
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2016, 16:52:43 czas Polski »
Najpierw daj szkic gdzie masz przylacza wody, gniazdka, okna drzwi, odciag a potem bedziem kombinowac.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2016, 15:46:26 czas Polski »
Piotrze dzięki za podjęcie tematu . Wstawiam zdjęcia wymiary na szkicu - przepraszam za  szkic jet odręczny (nie bardzo posługuję się programami do projektowania).  Na czerwono  zaznaczony odpływ wody  ( w tym miejscu jest też wyjście wody cieplej zimnej do zlewozmywaka + zmywarki ) . Kuchenka na gaz z butli dobrze aby ją schować w szafce (piekarnik  elektrycznym ) ilość gniazdek duża i nie jest to problem + wyprowadzenie przewodów(pod oświetlenie szafek i wyciąg) . W domu jest dużo drewna i tak fronty szafek mażą się drewniane
Oczekiwania chciałbym w rogu dać   szafkę narożnik z koszem obrotowym . Oczywiście szafki wiszące (mało trochę miejsca więc każde szafka się przyda się przyda ) -też zastosować wiszącą szafkę narożna . Zlewozmywak -jednokomorowy z ociekaczem . Czy ociekacz można montować nad zmywarką ?  macie jakiś patent  na w miarę przyjazne  wysuwanie zmywarki (dom letniskowy i na zimę nie ogrzewany  więc może trzeba będzie "spuścić" wodę ze zmywarki (instalacje wodną na zimę  spuszczam i " przedmuchuje" w c.o jest płyn do -40 stopni ) . Sprzęt postawiony tak poglądowo (cześć jeszcze nie rozpakowane)
Z góry dzięki za każdą sugestie
Jak zrobię kuchnie będę miał dużo skrzynek  narzędziowych ( póki co w nich trzymam rzeczy)
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2016, 15:59:32 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2016, 21:21:36 czas Polski »
Przy wymiarze  ściany 2330 mm nie zmieścisz szafki narożnej z koszem obrotowym , bo braknie ci miejsca. Proponuję wstawić szafkę 1/2 koła z koszem o długości około 1150 mm co pozwoli ci zamontować front szerokości około 500 mm przy głębokości szafek kuchennych 600mm. Musisz zwrócić dodatkowo  uwagę na zaoblenie przy drzwiach lodówkowych . Jeśli zmienisz stronę otwierania frontów będzie trzeba zrobić więcej luzu między bokiem lodówki a ścianą , aby front lodówkowy otworzył się do kąta 90 . Pełne otwarcie drzwi jest potrzebne do korzystania z pojemników w lodówce. Co do okuć meblowych proponuję sprawdzonych producentów ( blum Hettich) z naciskiem na bluma  ;). Zawiasy jak i prowadnice szuflad mają dopasowane na każdą kieszeń więc coś znajdziesz dla siebie. Jeśli przez część roku nie ogrzewasz pomieszczenia wystrzegaj się okuć "no name " - lubią rdzewieć. Co do ociekacza , możesz śmiało mocować nad zmywarką . Zwróć jeszcze uwagę na wysokość kuchni . Standardowo wymiar kuchni wynosi 850-860 mm lub 890-900 mm . Różnica w wysokości polega na zamontowaniu nóżek kuchennych o wysokości 100 mm lub 150 mm i grubośći blatu 28-36 lub 38 mm. Co do patentu na zmywarkę raczej nie stosuję się patentu na łatwe wysuwanie , ponieważ zmywarka na "podeście " zasadniczo burzy koncepcję kuchni ( chodzi o wysokość).
I najważniejsze - za zmywarką do zabudowy nic nie może się znajdować typu zawór , rurka i inne cuda. Przeważnie zmywarka ma głębokość około 540-550 mm + grubość frontu i zostaję ci niewiele ponad 25-30 mm.
Proponuję Od lewej : lodówka ( ok. 650 mm) , zmywarka 450 mm, zlewozmywak 600 mm , szafka 600 ( narożna z koszem ) ,po drugiej stronie wrzuć poza szafką narożną dużą szafkę szufladową i po temacie .
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2016, 21:24:06 czas Polski wysłana przez przemek77 »
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2016, 22:12:58 czas Polski »
kolega Przemek- rzeczowo  :)
Offline Maciek61
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2016, 22:23:11 czas Polski »
Dzięki za info Przemku . Układ będzie taki jak zaproponowałeś . Lodówka zmienię otwieranie na drugą stronę. Szafka  miałem na myśli tak jak napisałeś 1/2 kosza. Może jeszcze koleżanki/koledzy podrzucą jakieś pomysły ;D .Zmywarka będzie tak jak napisałeś trochę z boku w stosunku do podejścia z wodą i kanalizacją , więc będzie dostęp w razie "w"  do spuszczenia wody .Z obserwacji temp w zimie nie spadła poniżej "0"  na ale nie ryzykuje i spuszczam wodę.
Mam jeszcze podpytanie:
- jakie macie doświadczenie z blatem laminowanym+zlewozmywak (czy woda która "chlapie" ze zlewu, przynajmniej mi  :D  czy w tym miejscu może zastosować inny materiał ?).
-chcę umieścić butlę z gazem w szafce - jakie macie podejście do czujnika gazu propan-butan , czy taką szafkę wentylować ? - czy po prostu przesadzam i dobrze podłączyć do kuchenki i po temacie . Nie miałem do czynienia z gazem z butli i podpytuje
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2016, 22:26:01 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2016, 22:24:22 czas Polski »
Blat kuchenny laminowany jest powszechnie stosowany w zabudowach kuchni ze względu na cenę i dostępność. Po wycięciu otworu zabezpiecz krawędzie silikonem lub klejem wodoodpornym lub taśmą aluminiową ( osobiście używam). Łączenie blatów proponuję wykonać za pomocą listwy - nie mając doświadczenia będzie Ci łatwiej spasować do kąta . Co do butli w szafce nie ma się czego obawiać . Kuchni nie zabudowujesz na styk z kuchnia , tylko zostawiasz dylatację ( stąd głębokość kuchni 520-550mm ), dzięki której w razie nieszczelności instalacji gaz nie kumuluję się w jednym miejscu . Dodatkowo w szafce , gdzie będzie butla nie rób pleców tylko wstaw łaty na dole i u góry na szerokości 100- 120 mm dla usztywnienia konstrukcji i możesz spać spokojnie .
Wracając do materiałów na blaty jest tego ogromna paleta począwszy od laminatów kończąc na minerałach lub kwarcytach . Z tym ,że jak pisałem wyżej są to materiały raczej dedykowane do zastosowań w meblach z górnej półki ze względu na cenę .
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2016, 22:35:07 czas Polski wysłana przez przemek77 »
Offline Maciek61
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2016, 22:49:00 czas Polski »
Jeszcze raz dzięki  Przemku za info.
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2016, 22:57:23 czas Polski »
Nie ma sprawy. W razie kolejnych pytań pisz , postaram się pomóc ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Czerwca 2016, 07:19:05 czas Polski »
Przemek przejal paleczke ;)
Wlasciwie nic dodac nic ujac.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpnia 2016, 10:44:52 czas Polski »
Nie będę zaczynał nowego  wątku , bo jest to dalsza cześć realizacji kuchni . Duzo mi brakuje to tych robiących od "A" do "Z"
ale od czegoś trzeba  zacząć
Meble na miejscu po rodzinnej naradzie zapadła decyzja że blat będzie z klejonki dębowej. Klejonkę kupiłem w znanym  sklepie na "C"  . Dlaczego nie własna  brak mocy przerobowych (narzędzi)  i czasu (ale kiedyś się pokuszę). Klejonka  najtańsza na rynku  (chyba ? ) . jakość ? . Oceńcie sami . Jeżeli chodzi o gładkość to o kej  , natomiast łódka + pił to nie mają  najlepszych  (zdjęci poniżej zleciłem rozcięcie aby zmieściła się do samochodu ) do transportu wykorzystuje auto osobowe
Plan
-zaokrąglenie kantów  (tych których jak dla mnie) ) użyłem frezarki JCB ("trafiejka" pisałem  o tym ostatnia z serii i kupiłem w "C" za 2 stówki) - wykonane
-szlifowanie  wstępne -wykonanie  papier 180
-szpachlowanie  -wykonane  póki co schnie
-szlifowanie  papier 180
-malowanie penetrinem
-szlifowanie 240
-bejcowanie
-olejowanie olejem lnianym x 2
-wycięcie otworu pod zlewozmywak
-zabezpieczenie otworu
-montaż od spodu poprzecznie kantówek-klejonka  z użyciem wkrętów nierdzewnych  (celem "naciągnięcia" łódki)  , lub stalowych kątowników  . Może zrobię to przy montażu blatów do szafek  co o tym sądzicie ?
-olejowanie  olejem lnianym x 1
-szlifowanie 400
-olejowanie olejem  x 2 -3
Co o tym sądzicie . Proszę  o uwagi
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2016, 10:54:41 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
Offline Maciek61
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Sierpnia 2016, 10:50:44 czas Polski »
Sorry tradycyjnie problemy z dołączeniem zdjęć to jeszcze te poniżej  . (kiedyś się nauczę  ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Sierpnia 2016, 10:54:51 czas Polski »
Pierwsza moja skromna uwaga to zmien tarcze w pilarce na ostrzejsza i z odpowiednim zebem ;) Strasznie popalone ciecie.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Sierpnia 2016, 10:56:15 czas Polski »
Tak  napisałem w wątku cieli w sklepie na "C"
Offline GoPablo
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Września 2016, 02:00:37 czas Polski »
Czyżbyś już miał zrobione korpusy szafek, czy zaczynasz od blatu ;)?? trochę dziwna kolejność
