15 Maja 2026, 17:47:43 czas Polski
Autor Wątek: Okiennice  (Przeczytany 18267 razy)
Offline lemonmint
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Listopada 2013, 21:08:58 czas Polski »
Między środkowym ramiakiem a dolną lamelką górnej części będzie jeszcze pionowa lamelka, szpary nie będzie.[/quote]
Może taka "półlamelka" ścięta wzdłuż, żeby zachowac rytm lamel?
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Listopada 2013, 21:10:20 czas Polski »
Dzięki, wszystko jasne... będzie fajny efekt!
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Listopada 2013, 22:02:30 czas Polski »
".....Między środkowym ramiakiem a dolną lamelką górnej części będzie jeszcze pionowa lamelka, szpary nie będzie..."
Coś takiego:
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Listopada 2013, 22:16:51 czas Polski »
Bo mu   ( temu  z  obrazka  ;) )nie wyszła podziałka to tak  zrobił :) mogło iść do ramiaka poprzecznego , no ale już  zrobione  . Proponuję  zrobić fazę lekką od tej pionowej  lamelki  by  woda swobodnie opadała . Dobrze jest  byś zrobił na ramie   (  po sklejeniu ) od dołu  ramiaka    wgłębienie   wklęsłe   frezem    , by nie stała woda i się zawijała , tylko skapywała z ramy
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Listopada 2013, 22:29:26 czas Polski »
Bo mu   ( temu  z  obrazka   )nie wyszła podziałka to tak  zrobił
Myślałem, że tak ma być z przyczyn estetycznych - przecież to zawodowcy z fabryki okien, drzwi, parapetów, okiennic.
Fazę zrobię, a rowek pod spodem i tak miałem wyfrezeować.
Offline lemonmint
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Listopada 2013, 22:31:59 czas Polski »
Może chodzi o to , żeby na dole nie było takiego ostrego kąta, który trudno wyczyści i.t.p.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Listopada 2013, 22:36:06 czas Polski »
Nie twierdzę  że to źle wygląda   ,  ale po co  frezować rowek na lamelkę pionową i stwarzać punkt   ,  gdzie będzie gromadzić się  wilgoć ? . Choć na zdjęciu okiennicy  lewej nie dopatruję się pionowej lameli .
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Listopada 2013, 22:52:27 czas Polski »
Akurat ta okiennica będzie od strony tarasu, pod zadaszeniem, przy następnych zrobię bez tej pionowej lameli.
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Listopada 2013, 23:12:18 czas Polski »
Domyślam się ,że to pionową lamelą regulują wymiar pomysł taki sobie( pisałem wcześniej o dokładnym rozliczeniu),
rysunek też ciekawy na dole ramiak  poziomy wchodzi pomiędzy u góry nakrywa :)
Amigorg-może odrzuć pomysł pionowej lameli a zmień szerokość środkowego ramiaka
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Listopada 2013, 23:15:44 czas Polski »
Właśnie chodzi mi to po głowie. Rano zamierzam zrobić przymiarkę wizualną - taki moje "sezonowanie".
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Listopada 2013, 19:04:36 czas Polski »
Witajcie.
Musiałem trochę zwolnić tempo pracy w warsztacie. Kilka dni temu przy czyszczeniu rynien z liści "zatarłem" oko, powstała ranka i Pani okulistka zaleciła wstrzemięźliwość w pracy z uwagi na pył do czasu wyleczenia, a tu akurat etap prac bardzo kurzący. W szczególności przy pracy Pantorouterem, gdyż 100% wiórów i pyłu idzie na warsztat. Coś tam jednak zrobiłem.
- Zgodnie z uwagami kolegów: Tomka i Robsona pozbyłem się problemu pionowej lamelki, wykonałem nowe, szersze środkowe ramiaki. Nawet to lepiej, gdyż mam zamiar wyciąć na nich jakąś ozdobę.
- przeszlifowałem na mojej szlifierce bębnowej kilkadziesiąt listew na lamelki. Najpierw zgrubnie, potem dokładnie z zastosowaniem prowizorycznie zrobionej "przystawki" czyniącej z mojej szlifierki, szlifierkę grubościówkę ( blat jest dość dokładnie regulowany ). Odpylanie świetnie działa, tak że oko nie ucierpiało. Przy okazji narodził się pomysł prostej przystawki do szlifierki, spełniającej zadanie obecnej prowizorki (nie cierpię prowizorek).
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Listopada 2013, 19:33:34 czas Polski »
Amigorg widzę że nowa  kalibrująca przystawka powstanie i jakby dodać do tego posuw ?
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Listopada 2013, 19:43:29 czas Polski »
Odpada. Musiała by to być inna konstrukcja. Są takie w sieci. U mnie wszystko musi być proste jak konstrukcja cepa. Do tego gabarytowo kompaktowe, łatwe do zdejmowania, wstawiania. Maszyny ustawiam tylko do konkretnej pracy.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Listopada 2013, 20:27:44 czas Polski »
Jak Ci nie przeszkadza to można wizualnie podzielić te ramiaki , robiąc po środku  wzdłużne frezowanie  np.   takie "   ^   "
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #44 dnia: 07 Listopada 2013, 19:32:23 czas Polski »
Witajcie
Więcej niż mogłem, mniej niż chciałem. Tym mogę podsumować efekt pracy dnia dzisiejszego. W sumie nic ciekawego, żmudne cięcie desek na listwy i ich obróbka, szlifowanie, jakieś 100 mb. Jak trzeba , to trzeba ;)
