26 Lipca 2026, 18:56:28 czas Polski
Autor Wątek: Pytanie do elektryków  (Przeczytany 20953 razy)
Stol-Drew
Odp: Pytanie do elektryków
« Odpowiedź #75 dnia: 23 Czerwca 2016, 13:02:57 czas Polski »
teraz ja mam pytanie czy da rade jakosc ze skrzynki proad podlaczyc z 230 na400v sa jakies mozliwosci?
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #76 dnia: 23 Czerwca 2016, 13:11:56 czas Polski »
Ach ta zawziętość...  ;)
Dla wszystkich zainteresowanych sprawą "klina":
Jest on zrobiony i czeka sobie spokojnie aż przyjdzie jego kolej .Przepraszam jeśli kogoś uraziłem swoim bezmyślnym "niezamontowaniem" przed założeniem blatu  :-[
Trochę dziwi że w dziale "Samy" różne rzeczy się widzi i jakoś nie reagujecie tylko tu jakaś nagonka się robi.
Panowie trochę dystansu  ;D
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #77 dnia: 23 Czerwca 2016, 13:24:34 czas Polski »
No właśnie ;)
krzysiek_z
« Odpowiedź #78 dnia: 23 Czerwca 2016, 13:44:28 czas Polski »
Jeśli w skrzynce masz jedną fazę, to jedynie cud może Cię uratować a jeśli masz 3 fazy to kwestia zmiany przewodu doprowadzającego.
« Odpowiedź #79 dnia: 23 Czerwca 2016, 13:53:35 czas Polski »
A czy tym cudem nie jest czasem falownik?
krzysiek_z
« Odpowiedź #80 dnia: 23 Czerwca 2016, 14:08:58 czas Polski »
Falownik zamienia prąd stały na prąd zmienny, ale pewnie chodzi Ci o przetwornik częstotliwości. I znowu sprawa się komplikuje, wszystko da się w ten sposób zasilić, plus ograniczenia mocy plus nie jest to tania sprawa.
« Odpowiedź #81 dnia: 23 Czerwca 2016, 14:13:44 czas Polski »
Falownik = przemiennik częstotliwości.
To są tożsame pojęcia. To, że powstało wiele różnych tworów nazywanych falownikami nie zmienia zmienia tego faktu.
Owszem, koszta są duże i ograniczenia występują jednak pytający nie podał żadnych parametrów zatem odpowiadam: da się :)
Z resztą nie dyskutuję :8
krzysiek_z
« Odpowiedź #82 dnia: 23 Czerwca 2016, 14:31:40 czas Polski »
A mnie nauczyli, że to co wkłada się do zapaliczki auta żeby podłączyć laptopa to falownik (czyli coś co zmienia stały na prąd zmienny), ale ja stary jestem ;)
I masz rację. Czasami się da.
« Odpowiedź #83 dnia: 23 Czerwca 2016, 14:35:32 czas Polski »
Do gniazda zapalniczki auta wkłada się wtyczkę ;)
Jeśli zaś chodzi o urządzenie które masz na myśli to mnie nauczyli, że to przetwornica :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #84 dnia: 23 Czerwca 2016, 14:47:48 czas Polski »
Pytanie mało precyzyjne, ale jeśli chcesz podłączyć silnik 3 fazowy z możliwością połączenia w trójkąt, to się da falownikiem 1 x 230 V /3 x 230 V:
"..Falowniki jednofazowe – jak to działa
Przemienniki częstotliwości o zasilaniu jednofazowym przekształcają jedną fazę 1x230V na trzy fazy 3x230V. Dlatego jeśli do falowników jednofazowych podłączymy trójfazowe silniki elektryczne przełączone w trójkąt 3x230V to z jednej fazy możemy zasilać trójfazowe napędy. "
Cytat z Kacperek.com.pl
Da się również podłączyć silnik trójfazowy do sieci jednofazowej, stosując odpowiedni kondensator - schemat niżej.
To wszystko są tematy na inne forum
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwca 2016, 14:55:23 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #85 dnia: 23 Czerwca 2016, 15:29:58 czas Polski »
 Stol-Drew
zapraszamy do
A potem sprecyzuj pytanie ???
Bo przypominasz mi pewnego kolegę który wrzuci problem my dyskutujemy,gdybamy a w zasadzie nie wiadomo o co mu chodzi.
I nie mam na myśli kolegi na,,T" :P
Piotrze...tym razem SOF nie zadziałał :'(
krzysiek_z
« Odpowiedź #86 dnia: 23 Czerwca 2016, 15:34:01 czas Polski »
Dobra, idę się douczyć :D
« Odpowiedź #87 dnia: 23 Czerwca 2016, 15:47:27 czas Polski »
O... i to nazywa się luz,
i podejście do tematu ;)
bobbobson
« Odpowiedź #88 dnia: 16 Stycznia 2017, 10:36:18 czas Polski »
Uwaga: W tym wątku nie pisano od 120 dni.
Jeżeli nie masz pewności, że chcesz tu odpowiedzieć, rozważ rozpoczęcie nowego wątku.
Cóż, dostałem dosyć wyraźne ostrzeżenie, że wątek jest nieświeży, ale nie chcę zakładać nowego ;)
Ktoś wspomniał, że ładunki elektrostatyczne można odprowadzić przez przewód PE. Logiczne. A co jeśli instalacja nie jest w żaden sposób uziemiona (starego typu; w gniazdkach: faza, zero, bolec połączony z zero). Bednarka nie była wkopywana itd.
Maszyny mam na strychu. Jak się okazało, trubina odciągu od strugarko-grubościówki to istny generator ładunków elektrostatycznych. Różnica potencjałów w czasie pracy jest "ciągła", przeskok iskry widoczny, neonówka próbnika (100-500V) wesoło sobie mryga. Nie bardzo mam pomysł gdzie to uziemić. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to pociągnać kabel kilka metrów w dół i zakopać.
Wiem, że są osoby na forum, które wiedzą na ten temat sporo i mogą uznać, że amator "zechce zrobić z siebie grzankę". Otóż nie, nie zamierzam wtykać przewodów jak popadnie. Dlatego pytam dosyć teoretycznie.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2017, 10:41:29 czas Polski wysłana przez bobbobson »
« Odpowiedź #89 dnia: 19 Stycznia 2017, 23:17:52 czas Polski »
No cóż,leży rękawica to spróbuję podnieść ::)
Posiłkowałem się publikacjami bo temat jest,ciężki,trochę niebezpieczny :o
7. OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ
(OCHRONA ANTYELEKTROSTATYCZNA)
7.1 Metody podstawowe
Wśród podstawowych metod ochrony przed elektrycznością statyczną na szczególną
uwagę zasługują:
 uziemianie przewodzących elementów instalacji technologicznej,
 ekranowanie pól elektrostatycznych,
 stosowanie materiałów i wyrobów anty(elektro)statycznych,
 zwiększanie wilgotności powietrza,
 zwiększanie pojemności elektrycznej, tworzonej przez obiekty przewodzące
izolowane względem ziemi,
 modyfikacja składu i/lub struktury materiałów,
 dobór do urządzeń technologicznych materiałów konstrukcyjnych o małej
zdolności do elektryzacji,
 odpowiednie projektowanie instalacji technologicznych,
 optymalizacja parametrów technologicznych i warunków przebiegu procesu
produkcji,
 optymalizacja procedur technologicznych,
 zapewnienie wymaganego czasu relaksacji ładunku,
 neutralizacja ładunku elektrostatycznego za pomocą zjonizowanego
powietrza,
 ochrona antyelektrostatyczna personelu.
http://www.altersa.pl/doc/Elektrycznosc_statyczna.pdf
Jeśli odkurzacz ma przewód ochronny to cyklon(beczkę)bym podłączył do metalowych części odkurzacza.
Jak byś mieszkał w domu z własnym ujęciem wody(hydrofor)instalacja robiona metalem to mogło by to robić za uziemienie.Ale ty masz bolec zazerowany(z tego co piszesz),i nie radziłbym mieszać.
Znalazłem jeszcze takie publikacje może ktoś coś wyczyta,na co ja uwagi nie zwróciłem ???
http://archiwum.ciop.pl/12531
http://www.k43.sep.wroclaw.pl/files/referaty/2014/7/7.pdf
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!!! :)
