29 Czerwca 2026, 16:43:43 czas Polski
Autor Wątek: Cedrowe ogrodzenie  (Przeczytany 6226 razy)
Cedrowe ogrodzenie
« dnia: 25 Czerwca 2016, 02:11:43 czas Polski »
Zostałem poproszony o pomoc w zrobieniu ogrodzenia cedrowego. Koszt materiału nie mały, więc trzeba się przyłożyć.
Podstawowowym materiałem jest deska cedrowao długości 2400mm i szerokości 90mm.
Słupki cedrowe o wymiarach 95mm x 95mm. zabetonowane w ziemii.
Wysokość płotu będzie około 2600mm, więc całkiem sporo. Klient chce się wysłonić od sąsiadów.
Kilka fotek poglądowych.
Odp: Cedrowe ogrodzenie
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2016, 02:25:47 czas Polski »
Desom po przycięciu do długości zostały zaokrąglone przednie krawędzie frezem o promieniu R5.
Deski zostały zaimpregnowane olejem od strony niewidocznej jak również wąskie krawędzie.
Przód bądzie zaimpregnowany po zamontowaniu.
początkowo połączenie desek miało iść w liniii prostej, ale po moich sugestiach zostało przesunięte co drugą wrstwę o połowę długości.
Najważnieszą kwestią było rozwiązanie tego jak przymocować deski do słupków.
Rozważanoe było przykręcanie wkrętami a następnie kołkowanie ptworów, ale to sporo pracy . Bardzo dużo i bardzo pracyzyjnej, aby wszystko było ładnie w linii.
Druga opcja to gwożdzie, ale to dla mnie było nieakceptowalne. Z racji tego że materiał dość miękki, więc młotek poniszczył by go.
Tak więc padło na klipsy takie jak na zdjęciach.
Rozwiązanie genialne, proste i bardzo dzybkie w montażu. Całkowicie niewidoczne. Konkurencyjne do rozwiązanie prezentowanego na testy.TV przez szczepana.
Listwy montowane z idealną dokładnością. Jak na zdjęciu widać z dokładnością do 1/setnej procenta, czyli 0.1mm na metr długości.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2016, 05:32:45 czas Polski »
Te klipsy to wyglądają ładnie, ale jak z ich wytrzymałością np.w przypadku mocnego wiatru
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2016, 08:13:36 czas Polski »
O wytrzymałość bym się nie  martwił bo są solidne , a zależy ile  da się ich .
Czy robiłeś nacięcia poprzeczne pod klipsy , czy zostały one  wduszone w kant desek?
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2016, 08:55:39 czas Polski »
W przypadku, cedru to jest.on tak miękki że wystarczy drewno wcisnąć.  Z.twardszymi gatunkami jie próbowałem, ale mogą być problemy. Sam klips jest przybity do słupka galwanizowanym gwoździem o długości 25mm.
Co jest fajne w nich, to to, że część klipsa jest pomiedzy słupkiem a deską co powoduje że deska nie dolega do słupka.
Woda może swobodnie sobie spływać.
Klipsy sa przeznaczone do mocowania również drewnianych desek tarasowych.
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2016, 09:21:38 czas Polski »
Świetnie to wygląda  :)
Porządna robota  :)
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2016, 10:13:14 czas Polski »
Cedr miękki?
Zawsze myślałem ze cedr jest twardy...
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwca 2016, 10:23:10 czas Polski »
Pewnie jak to z gatunkami egzotycznymi jest wiele odmian cedru.
Ja jak zobaczylem to drewno, bo klient je kupował sam, tobylem na 100, ba 1000 procenr pewien że to barwiona sosna.
Tak podobne drewno w wyglądzie.
Dopiero jak wziąłem do ręki to w dotyku lekko oleiste a.zapach jego już upewnił mnie ze jestem w błędzie.
Zapach jestem cudowny.
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2016, 11:04:40 czas Polski »
Nigdy nie miałem z nim do czynienia. Jak się obrabia, barwi, itp ?
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Czerwca 2016, 14:14:52 czas Polski »
Mam jedna duża deskę cedru i jest twardszy od dębu...
Kolor podobny do masaranduby.
Czyżby mnie oszukał w tartaku???  ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwca 2016, 18:55:24 czas Polski »
Ciekawe jak to będzie  wyglądać  na końcu , bo ściany z obu stron i w dodatku wysokie.
U nas ,  pewno  by wymagali  zgody urzędu i sąsiadów na takie ogrodzenie.
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Czerwca 2016, 19:13:33 czas Polski »
Poziomować trzeba, o przy deskach w poziomie , przy tej rozpiętości byoby widać fale...
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Czerwca 2016, 20:22:02 czas Polski »
Przepisy wymagają zgody na ogrodzenie wyższe niż 1800mm. Klient chce.to robię.
A jak będzie wyglądać?  Super. Jak pokój dołączony do domu.
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Czerwca 2016, 20:23:51 czas Polski »
A co to za palmy ?
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Czerwca 2016, 20:57:47 czas Polski »
Troszkę oleju. Deski były malowane olejem od strony słupków i wąskie krawedzie.
Troszkę się reka zabrudziła i przeniosło sie na przednią powierzchjie.
Całość bedzie.olejowana po zamontowaniu.
