12 Lipca 2026, 04:18:20 czas Polski
Autor Wątek: zdzierak  (Przeczytany 7343 razy)
Offline Salbertone
zdzierak
« dnia: 13 Lipca 2016, 23:39:45 czas Polski »
To ja kontynuuję pytania z serii wiedza podstawowa:)
W planach miałem dokupienie do struga no 5 dodatkowego ostrza, wyoblenie go i zrobienie z niego w ten sposób zdzieraka do równania powyginanej tarcicy. Ale gdzieś w starym wątku gospodarz Jarek pisał, że do takiego zdzierania powinien być krótki strug z obłym nożem. No to się tak zastanawiam, czy na zdzierak nie lepiej byłoby przerobić mój stary drewniany strug. Coś podobnego jak tutaj: http://img10.staticclassifieds.com/images_tablicapl/333770677_1_644x461_strug-hebel-kwidzyn.jpg
Lepiej wykorzystać stary drewniany czy dokupić ostrze do 5? Drewniany będzie krótszy i dużo lżejszy. To na plus przy zdzieraku?
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2016, 01:49:27 czas Polski »
Rzadko mam potrzebę używania zdzieraka. Strug drewniany może być za lekki i bardzo się umordujesz używając zdzieraka z niego zrobionego. Natomiast podmiana noża w strugu przygotowanym do strugania gładkiego jest w/g mnie rozwiązaniem niedobrym - szkoda stopy. Raczej drugi strug z nożem zdzierającym , tym bardziej ,że profil stopy powinien być trochę inny w zdzieraku.
Offline Salbertone
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2016, 07:28:26 czas Polski »
Kupno drugiego identycznego struga w zasadzie odpada, więc niestety zostaje podmiana noża lub zdzierak drewniany.
A co się właściwie może stać z tą stopą po używaniu struga w funkcji zdzieraka skoro piszesz, że jej szkoda?
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2016, 07:52:26 czas Polski »
Żeby wykorzystać całą krawędź noża , stopa powinna być mocniej podszlifowana na wzdłużnych krawędziach bocznych , tak by można było bujać ( oczywiście w bardzo małym zakresie , nie tak by kładła się na boki po jednym milimetrze) stopą. Bez tego nóż będzie brał tylko środkiem , szybko się tępił a częste ostrzenie wyprostuje krzywiznę noża w środku szerokości ostrza. To tyle w skrócie o profilu stopy. Poza tym zdziera się drewno nierówne czasem z pozostałością poprzednich powłok lub zabrudzone i już samo to przyczynia się do większego zużycia powierzchni stopy. Z tego powodu szkoda dopracowanej i wygładzonej powierzchni do zdzierania. Takie jest oczywiście moje zdanie.
Offline Salbertone
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2016, 08:27:54 czas Polski »
Brzmi logicznie. Dzięki za wyjaśnienie. Na moje potrzeby dodatkowy strug - wyspecjalizowany zdzierak - to jednak zbytek. Jak stopa już mi się zniszczy w znacznym stopniu i gołym okiem będzie widać, że coś z nią nie tak, to zawsze można poświęcić godzinkę i ponownie doprowadzić do porządku na papierze ściernym. Zakładam że szlifowania będzie dużo mniej niż w przypadku planowania przed pierwszym użyciem.
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2016, 08:57:51 czas Polski »
w drewnianym nigdy tego nie stosowałem.
Podstawą zdzieraka jest duża szpara przy ostrzu by nie klinowały się grube  wióry , oraz wąski strug .
Zrób sobie drewniany
Offline Salbertone
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2016, 09:12:54 czas Polski »
Czy to oznacza, że w tym drewniaku oprócz zaokrąglenia noża powinienem także powiększyć usta?
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2016, 09:17:48 czas Polski »
Nie wiem jaką masz tam  szparę ,wiór będzie gruby i sztywny ,więc potrzebuje miejsca .
Naostrz nóż i próbuj ,jak będzie nie tak to powiększysz usta.
Offline Salbertone
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lipca 2016, 09:20:44 czas Polski »
Dzięki. Wiór się klinował już przy gładzeniu więc pewnie bez powiększania ust się nie obejdzie. Te wąsy od docisku pewnie jeszcze trzeba będzie jakoś przyciąć.
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lipca 2016, 10:03:21 czas Polski »
Naturalnie , masz rację . To co napisałem dotyczy modyfikacji struga metalowego gładzika typu np. "4" na strug zdzierak, ale po tych zmianach i tak to nie będzie taki prawdziwy zdzierak. Takim niewątpliwie zawsze będzie wąski drewniany z dużą szparą ,i z elipsowatą krawędzią noża.
Sprawdź jak masz ustawioną żabę. O jakich wąsach od docisku piszesz?
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2016, 10:11:29 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Offline aramis44
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lipca 2016, 11:07:23 czas Polski »
Albo kup za 30zł w LM/Casto takie coś (link) i przerób ostrze. Ja tak zrobiłem i chwalę sobie. Jest co prawda leciutki (waga tego czegoś to około 0,5kg, gdzie żeliwna "3" to już prawie 1,5kg), ale milimetriowy wiór bierze bez problemu - w poprzek włókien oczywiście.
Offline Salbertone
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2016, 11:25:17 czas Polski »
Wiór się klinował w samych kątach ust. Na granicach noża. W tych miejscach docisk jest najbliżej krawędzi noża. Te wypustki docisku nazwałem wąsami. Nie wiem czy słusznie.
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipca 2016, 12:23:05 czas Polski »
Pokaż na zdjęciu , bo chyba mylisz docisk z odchylakiem wiórów. Odchylak wiórów też trzeba lekko podszlifować pod kształt ostrza , nie tak mocno jak nóż ale tak by odległości były zaznaczone. Narożniki odchylaka nie mogą wisieć nad nożem.
Jak będziesz szlifował odchylak to pamiętaj o zachowaniu na całej szerokości kąta natarcia. Jak widzisz sama podmiana noża nie wystarczy , musisz mieć też drugi odchylak. Chyba lepiej jednak skorzystać z rady kolegi @armamis'a 44.
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lipca 2016, 13:17:04 czas Polski »
Krzysiek  "wąsy " to końcówki klina  drewnianego , które należy dopasować  by nie było tam żadnych szpar  ,czy wystających czubków  , bo beda sie klinować  wióry.
Krzysiek
Z tym odchylakiem wiórów to nie tak.
Zdzierak powinien pracować z pojedynczym  nożem , czyli bez odchylaka . Służy do strugania zgrubnego w wzdłuż słoi a nie  sztorców .Brak łamacza wiórów  i łukowate ostrze  daje mu lżejsze struganie , a grubość wióra uzależniona  jest od wysunięcia noża.
Odp: zdzierak
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lipca 2016, 13:37:33 czas Polski »
Mój post dotyczył struga metalowego , nikt też w dotychczasowych postach nie łączył zdzieraka z struganiem w poprzek włókien. Tomek , ile postów wyświetla Ci się na stronie ?
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2016, 13:39:21 czas Polski wysłana przez krzysiek »
