14 Czerwca 2026, 23:36:30 czas Polski
Autor Wątek: Mini pilarka, jakieś refleksje ?  (Przeczytany 10426 razy)
krzysiek_z
« dnia: 18 Lipca 2016, 16:30:32 czas Polski »
Zauważyłem, że przydało by mi się coś do wstępnego przycinania sklejki i innych płyt. Ponieważ nie zanosi się żebym miał środki na coś porządnego zastanawiam się nad minipilarką, coś jak: http://olx.pl/oferta/pila-elektryczna-reczna-worx-310-CID628-IDf34o1.html
Czy ktoś z Was używa czegoś podobnego  i może sie podzielić spostrzeżeniami?
Czy to się do czegoś nadaje, jak sobie radzi z twardszymi materiałami ?
Offline DMariusz
Odp: Mini pilarka, jakieś refleksje ?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2016, 16:39:38 czas Polski »
Nie ta konkretna, ale parksidowa:
http://forum.domidrewno.pl/pily-28/pila-uniwersalna-parkside-pts-480-a1/
Po przeczytaniu recenzji zaluje ze nie kupilem jak byly w lidlu... ale wydawala sie za mala ;)
Cytat z tamtego wątku:
Ciąłem sklejki różnej grubości, jak się prowadzi piłę nie za szybko to cięcie jest czyste.
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2016, 16:41:20 czas Polski wysłana przez DMariusz »
krzysiek_z
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2016, 17:31:52 czas Polski »
ooo dzięki. To chyba się skuszę :)
arecki1338
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2016, 17:41:48 czas Polski »
jakbys chcial, to mam boscha  PKS 66A za 300 zl do oddania.
Offline unadarek
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2016, 19:57:07 czas Polski »
Witam,  lepiej poszukaj: WORX WX426 lub WX429. Posiadam WX426 i do drobnych wycinań jest Ok (chodź sporadycznie jej używam, nie ciąłem jeszcze twardego drewna,  tylko przy remoncie parę płytek ceramicznych), ale ciężko dorwać tarcze 85mmx15mm, dlatego lepiej  kupić: WX429 - posiada możliwość cięcia ukosowego (mój nie posiada) oraz bardziej dostępne tarcze 120mm. Ogólnie z tego typu wycinarek firmy WORX: których jest ok 6 rodzajów serii 400, to te dwie są najbardziej optymalne ze względu na parametry, oczywiści według mnie.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2016, 19:59:56 czas Polski wysłana przez unadarek »
krzysiek_z
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2016, 21:48:52 czas Polski »
Dzieki, nie chce duzej pilarki. Mam już jedną amatorską więc następną dużą kupię już porządną.
Co do Worxa, kurcze az sam nie wiem, Widziałem te większe ale chyba będę musiał je obejrzec przed decyzja
Offline Przemcio
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lipca 2016, 23:05:11 czas Polski »
Ja mam taka ale dextera. Kupiona w leroyku w podobnej cenie co ta twoja z linku. Ale w Pl nowa i z gwarancja.
Kupiłem tez dlatego ze nie zawsze mam chęć odpalać duża pilarke.
Ta jest mała i o dziwo naprawdę radzi siebie z cięciem.  Do tej pory ciałem sklejki sporo oraz boazerii elewacyjnej. Bardzo ja polubiłem właśnie za poręczność.
Takie o :
Zobacz produkt: Mini pilarka tarczowa MS89J63 DEXTER
http://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/wyrzynarki-pilarki-pily-szablaste-nozyce/pilarki-tarczowe/mini-pilarka-tarczowa-ms89j63-dexter,p364864,l176.html
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2016, 23:07:12 czas Polski wysłana przez Przemcio »
Offline DMariusz
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2016, 07:17:35 czas Polski »
a płytę meblowa też się zdarzyło ciąć? mocno ją strzępi?
i drugie pytanie - czy jest dużo cichsza od dużej piły?
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2016, 07:57:07 czas Polski »
Kupiłem taką mini pilarkę 2 lata temu, tu jest moja recenzja:   http://forum.domidrewno.pl/pily-28/pila-uniwersalna-parkside-pts-480-a1/msg7118/#msg7118
Nadal ją użytkuję, dorobiłem do niej płytę z tekstolitu i mocuję pod stopę jak zależy mi na czystej krawędzi z obu stron sklejki czy deski, do płyt wiórowych nie używałem, używam głównie do cięcia sklejki oraz do docinek jak wyjeżdżam do chaty w górach i coś tam robię. To jest sprzęt do prac doraźnych, jako narzędzie pomocnicze, podręczne i poręczne, nie nastawiaj się na budowę większych ilości mebli.
Offline DMariusz
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2016, 08:41:57 czas Polski »
Recenzje czytalem - przydatna bardzo - az zalowalem ze nie kupilem, bo widzialem ją w lidlu, ale się mała wydawała.
Na szczescie (?) wiekszość mebli już mam i produkcji nie będę otwierał.
została mi do umeblowania moja jaskinia - taki pokój nad garażem, teoretycznie nazywa się to strych, ale posprzątałem graty i położyłem wykładzinę dywanową - całkiem fajne pomieszczenie wyszło.
Płyty będę brał docięte, pilarka do poprawek i detali.
Z braku czasu pracuję tylko doraźnie i w garażu, duża pilarka strasznie hałasuje i brudzi - czasami wolę wziąć grzbietnicę do ręki na te parę cięć co mam zrobić. Niemniej jednak cięcia ręczne wychodzą mi średnio proste (wiem wiem, brak wprawy), dużo łatwiej wzdłuż liniału jechać elektryczną.
No, ale to pewnie po wakacjach i na zimę będzie temat...
krzysiek_z
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lipca 2016, 09:33:25 czas Polski »
Tak, myślę o niej jak o narzędziu doraźnym dociąć coś "na polu walki" albo wstępnie pociąć duży arkusz sklejki.
Miałem dzisiaj w ręku Worxa i mcalistera.
W worxie stopa bujała się na boki o jakieś 3 - 4 mm  w produkcie Castoramy było trochę lepiej ale tez bez szału. Czy Wasze też tak mają czy trafiłem na felerne sztuki ?
Offline Przemcio
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lipca 2016, 12:13:20 czas Polski »
W moim dexterze nic sie nie buja. W ceniorową sklejke wchodzi jak w masło :) i cięcia są o dziwo czyste.
Do cięcia desek z ręki - rewelacja. Ciąłem nawet nią dłuższe półki do garażu używając małej załączonej przykładnicy. Cięcia wyszły powtarzalne.
Docinalem również małe klocki jako dystanse do ustawiania szczebelków w bramie w dwóch wymiarach 26mm i 27mm  i wymiary klocki trzymają bardzo dobrze. Wiec generalnie bardzo zadowolony jestem z tej pilareczki. Jest w zestawie wężyk odciągowy ale nie zdążyłem jeszcze go przetestować ale myśle że będzie działać.
Jak każde narzędzie trzeba poznać. Załapać co gdzie i jak. I najważniejsze -- Jak trzymać i jak przesuwać żeby nie napierać i nie wykrzywiać. Załapać gdzie i co pokazuje laser.
Ja nie żałuje wydanych pieniędzy. Przymierzałem sie również do boscha niebieskiego i makity ale z racji tego że jest to narzędzie do małych nie za bardzo dokładnych robót to szkoda było wydać grubszą gotówkę.
Za 250 pln ten dexter czy parkside do takich robótek jest rewelacyjny.
Widziałem ze graphite też wypuścił taką pilarkę wiec skoro jest tego sporo to tarcze różne też bedą dostępne.
Offline Tomasz000
Offline unadarek
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lipca 2016, 21:19:43 czas Polski »
Dzięki za podpowiedź Tomasz000 ale tam są 85x10 a ja potrzebuję 85x15 do WX426 - makia ma takie do pilarek tego typu akumulatorowych na 10,8V ale sa drogie :)
Offline oleek
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lipca 2016, 15:33:19 czas Polski »
Nie wiem jak Wy, ale ja już kilka razy niestety zawiodłem się na asortymencie tej firmy...  :-[
