27 Czerwca 2026, 07:01:18 czas Polski
Autor Wątek: Czy warto naostrzyć starą piłę?  (Przeczytany 6694 razy)
Offline prezio
Odp: Czy warto naostrzyć starą piłę?
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Lipca 2016, 19:32:02 czas Polski »
Po ostrzeniu jeszcze po wypychaj zeby na boki.
Jest to tego narzedzie, a jak nie ma - tyrzba sobie cos stworzyc lub .... kiedys widzialm jak ktos ustawial obcazkami;)
Robert
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Lipca 2016, 20:20:19 czas Polski »
Wystarczy wkrętak. Najlepiej nieco zaostrzony tak, aby sięgał do podstawy zęba.
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Lipca 2016, 20:36:52 czas Polski »
Klo -potwierdzam
a jak masz dobre oczy i precyzje w ręce to zrobisz " szrank " młotkiem . :)
obas
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Sierpnia 2016, 12:27:06 czas Polski »
Witam po pewnej przerwie
Odpowiadając na pytanie zawarte w temacie: Czy warto naostrzyć starą piłę? Nie wiem... Wiem tylko, że jestem zadowolony z efektu
Piłę rozmontowałem, naostrzyłem, wymoczyłem w occie, potem szczotką drucianą oczyściłem większość rdzy. Efekt nie jest najgorszy patrząc na to jaki był jej stan początkowy
Jeśli chodzi o ostrzenie - próbowałem wzorować się na tym co podpowiadał Paul Sellers, czyli pierwszych 12 zębów naostrzyłem mniej agresywnie, żeby zaczynać cięcie właśnie początkiem piły. A resztę - już do końca - dość agresywnie. I do tego przejechałem malutką osełką diamentową każdy ząb (próbowałem jak w filmie...)
Ale teraz pojawia się  pytanie czy ten profil zębów nie jest zbyt agresywny. Piła w poprzek włókien nie chce ciąć wcale, również mam spory problem aby pociąć sklejkę... Natomiast wzdłuż włókien idzie bardzo ładnie. Jest inny problem - bardzo często piła 'grzęźnie' w rzazie. Nie nastawiałem zębów, nie mam pewności również czy to może mieć wpływ na taki efekt. Staram się jej uzywać bez siły, tylko delikatne ruchy 'popychające'. Niestety, nie wychodzi. Może rzeczywiście zbyt agresywne są te zęby...
Jest jeszcze dalszy plan, żeby wymienić rączkę w tej pile na jakąś drewnianą, ale to w dalszej perspektywie
obas
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Sierpnia 2016, 12:27:31 czas Polski »
zdj cd
obas
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Sierpnia 2016, 12:27:50 czas Polski »
zdj cd
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Sierpnia 2016, 13:51:33 czas Polski »
Spróbuj " rozłożyć " piłę . Wytnij rowek w kawałku blachy stalowej , piłą do metalu i tak zrobionym "przyrządem" poodchylaj zęby.
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Sierpnia 2016, 16:47:39 czas Polski »
przy małych ząbkach daję /: dwa  w prawo ,  dwa  prosto ,dwa w lewo
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Sierpnia 2016, 21:37:53 czas Polski »
Czyli warto. :)
W załączniku masz plik, w którym podany jest m.in. sposób ostrzenia pił w zależności od zastosowania.
Offline tytułowy
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Sierpnia 2016, 12:18:52 czas Polski »
Nie ma co pożyczać drogie sprzętu. Chyba że ktoś Ci te pożyczy swój drogi sprzęt.
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Sierpnia 2016, 16:38:06 czas Polski »
No nie powiem @Tytułowy uzupełnił tabelki ale jednego nie zrobił :)
Zapraszam do działu
Pozdrawiam-samozwańczy naganiacz krzyś48 ;D
kerry
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Sierpnia 2016, 07:23:06 czas Polski »
Brzmi jak tytuł filmu...:)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Sierpnia 2016, 07:32:24 czas Polski »
Pamiętam jak listwą dostałem od dziadka przez 4 litery jak zostawiłem piłę w trawie bo się bawiłem i zapomniałem. i Dziadek aż się popłakał
pamiętam. Mówił że to była jego pierwsza piła, jaką kupił  na pozór nic specjalnego wydawało mi się i wybrałem ją bo była najgorsza. Zawsze warto ostrzyć uważam dlatego, że 1. Jeśli porządne narzędzie będzie nasz cieszyć. 2. Jeśłi dziadostwo nie zajmuje nam miejsca w warsztacie;) A pożyczać nie pożyczam. Po w/w dziadku mam skrzywienie że lubię mieć swoje i nie lubie do nikogo chodzić pożyczać...
