24 Sierpnia 2026, 22:48:22 czas Polski
Autor Wątek: Zagłebiarka Parkside  (Przeczytany 44025 razy)
Offline raptor123
Odp: Zagłebiarka Parkside
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Sierpnia 2016, 11:22:04 czas Polski »
Co do ścisków, to zrobiłem sobie z najtańszych ścisków typu "F" Proline 50x150. Góra "F" obcięta, tak aby wchodziła do rowka w szynie. Góra "F" heftnięta z pionową prowadnicą ścisku, żeby nic się nie ruszało.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Sierpnia 2016, 21:05:12 czas Polski »
Festoola dzialaja :)
Kupiłem na przyszłość :)
Offline zygmunt78
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Sierpnia 2016, 15:23:25 czas Polski »
Proline 50x150
Hej czy mógłbyś umieścić zdjęcie tego ścisku własnej roboty ?
Offline luczak69
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Sierpnia 2016, 16:28:52 czas Polski »
Już chwilę używamy jej więc ponowie pytanie czy do tej zagłębiarki a dokładnie szyn pasują ściski makity lub festoola ? (wolałbym makity-tańsze i duże uchwyty ma)
System szyn Makity i Festola jest bliźniaczy a więc obojętne które sćiski kupisz.
Offline studio tata
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Sierpnia 2016, 10:54:26 czas Polski »
prawie blizniaczy ;)
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Sierpnia 2016, 10:57:02 czas Polski »
Potwierdzam: prawie. Ale roznice nie sa wielkie.
Offline studio tata
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Sierpnia 2016, 10:58:27 czas Polski »
… ale w niektorych sprawach istotne
Offline zygmunt78
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Sierpnia 2016, 18:50:03 czas Polski »
Były pytania jaką tarczą ciąć sklejkę, ja skorzystałem z promocji na amazon.de i kupiłem tarczę
Bosch Top Precision Best for Wood 165x20x1,8 mm, 48z 2608642384
Efekty cięcia możecie zobaczyć poniżej - proszę się nie śmiać to mój pierwszy film ;-)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Sierpnia 2016, 19:11:25 czas Polski »
W porównaniu do tarczy z zestawu...
Offline luczak69
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Sierpnia 2016, 22:11:09 czas Polski »
Pytanie dotyczyło ścisków a te są w 100% zamienne.Nie pasuje zabezpieczenie przed cofaniem fs-rsp i prowadnica fs-pa.
Przystosowanie szyny Makity do osprzętu festoola nie jest zbyt skomplikowane http://www.swedishwoodworking.com/tips-tricks/modifying-a-makita-guide-rail-to-work-with-festool-attachments/
Offline raptor123
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Sierpnia 2016, 13:15:44 czas Polski »
@Zygmunt78 będę dzisiaj na działce to pstryknę fotki ścisków. Toszkę je zmodyfikowałem i odciołem górę i przyspawałem kawałek płaskownika o dł ok 6 cm i grubości 4 mm co będzie widoczne na fotkach.
Offline raptor123
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Sierpnia 2016, 22:53:43 czas Polski »
Obiecana fotka. Wymagają lekkiego szlifu i malowania, ale już spełniają swoja funkcję. Koszta to 20 zł 🙂  a nie 140
Offline leku
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Września 2016, 21:59:10 czas Polski »
Od 24-09 mają być tarcze do pilarek
http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=71157
Może uda się coś dopasować do zagłębiarki
Co prawda średnica 160 mm ale 5 mm różnicy chyba tragedii nie będzie ?
Otwór 30mm ale są pierścienie redukcyjne.
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Września 2016, 22:03:09 czas Polski »
Lepiej kupić CMT albo Makitę dedykowane do zgłębiarek - mam obie tarcze. Oprócz sklejki rozcinałem deski dębowe na stolik. Klejonkę na blat zrobiłem bez dodatkowej obróbki krawędzi.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Września 2016, 18:45:07 czas Polski »
Nie wiem jak jest w Parkside, ale mam bliźniaczego, kupionego kiedyś Matrixa i tam niestety pierścienie redukcyjne nie wchodzą w grę, bo średnica podkładki/łoża na osi,  oraz podkładka przy śrubie do dokręcania, mają dokładnie 30mm i nie ma szans na zaciśnięcie tarczy.
