21 Maja 2026, 02:58:15 czas Polski
Autor Wątek: aktualizacja windowsa  (Przeczytany 10691 razy)
Offline Arek15
Odp: aktualizacja windowsa
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Lipca 2016, 19:09:08 czas Polski »
szpiegowski windows... ja nie aktualizuje
krzysiek
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Lipca 2016, 20:41:11 czas Polski »
Szpiegowani jesteśmy już od Visty tak więc żadna różnica.
Co do prędkości działania to jedynym lekarstwem jest przejście na SSD. Ja na laptopie mam SSD 60 GB , system W10 odpala mi w kilka sekund , dosłownie mniej niż 5 .
Z W10 jestem od samego początku , migrowałem od 8 przez 8.1 . Jak ktoś chce się czegoś doczepić to zawsze znajdzie jak w tym przysłowiu " Jak ktoś chce psa uderzyć to kija zawsze znajdzie " . Alternatywa ? Jakiś Linux np. FEDORA. Problem jest tylko taki ,że za Microsoftem podążają wszyscy producenci oprogramowania , kiedyś i tak będziemy musieli migrować na taki system jaki wymyślą goście z Redmond.
   Jeszcze trochę a wszystkie softy z 7 przestaną chodzić bo albo nie będzie aktualizacji albo wsparcia technicznego. Trochę siedzę w CAD-owskich programach i to co jest teraz a było jeszcze dwa lata temu to dzień do nocy.
   Oczywiście żadnych problemów nie będą mieli tylko Ci ,którzy używają jedynie przeglądarek , mogą zostać jednak z "ręką w nocniku" - powtórzy się sytuacja jak z XP
Krajmesel
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Lipca 2016, 20:54:29 czas Polski »
To co trzeba zrobić żeby zaktualizować ? że tak nieśmiało zapytam
krzysiek
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Lipca 2016, 20:59:20 czas Polski »
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Lipca 2016, 21:11:27 czas Polski »
1. usunałem wszystkie widgety z menu start, po prosty prawy klik i usuń. zostawiłem tylko kalendarz.
Weź T mnie proszę z obrazkami  8), krok po kroku pokaż, co i jak zrobić  :P
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Lipca 2016, 21:14:16 czas Polski »
Czy po aktualizacji zostają pliki typu zdjęcia, muzyka...?
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Lipca 2016, 21:15:13 czas Polski »
Wszystko jest , tak jak było, tylko ciut inaczej wygląda  ;)
krzysiek_z
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Lipca 2016, 21:15:52 czas Polski »
Tak. I wszystkie programy. Pod warunkiem że instalujesz ta sama wersje językową
sgt_raffie
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Lipca 2016, 21:36:57 czas Polski »
Od 90 minut mam 99%...ehh..windowsowy relatywizm czasu ;).
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Lipca 2016, 21:42:10 czas Polski »
Idź na piwo... szybciej czas leci...
sgt_raffie
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Lipca 2016, 22:31:58 czas Polski »
Co do instalacji z przy instalacji z dysku wywaliło mi się z 3 razy, staneło na 99% i koniec. Ściagnałem płytę i zrobiłem upgrade z płyty i to poszło bez problemu (jakaś 1h).
Skąd sciągnąłeś płytę? Bo u mnie wisi na 99% ściągania i ni hu hu..
krzysiek
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Lipca 2016, 00:28:52 czas Polski »
Trzeba pobrać obraz ISO , wypalić płytę i startować z płyty. O ile teraz ma to jakieś znaczenie.
krzysiek_z
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Lipca 2016, 09:17:12 czas Polski »
Nie. Właśnie nie startować z płyty tylko otworzyć setup.exe z Windowsa.
Płytkę ściągnął jakiś praktykant wiec nie wiem skąd ale pewnie strona m $ jakaś
sgt_raffie
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Lipca 2016, 09:59:02 czas Polski »
Win 7 wygrał przez zasiedzenie. Aktualizacja nie zadzialala. Czyli tradycyjnie, nawet instalacja windowsa nie dziala jak powinna :P.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Lipca 2016, 10:13:26 czas Polski »
Ja od 5-6lat jestem MacUserem i nie zapowiada się żeby to się zmieniło. Z oprogramowaniem nie ma problemu tak jak na linuxy itp. Przeważnie jak coś jest na win to jest tez i na maca. Często nawet na tej samej płycie :)
Pare postów wcześniej ktoś pisał ze za pare lat zostanie tylko Windows. Ale zapomniał chyba o Apple'ach.
W sieci jest mnóstwo programów z kategorii profi czy więcej czy mniej niż na windę to nie będę porównywał.
Dodatkowo jeśli ktoś używa iPhonów i iPadów (miałem pare epizodów z Androidowymi produkcjami i już więcej nie chce ;) ) to używanie MacBooków zamiast windowsów jest o wiele przyjemniejsze i lepiej się ze sobą te sprzęty dogadują :)
Ja zostaje przy Jabłkowych sprzętach :)
