08 Sierpnia 2026, 13:54:43 czas Polski
Autor Wątek: Ściski do klejonki  (Przeczytany 12375 razy)
Offline kryj
Ściski do klejonki
« dnia: 31 Lipca 2016, 17:37:12 czas Polski »
Będę za jakiś czas robił sobie porządną strugnicę i blat będzie sklejony z kilku kantówek.
Grubość kantówek to będzie 75mm, a blat będzie miał długość max 2m, a min. 1,5m. Na razie mam dwa ściski jakiś mały i drugi większy :)(nie pamiętam wymiarów, ale na pewno będą za małe), dlatego chciałbym kupić ściski. Znalazłem ściski Vorel 800mmx120mm za ok 28zł i 1000mmx120mm za ok 32zł. Na ściski nie chciałbym wydać więcej niż 250 zł i mam odnośnie tego dwa pytania.
Ile tych ścisków muszę użyć do tej klejonki?
Jakie ściski wybrać: zwykłe typu F czy może rurowe(w takim wypadku ściski byłyby droższe i mógłbym ich mniej kupić)?
Odp: Ściski do klejonki
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2016, 19:15:56 czas Polski »
Kup rurowe . Maja dużą moc i można zmieniać ich długość  w zależności od potrzeb.
Offline kryj
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2016, 20:10:07 czas Polski »
Właśnie się nad nimi zastanawiam, ale czy 4/5 ścisków wystaczy bo na tyle mnie stać?
Offline Arek15
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2016, 20:27:47 czas Polski »
jak się uprzesz i poszukasz to i bez scisków się da:) vorela mam dwa plastikowe kosztowały coś ponad 20 zł i teraz wiem że kasa wyrzucona w błoto- przy ściskaniu boję się dociskać na maxa żeby nie połamac:) rurowe są dobrę ale na 2 metry blatu potrzebujesz moim zdaniem 8- po 4 z każdej strony żeby efekt łódkę ograniczyć (ścisku rurowe dość płytko łapią
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Lipca 2016, 20:43:10 czas Polski »
Klejonkę najlepiej łapać po dwóch stronach , niezależnie jakie ściski się używa. Tak jak kolega pisał wyżej , przy długości 2m przydało by się minimum 8 ścisków.
Offline kryj
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipca 2016, 20:50:42 czas Polski »
Ścisk rurowy łapie na 4.5 cm, a jakbym ścisnął naprzemiennie (2 z jednej 3 z drugiej)?
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipca 2016, 20:54:13 czas Polski »
Tak też możesz próbować . Wyjdzie w praniu . Wszystko zależy od tego jaki masz materiał i jak jest powyginany. Czasem 3 ściski wystarczą , a czasem nie .
Offline Arek15
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Lipca 2016, 21:07:04 czas Polski »
wiem po sobie, jednego scisku brakuje, później w klejonce szparka 0,5 mm a razi w oczy jakby to metr był i człowiek wku.... chodzi cały dzień . jak masz perspektywę że uzyjesz kilka razy to kup więcej, jak nie to kup na ile stać a resztę klinami można kombinowac, albo samymi klinami jak na filmie
Offline kryj
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Lipca 2016, 21:09:15 czas Polski »
Czyli kypię rurowe. Dobre są ściski partnar?
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Lipca 2016, 21:11:56 czas Polski »
W tej cenie innego wyboru nie masz . Są jeszcze besseye , ale to inna półka cenowa .
Offline kryj
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Lipca 2016, 21:27:23 czas Polski »
A może znacie tańsze dobre ściski do tego?
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Lipca 2016, 23:24:00 czas Polski »
Albo tanie , albo dobre. Przy łączeniu ze sobą elementów musisz użyć odpowiedniej siły docisku , aby wyeliminować naprężenia , których ściskami wykonanymi z ciękiego profilu w połączeniu z kiepskim plastikiem nie pokonasz. Tanie ściski też się przydadzą ewentualnie do klejenia korpusów z wióra  , ale nie do klejonki.
Offline Arek15
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Lipca 2016, 23:28:08 czas Polski »
kupiłem partnar, ale nie miałem okazji użyć jeszcze:) jeden forumowicz narzekał na partnar, jak użył raz i docisną dobrze to później mu ciężko chodziły, teraz pytanie jak docisnął?, bo można mocno a można założyć przedłużkę i dokręcić na śmierć :) miałem w rękach i nie wyglądały źle tyle mogę powiedzieć
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Lipca 2016, 23:38:51 czas Polski »
Też posiadam Partnar. Używam ich tylko do klejonki . Fakt , nie chodzą jak pihery lub besseye , ale za ta cenę nie ma co narzekać .
Offline kryj
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Sierpnia 2016, 00:21:58 czas Polski »
A co sądzicie o czymś takim?
